Aller au contenu principal
Imaginez la scène : c'est la soirée jeux vidéo et vous êtes au milieu d'un match intense. Vous êtes prêt à passer à l'action, mais vos commandes continuent de dévier vers la gauche, même quand vous ne touchez à rien. Vous aviez l'intention de rester immobile, mais votre avatar en jeu a dévié sous les yeux de votre ennemi et BOUM. Partie terminée. Vos amis ne croiront jamais que ce joystick vous a trahi, mais croyez-nous, ce n'est pas juste vous.
Le concept de dérive de joystick (le nom donné au phénomène ci-dessus) a été porté à l'attention du grand public par les manettes Joy-Con de Nintendo. Mais la dérive peut se produire partout où des sticks analogiques sont présents, Steam Deck inclus. Pour comprendre les raisons, il peut être utile de lire l'article plus détaillé d'iFixit, mais nous aborderons certaines de ces causes ci-dessous. Sachez simplement que ce problème est non seulement réparable, mais aussi évitable avec quelques améliorations modestes.
Les bases
Avant d'entreprendre l'une des solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux par lesquels commencer.
  • Redémarrez votre Steam Deck, au cas où il s'agirait d'un incident isolé. Le redémarrage arrête et relance tous les processus en cours, ce qui efface de nombreuses erreurs temporaires.
  • Recherchez et appliquez les mises à jour en attente. Les mises à jour de SteamOS se trouvent dans les Paramètres. Les premières versions de SteamOS contenaient un bug signalé concernant la calibration de la zone morte.
    • En mode Jeu, appuyez sur le bouton Steam et sélectionnez Paramètres.
    • Sélectionnez l'onglet Système, puis Rechercher des mises à jour.
    • Appuyez sur Appliquer pour installer les mises à jour trouvées. Redémarrez votre console une fois l'opération terminée.
  • Inspectez visuellement l'extérieur pour vérifier si des débris affectent l'amplitude de mouvement de votre joystick. Assurez-vous de nettoyer l'extérieur de votre Deck à l'aide d'un chiffon humide, en vous concentrant sur la zone du joystick. Des miettes de votre dernier en-cas pourraient être coincées, empêchant le joystick de revenir au centre.
Les joysticks ont besoin d'être calibrés
Pour qu'un joystick fonctionne correctement, il doit savoir quelle est sa position « neutre » et ce que les autres valeurs signifient par rapport à celle-ci. La calibration est le processus que le Steam Deck utilise pour déterminer cela. Ce processus est fortement recommandé si vous avez récemment remplacé vos joysticks.
  • Il existe deux méthodes pour calibrer un joystick. iFixit propose un tutoriel détaillant la méthode de calibration la plus simple en mode Bureau.
  • Si vous avez récemment remplacé vos joysticks, une calibration est fortement recommandée pour une performance optimale. Sinon, votre Deck utilisera les valeurs de vos anciens joysticks, qui pourraient varier suffisamment pour créer une dérive.
  • Le mode Jeu dispose également d'une méthode plus visuelle qui permet d'ajuster la zone morte de votre joystick. La zone morte définit la distance à laquelle le joystick doit bouger avant que l'entrée ne soit enregistrée. Vous pouvez modifier ce réglage pour pallier un stick avec un peu de jeu ou une autre dérive mineure.
    • Appuyez sur le bouton Steam et sélectionnez Paramètres dans le menu.
    • Faites défiler vers le bas jusqu'à Manette dans la barre latérale gauche.
    • Ouvrez Calibration et paramètres avancés et sélectionnez Joysticks.
    • Appuyez sur Y pour tester l'entrée actuelle de vos joysticks. Cela rend toute dérive évidente puisqu'elle affichera un mouvement même si le stick n'est pas utilisé. La zone morte peut être ajustée en déplaçant le curseur le long du bas de l'écran.
Débris dans le joystick
Tout joueur sait que votre manette va finir par devenir vraiment sale, quoi que vous fassiez. Même si les composants internes sont protégés de la plupart des débris, il est impossible de les en empêcher totalement. Nettoyer le mécanisme du joystick peut vous remettre sur la bonne voie.
  1. Commencez par nettoyer l'extérieur. Des débris pourraient être coincés et empêcher le stick de revenir en position neutre.
  2. Utilisez le tutoriel de remplacement de joystick approprié (gauche ou droite) pour sortir la carte du joystick de votre Deck.
  3. Retirez le capuchon du joystick et vaporisez un nettoyant pour composants électroniques dans le joystick. Dans l'idéal, vous en voudrez un qui ne laisse aucun résidu (comme BW-100).
