Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Votre Sony Microcassette-Corder ne s'allume pas.
Curseur de pause activé
Si le curseur de pause est activé, c'est-à-dire poussé vers le bas dans la direction de la flèche située à côté, l'enregistreur empêche la lecture ou l'enregistrement sur la cassette. Assurez-vous que ce curseur est glissé complètement vers le haut de l'appareil. Si l'appareil ne s'allume toujours pas avec le curseur désactivé, passez à l'étape suivante : vérification des piles.
Piles déchargées
Si l'enregistreur ne s'allume pas, les piles sont peut-être complètement déchargées. Essayez de remplacer les piles AA usagées par des neuves.
Bornes de batterie corrodées
Si vous avez remplacé les piles et que l'enregistreur ne s'allume toujours pas, vérifiez que les bornes de batterie (les petits ressorts et pièces métalliques) ne semblent pas corrodées. Même une petite quantité de corrosion peut empêcher le courant des piles de passer. Vous pouvez éliminer la corrosion des bornes de batterie avec une petite quantité d'eau mélangée à du bicarbonate de soude.
Carte mère défectueuse
Lorsque des piles neuves ne permettent pas de réanimer votre microcassette-corder, le problème peut être plus sérieux. Il pourrait s'agir d'une carte mère défectueuse ou de connexions rompues sur la carte mère. Retirez la coque arrière et inspectez tous les points de soudure où les composants principaux se connectent à la carte, en particulier les connexions de la batterie. Si toutes les connexions soudées sont intactes, essayez de remplacer la carte mère pour redonner vie à votre appareil.
L'appareil n'enregistre aucun son
Le Sony Microcassette-Corder n'enregistre aucun son sur la cassette.
Position de cassette incorrecte
Avant toute chose, assurez-vous qu'une cassette est correctement insérée dans le compartiment. Tenez la cassette de sorte que la bande exposée soit face à vous. Insérez la cassette dans le couvercle avec la bande exposée toujours face à vous. Le couvercle de la cassette doit se fermer complètement.
Espace insuffisant sur la cassette
Regardez la cassette et vérifiez qu'il reste suffisamment de bande pour enregistrer. S'il reste de l'espace sur ce côté de la cassette, que ce soit face A ou face B, la bobine située sur le côté gauche de la cassette devrait avoir plus de bande enroulée autour d'elle. Ainsi, si plus de bande est située sur la bobine de droite, il ne reste plus beaucoup de place pour enregistrer. Retournez simplement la cassette et insérez-la dans le couvercle. Vous devriez être prêt à enregistrer à volonté !
Languettes de cassette manquantes
De petites languettes rectangulaires sont situées en haut de la cassette, sur les côtés. Casser ces languettes empêche l'enregistrement accidentel sur la cassette.
Assurez-vous que les languettes sont toujours présentes. Si elles ont été cassées, placez simplement un petit morceau de ruban adhésif sur les trous. La cassette devrait être prête pour un nouvel enregistrement.
Piles déchargées
Il n'est jamais inutile de vérifier les piles. Assurez-vous que les piles sont complètement chargées en les remplaçant. Si cela ne résout pas le problème de votre microcassette-corder, continuez à lire, il existe d'autres solutions possibles !
Tête d'enregistrement contaminée
Si le microcassette-corder remplit toutes ses fonctions sauf l'enregistrement et la lecture, la petite tête métallique responsable de l'enregistrement du son sur la bande peut être contaminée. Suivez les instructions de la section entretien du manuel Sony pour nettoyer la tête.
Microphone cassé
Si vous avez tout essayé, le problème peut provenir d'un microphone cassé. Si vous pouvez lire et entendre des enregistrements précédents mais pas un nouvel enregistrement, le microphone est fort probablement la source du problème. Retirez la coque arrière et inspectez les points de soudure où le microphone se connecte à la carte mère. Pendant que le couvercle est retiré, vérifiez toutes les autres connexions pour vous assurer que le problème ne se situe pas ailleurs. Si toutes les connexions soudées sont intactes, essayez de remplacer le microphone pour restaurer les capacités d'enregistrement.
Aucun son ne sort des haut-parleurs
Vous n'entendez aucun son provenant du Sony Microcassette-Corder.
Paramètres du microcassette-corder incorrects
Si aucun son ne peut être entendu de votre microcassette-corder, assurez-vous que tous les réglages sont corrects. D'abord, vérifiez que le volume est monté au maximum. Ensuite, assurez-vous que la cassette tourne pendant la lecture et que vous n'avez pas atteint la fin de la cassette sur le côté actuel. Si un son peut être entendu via le haut-parleur mais qu'il est très faible, passez à la vérification des piles.
Piles épuisées
Lorsque vous avez vérifié tous les réglages de l'enregistreur et que seul un son faible ou aucun son ne peut être entendu, les piles peuvent être en cause. Assurez-vous que les piles sont insérées correctement, conformément au schéma au fond du compartiment, et qu'elles sont complètement chargées. Remplacez-les si nécessaire.
Haut-parleur cassé
Si vous avez tout essayé sans succès, il est peut-être temps d'ouvrir votre microcassette-corder pour vérifier que tous les composants électroniques fonctionnent. Retirez la coque arrière et inspectez tous les points de soudure où les composants principaux se connectent à la carte, en particulier le haut-parleur. Si toutes les connexions sont intactes, vous pouvez essayer de remplacer le haut-parleur.
L'enregistrement semble déformé en mode lecture
La cassette semble déformée et ne joue pas à une vitesse normale en mode lecture.
Réglage incorrect du commutateur TAPE SPEED
Pour qu'un enregistrement soit lu correctement, le commutateur TAPE SPEED doit être réglé sur la même vitesse que celle utilisée lors de l'enregistrement. Si l'enregistrement ne semble pas correct et que vous ne savez pas quelle vitesse a été utilisée lors de l'enregistrement, essayez les deux réglages de vitesse pour voir lequel correspond à la vitesse d'origine et rend le son correct.
Dysfonctionnement du mécanisme de platine
Si aucun des réglages de vitesse de cassette ne fonctionne correctement, le mécanisme qui contrôle le mouvement de la bande peut être défectueux. Pour résoudre ce problème, vous pouvez essayer de remplacer le mécanisme de platine.
Aimee Warner
Membre depuis le 01/21/12
96 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G34
4 membres
84 tutoriels rédigés
11 commentaires
I have an old SONY M-550V recorder which I have not used for many years.   I have replaced the batteries and it appears to be working but the tape is not spinning.   Can this be fixed?   Help please.
Gail Bader - Réponse Partager
thank you for your instructions. I have determined that it is my microphone that is the problem on my sony m440v. Can this mic be replaced? I see that the 2 wires are not connected to the mic. when you install a new mic, do the wires come attached to the mic? or do you think I can attach back to the original mic? I do have a photo that I can send you.
barbara berger - Réponse Partager
I have the M-427 and M-425 both the wheels inside won’t move. I changed batteries checked connection, nothing. Took door off can’t see any problems. Kindly tell me what is wrong with both recorders thank you
shellstaf - Réponse Partager
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine.
Greg stuart - Réponse Partager
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine. I haven’t used it for a long time.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 81
Total : 17,953
