Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil surchauffe et/ou ventilateur bruyant
L'appareil est tiède ou chaud au toucher après avoir été allumé pendant une période relativement courte.
Le ventilateur émet un bruit suffisamment fort pour être gênant.
Aérations encrassées
Si l'ordinateur surchauffe ou si le ventilateur est bruyant, essayez d'abord de nettoyer les aérations. Si cela ne résout pas le problème, ouvrez l'appareil pour nettoyer le ventilateur de l'intérieur.
Ventilateur cassé
Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer le ventilateur. Tutoriel de remplacement : Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio Fit 13A
Écran figé
Un programme ou tous les programmes ne répondent pas.
Appareil lent ou qui ne répond pas
Si possible, ouvrez le Gestionnaire des tâches avec Ctrl-Alt-Suppr ou en faisant un clic droit sur la barre des tâches. Fermez le programme qui ne répond pas.
Surcharge de l'utilisation du disque
Si vous ne pouvez pas ouvrir le Gestionnaire des tâches, vous pouvez effectuer une réinitialisation forcée en maintenant le bouton de marche enfoncé ou en retirant la batterie.
Appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'éteint pas après avoir appuyé sur le bouton de marche.
Non chargé
Si l'appareil ne s'allume pas, il se peut que la batterie soit complètement déchargée. Chargez l'appareil pendant au moins une heure avant d'essayer de l'allumer à nouveau.
Problème de batterie
Si l'appareil ne s'allume pas après la charge, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Tutoriel de remplacement : Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A
Batterie qui ne charge plus
L'appareil ne charge pas lorsqu'il est branché au chargeur.
Ne reçoit pas d'alimentation
Le chargeur n'est peut-être pas complètement branché à l'ordinateur ou à la prise de courant. S'il est branché, assurez-vous que la prise fonctionne en testant d'autres appareils.
Le problème peut venir de la batterie et nécessiter un remplacement. Tutoriel de remplacement : Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A
Problème de chargeur
Le problème peut provenir du chargeur lui-même. Essayez d'utiliser un autre chargeur doté du même type de port. Si l'appareil ne charge toujours pas, vous devrez peut-être remplacer le port de charge. Tutoriel de remplacement : Remplacement du connecteur de charge du Sony Vaio Fit 13A
Problèmes d'affichage
L'écran est physiquement fissuré ou l'affichage est déformé.
Écran défectueux
Les problèmes d'écran autres que l'orientation ou la résolution nécessitent généralement un changement écran complet. Tutoriel de remplacement : Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A
Problèmes de clavier
Les touches sont collantes ou ne fonctionnent pas.
Touches collantes
Retirez délicatement les touches et nettoyez en dessous. Replacez doucement la touche en appuyant dessus.
Le WiFi ne se connecte pas
L'ordinateur portable est incapable de se connecter au WiFi.
WiFi désactivé
Vous avez peut-être désactivé le WiFi. Allez dans vos paramètres de connexion et assurez-vous que le WiFi est activé.
Carte réseau sans fil interne
Le problème peut venir de votre carte réseau sans fil interne. Réinitialisez-la via les outils de diagnostic de votre système.
Carte WiFi défectueuse
Si vos autres appareils se connectent correctement au WiFi, le problème vient très probablement de votre carte WiFi. Vous pouvez acheter un adaptateur WiFi externe ou remplacer votre carte WiFi interne. Tutoriel de remplacement : Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Fit 13A
Alex Prange
Membre depuis le 01/08/15
533 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
WiFi won't connect
Try restarting the VSNService (Vaio Smart Network Service) in services.
My touch screen pc had the soft switch where you could select either Wireless or Bluetooth come on at the bottom of the screen when windows started up. But one day the soft switch disappeared with the wireless off.
It took me ages to track it down but restarting that service brought the softswitch back again.
Good luck
Mark Lawson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 41
Total : 4,763