  4. Déplacez le joystick dans toutes les directions pour répartir le nettoyant contact. Cela fera bouger les composants internes du joystick et nettoiera toute corrosion ou débris au passage.
    • Si vous ne voulez pas ouvrir votre Deck, vous pouvez essayer la méthode sans démontage, mais ce type de nettoyage est plus efficace lorsqu'il est effectué directement.
  5. Vérifiez l'absence de corrosion ou de dommages visibles sur les circuits de la carte du joystick. Nettoyez le tout avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige.
Stick analogique usé
En fin de compte, même le nettoyage peut n'être qu'une solution temporaire. Pour comprendre pourquoi, vous devez en savoir un peu plus sur leur fonctionnement. Les sticks analogiques ont une durée de vie intrinsèquement limitée. Lorsque vous inclinez le stick, de petits balais métalliques se déplacent sur un matériau électriquement résistif. La position de ces balais crée une différence de tension en sortie. Votre Steam Deck traduit cette lecture de tension en informations directionnelles.
Avec le temps, ce matériau résistif s'use. Cela modifie le comportement des sticks. Les tensions ne seront plus lues comme prévu et votre personnage pourrait finir par marcher lentement vers sa perte au lieu de rester immobile. L'érosion peut devenir si sévère que des parties de la piste résistive pourraient s'user complètement.
  • Si le nettoyage n'a pas réglé la dérive de manière adéquate ou si le problème revient, remplacez le joystick affecté. Valve a monté les joysticks sur leur propre carte modulaire, le remplacement est donc très simple.
  • Pour plus de longévité, remplacez vos sticks analogiques d'origine par des modèles utilisant des capteurs à effet Hall. Ceux-ci utilisent des aimants pour générer les mêmes différences de tension qu'un stick analogique.
  • En raison de l'absence de contact physique nécessaire pour générer des changements de tension, ils durent généralement beaucoup plus longtemps et peuvent être plus précis. Des entreprises tierces fabriquent des cartes de remplacement prêtes à être installées dans votre Deck, de la même manière qu'une carte de joystick d'origine.
Connecteur ou câble endommagé
Chaque joystick possède plusieurs câbles et connecteurs entre lui et la puce sur la carte mère qui reçoit les signaux nécessaires. Bien que ces câbles soient plus susceptibles de causer une perte totale de fonctionnement, une corrosion ou des dommages mineurs pourraient également provoquer une dérive.
  • Suivez le cheminement depuis le joystick posant problème jusqu'à la carte mère. Vérifiez tous les câbles et connecteurs ZIF sur le chemin.
    • Le cheminement pour le joystick gauche va vers la carte des boutons gauche, puis vers la carte des boutons droite et enfin vers le dessous de la carte mère à partir de là.
    • Le joystick droit a un trajet plus direct. Il va vers la carte des boutons droite, puis directement à la carte mère.
  • Rebranchez toutes les connexions. Cela garantit un alignement correct entre le câble et les broches du connecteur.
  • Vérifiez que le curseur autobloquant sur les connecteurs est en position verrouillée (rabattu vers le bas). Des connexions lâches peuvent causer de nombreux problèmes.
  • Vérifiez la présence de corrosion sur les connecteurs ou les extrémités des câbles. Y a-t-il une substance verte ou de la crasse bizarre que vous ne pouvez pas identifier ? Nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige.
    • L'apparition de corrosion peut modifier la résistance électrique de la ligne, modifiant ainsi la tension. Cela repose sur le même principe que les sticks analogiques usés, mais provient d'une source différente.
Circuit imprimé défectueux
Si vous obtenez toujours une dérive même après le nettoyage et le remplacement du joystick, ce problème peut s'étendre au niveau de la carte. Il est généralement lié à un déversement de liquide, mais peut survenir dans certains cas même sans cela.
  • Inspectez le reste de toutes les cartes le long du trajet du joystick jusqu'à la carte mère (y compris la carte mère elle-même). Vérifiez l'absence de courbure, de composants brûlés ou de toute autre substance verte néfaste.
  • Vous pouvez également remplacer la puce nécessaire si vous êtes qualifié en soudure de petits composants en montage en surface. C'est plus avancé que ce qu'un réparateur moyen peut entreprendre, alors procédez avec prudence ou demandez une assistance professionnelle.
Ressources supplémentaires
Alisha C
Membre depuis le 12/04/20
43 641 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
LGBTQ Technicians Membre de l'équipe LGBTQ Technicians
Community
71 membres
852 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 120
30 derniers jours : 613
Total : 12,011
