Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume pas
Votre appareil ne s'allume pas.
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles votre appareil peut ne pas s'allumer. La cause la plus fréquente est une batterie déchargée ou défectueuse.
Batterie déchargée
La batterie de l'appareil n'est pas complètement chargée.
Essayez d'abord de charger votre batterie pendant plusieurs heures avec le chargeur fourni avec l'appareil. Une fois la charge terminée, insérez la batterie dans l'appareil et essayez à nouveau de l'allumer.
Pour plus d'aide, consultez notre tutoriel sur le remplacement de la batterie.
Batterie défectueuse
La batterie de l'appareil ne se charge pas correctement ou est endommagée.
Si la batterie est endommagée ou ne se charge pas, vous devrez la remplacer. Achetez une batterie neuve, chargez-la pendant plusieurs heures, puis remettez-la dans l'appareil.
Logement de batterie sale
Le logement de batterie est sale ou endommagé.
Si votre appareil ne réagit pas lorsque vous actionnez le bouton de marche, vérifiez les contacts à l'intérieur du logement de batterie. Ils peuvent avoir besoin d'être nettoyés avec un chiffon sec ou de l'air comprimé.
Si charger la batterie ou nettoyer les contacts ne résout pas le problème, vous devriez vérifier votre carte SD.
Carte SD corrompue
La carte SD est corrompue ou ne répond pas.
Il arrive parfois qu'une carte SD soit corrompue ou présente un dysfonctionnement, ce qui peut empêcher l'appareil de s'allumer. Pour déterminer si la carte SD doit être remplacée, essayez de l'utiliser avec un autre appareil et vérifiez si elle fonctionne. Si elle doit être formatée ou remplacée, consultez notre tutoriel sur le remplacement de la carte SD pour retirer et formater votre carte.
Remplacez la carte SD et allumez l'appareil avec une batterie fraîchement chargée. Si ces étapes ne fonctionnent pas, essayez avec une carte SD neuve. Si votre appareil ne s'allume toujours pas, la batterie est probablement défectueuse et devra être remplacée.
L'objectif ne se fixe pas
Votre objectif ne se fixe pas sur le boîtier de l'appareil.
Si l'objectif de l'appareil est bloqué, il se peut qu'il ne soit pas fixé correctement ou qu'il ne soit pas conçu pour votre appareil. Sinon, l'objectif ou la monture d'objectif devra peut-être être remplacé. Consultez notre tutoriel sur le remplacement de l'objectif et suivez les étapes pour vous assurer de procéder correctement.
Mauvais modèle d'objectif
Votre objectif n'est pas le bon modèle pour cet appareil.
Si votre objectif n'était pas fourni avec l'appareil et ne se fixe pas dessus, il se peut qu'il ne s'agisse pas du bon modèle. Vous devrez vérifier que votre objectif est un modèle Sony E-mount, ce qui peut être fait en recherchant la spécification de votre objectif.
Si votre objectif n'est pas le bon modèle, vous devrez vous procurer un objectif adapté à l'appareil. Sinon, l'objectif ou le boîtier de l'appareil pourrait être endommagé.
Objectif endommagé
L'objectif est endommagé ou cassé.
Si votre objectif est visiblement endommagé, cela peut empêcher sa fixation. Vous pouvez essayer de fixer un autre objectif du même modèle pour voir si l'appareil lui-même est défectueux. Si un autre objectif fonctionne, vous devrez acheter un objectif neuf et le fixer à l'appareil. Pour obtenir de l'aide à ce sujet, consultez notre tutoriel sur le remplacement de l'objectif.
Appareil endommagé
Le boîtier de l'appareil est endommagé, ce qui empêche la fixation de l'objectif.
Si la monture située sur le boîtier de l'appareil est endommagée, elle empêchera la fixation d'un objectif. Ce problème peut être vérifié en testant d'autres objectifs. Si aucun objectif compatible avec l'appareil ne fonctionne, alors la monture d'objectif est cassée. Consultez notre tutoriel sur le remplacement de la monture d'objectif.
Le viseur ne fonctionne pas
Le viseur est flou
Le viseur ne s'affiche pas correctement.
Le viseur dispose d'une molette de réglage de la mise au point. Consultez notre tutoriel sur le réglage de la mise au point du viseur. Si le viseur est toujours flou, il peut avoir besoin d'être nettoyé. Prenez un chiffon en microfibre et essuyez légèrement le viseur pour enlever les traces.
Le viseur ne s'allume pas ou affiche une image incorrecte.
Le viseur est peut-être cassé et doit être remplacé. Référez-vous à notre tutoriel sur le remplacement du viseur.
L'écran ne s'allume pas
Écran cassé
L'écran LCD n'affiche rien alors que l'appareil est allumé.
Parfois, il semble que votre appareil soit allumé, mais vous ne voyez rien sur l'écran. Si l'écran est fissuré ou cassé, vous devrez le remplacer. Pour obtenir de l'aide à ce sujet, consultez notre tutoriel sur le remplacement de l'écran LCD.
Tyler
Membre depuis le 04/22/14
614 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 membres
168 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 73
Total : 5,030
