Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre tablette Munchkinz ne s'allume pas.
Batterie défectueuse ou déchargée
Si votre tablette ne s'allume pas, cela peut être dû à une charge trop faible. Branchez votre tablette Munchkinz et laissez-la charger pendant au moins quinze minutes. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être changer la batterie. Suivez le tutoriel de remplacement de batterie.
Écran cassé
Si les pixels sont décolorés, ne s'affichent pas ou si l'écran est fissuré, il est possible que l'affichage soit défectueux et doive être remplacé. Assurez-vous de charger votre appareil, puis éteignez-le et rallumez-le pour vérifier si le problème est bien lié à l'écran. Suivez le tutoriel de changement écran si les problèmes d'écran persistent. Si l'écran fonctionne mais ne répond pas, la vitre tactile est peut-être cassée ou débranchée.
Carte mère défectueuse
Assurez-vous que l'appareil est alimenté et que la batterie fonctionne correctement. Si la batterie est défectueuse ou si son remplacement ne règle pas le problème, il est possible que la carte mère doive être remplacée. Pour retirer la carte mère, suivez le tutoriel de remplacement de la carte mère.
La batterie ne tient plus la charge
La tablette est branchée mais ne charge pas
Poussière dans le port de charge
Si votre appareil ne charge pas aussi vite que d'habitude, ou pas du tout, il peut y avoir de la poussière dans le port de charge. Vous pouvez le nettoyer avec une brosse.
Il est possible que la batterie de l'appareil ne soit plus chargée. Branchez la tablette sur une prise secteur fonctionnelle avec le chargeur fourni et laissez-la charger pendant au moins quinze minutes. Si la tablette ne charge pas ou si l'icône de charge ne s'affiche pas, la batterie est défectueuse et vous devez la remplacer. Suivez le tutoriel de remplacement de batterie pour retirer la batterie.
Chargeur cassé
Branchez le chargeur sur une prise fonctionnelle pour voir s'il fournit du courant. S'il n'y a pas de charge, votre chargeur est peut-être cassé.
Aucun son ne sort de l'appareil
L'appareil émet un son déformé ou aucun son
Haut-parleur cassé
Réglez le volume pour voir si le son fonctionne. Vérifiez également les paramètres de l'appareil pour vous assurer que le mode muet n'est pas activé. Si vous n'avez pas de son ou si le son est déformé, vous devrez peut-être remplacer le haut-parleur. Suivez le tutoriel de remplacement du haut-parleur.
Poussière dans la prise jack
Si les écouteurs ne fonctionnent pas correctement, cela peut être dû à une accumulation de poussière dans la prise jack. Utilisez une brosse pour retirer la poussière. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer la prise jack.
Les boutons ne marchent pas
Les boutons ne fonctionnent pas
Bouton cassé
Assurez-vous que votre appareil est déverrouillé afin que toutes les touches puissent fonctionner. Si un bouton ne répond pas ou ne remplit pas sa fonction correctement, il est peut-être cassé. Suivez notre tutoriel de remplacement des boutons pour apprendre à remplacer les boutons cassés.
La caméra est cassée ou ne fonctionne pas correctement
La caméra prend des photos floues ou ne fonctionne pas correctement
Lentille fissurée
Il peut y avoir une substance sur la lentille. Essuyez-la pour vous assurer qu'aucune saleté ne recouvre la lentille. Si la qualité de l'image ou de la vidéo est floue, la caméra pourrait être fissurée ; suivez le tutoriel de remplacement de la caméra.
David Wood
Membre depuis le 02/05/15
440 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
3 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
tablet turns on but won’t stay on,It does charge
pattylipsky - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 36
Total : 2,468
