Aller au contenu principal
Sirius Stiletto 100 ne s'allume plus
Le Stiletto ne s'allume pas.
Batterie déchargée
Le niveau de la batterie est peut-être trop bas. Essayez de brancher l'appareil pour charger la batterie.
Connexion de la batterie
La batterie n'est peut-être pas correctement connectée. Essayez de retirer la batterie, puis de la remettre en place. Si cela ne fonctionne pas, essayez de nettoyer les bornes de batterie sur la batterie elle-même et sur l'appareil.
Connexion du bouton de marche
Le bouton de marche ne parvient peut-être pas à allumer l'appareil. Pour retirer et remplacer le bouton de marche, consultez le tutoriel du bouton de marche.
Batterie défectueuse
La batterie ne tient peut-être plus la charge. Pour vérifier cela, branchez l'appareil pour le charger. Si l'appareil indique qu'il est en charge, attendez qu'il soit complètement chargé puis débranchez-le. Si l'appareil s'éteint dans un délai anormalement court, la batterie ne tient plus la charge et un remplacement peut être nécessaire.
Problèmes de réception
Le message Acquiring Signal apparaît sur l'écran, ou vous entendez des bruits parasites et des coupures radio.
Obstacles en hauteur
Il peut y avoir des obstacles en hauteur. Déplacez l'appareil vers une zone avec une vue parfaitement dégagée sur le ciel pour rétablir le signal.
Problèmes d'antenne interne
L'antenne interne est peut-être défectueuse. Consultez le tutoriel de l'antenne interne pour savoir comment retirer et remplacer l'antenne interne, et contactez le fabricant pour vous en procurer une de rechange.
Problèmes audio
La radio fonctionne mais aucun son ne sort.
Niveau du volume
Utilisez les boutons de volume pour vous assurer que le volume de la radio est bien activé.
Connexion de la prise jack
Il peut y avoir un mauvais contact entre la prise jack et le cordon audio auxiliaire. Retirez le cordon auxiliaire et rebranchez-le.
Il peut s'agir de problèmes de réception. Consultez la section Problèmes de réception du diagnostic.
Message d'erreur
Problèmes logiciels possibles.
Mises à jour logicielles
Le logiciel doit peut-être être mis à jour. Branchez la radio à votre ordinateur, ouvrez (ou installez, si nécessaire) My SIRIUS Studio et suivez les instructions du programme pour mettre à jour le logiciel.
En cas de défaillance complète du système, ce site propose un lien vers un programme de récupération de l'appareil téléchargeable.
Les boutons ne fonctionnent pas
Les boutons ne fonctionnent pas correctement.
Bouton de marche
Si le bouton de marche ne fonctionne pas correctement, il doit peut-être être retiré, nettoyé et réinstallé ou remplacé. Consultez le tutoriel du bouton de marche.
Bouton de volume
Si le bouton de volume ne répond pas ou semble mal fonctionner, consultez le tutoriel du bouton de volume pour retirer, nettoyer et réinstaller le bouton, ou remplacez-le si nécessaire.
La molette de défilement ne fonctionne pas
La molette de défilement ne fonctionne pas correctement.
Retirer et réinstaller la molette de défilement
Si la molette de défilement ne fonctionne pas correctement, elle doit peut-être être retirée, nettoyée et réinstallée ou remplacée. Consultez le tutoriel de la molette de défilement.
Manuel d'utilisation de l'appareil
Pour tout autre problème non abordé ici, reportez-vous au manuel d'utilisation du Stiletto SL100, disponible sous l'onglet « Support ».
Trey
Membre depuis le 03/09/12
86 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
My SiriusXM is not getting any power I have the 12v cord in but the cord isn't lighting up this radio is not that old
Lisa Hawkins - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 40
Total : 7,180
