Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Chromebook ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche
Peut-être pas chargé
Vérifiez si le Chromebook s'allume lorsque vous branchez le chargeur.
Bouton de marche défectueux
Si l'ordinateur est complètement chargé mais ne s'allume toujours pas quand vous appuyez sur le bouton de marche, il est possible que celui-ci ne soit pas branché. Vérifiez que le bouton de marche est correctement connecté à la carte mère. Si le bouton est bien branché, il se peut qu'il soit cassé. Pour régler ce problème, vous devez changer le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Si le bouton de marche est bien connecté et que vous êtes sûr de son bon fonctionnement, le problème pourrait venir de la batterie. Remplacez la batterie si l'appareil ne s'allume pas. Ce tutoriel de remplacement de la batterie peut vous aider à changer la batterie.
Aucun son ne sort
Le son ne joue pas ou est déformé lors de la lecture
Des écouteurs sont peut-être branchés
Vérifiez si vous avez laissé des écouteurs branchés par mégarde ; si vous préférez que le son sorte par les haut-parleurs, débranchez les écouteurs.
Vérifiez que l'ordinateur n'est pas en sourdine
Vérifiez la zone d'état pour vous assurer que l'ordinateur n'est pas en sourdine ou réglé sur un volume trop bas. Augmentez le volume si le son est trop faible.
Haut-parleur défectueux
Vos haut-parleurs sont peut-être cassés si vous n'entendez toujours aucun son. Remplacez les haut-parleurs à l'aide de ce tutoriel de remplacement des haut-parleurs.
Trackpad (pavé tactile) qui ne réagit pas
Lorsque vous essayez de déplacer la souris via le trackpad (pavé tactile), il n'y a aucun mouvement ou la réaction est lente
Trackpad (pavé tactile) peut-être sale
Nettoyez le trackpad (pavé tactile) avec un chiffon non pelucheux légèrement humide, puis essuyez l'humidité résiduelle.
Trackpad (pavé tactile) défectueux
Le trackpad (pavé tactile) peut être endommagé ou défectueux. Vérifiez s'il est correctement connecté à l'intérieur du Chromebook. S'il est défectueux, vous devrez peut-être le remplacer.
Bruit excessif de l'ordinateur
Pendant que vous utilisez votre Chromebook, celui-ci émet un bruit excessif.
Ventilateur sale
De la poussière peut s'être accumulée dans le ventilateur, obstruant son mouvement. Ouvrez et inspectez le ventilateur pour voir si l'appareil est sale. S'il y a peu de débris, utilisez une bombe d'air comprimé. S'il semble toujours sale, utilisez un chiffon non pelucheux pour essuyer délicatement les débris.
Bruit du ventilateur
Le ventilateur peut ne pas tourner correctement, ce qui provoque un bruit. Essayez de déplacer manuellement le ventilateur pour voir s'il y a une obstruction. Remplacez le ventilateur en suivant ce tutoriel de remplacement du ventilateur s'il ne tourne toujours pas.
Erreur du disque dur
Le disque dur peut émettre des bruits de cliquetis, de grincement, de vibration ou de sifflement, ce qui indique une défaillance nécessitant son remplacement.
Bruit fort du ventilateur
Cela peut être dû à une surcharge de programmes par le système d'exploitation Chrome. Redémarrez le Chromebook ou changez le ventilateur.
Le Chromebook ne charge pas
Lorsque vous branchez le chargeur, le Chromebook ne semble pas charger. Un autre signe peut être que le Chromebook ne fonctionne que lorsqu'il est branché sur secteur.
Connecteur d'alimentation CC défectueux
Si la batterie ne charge qu'après avoir ajusté la position de l'embout de l'adaptateur secteur dans le connecteur, la prise jack d'alimentation est défaillante. Vous devrez acheter un nouveau chargeur.
Si le Chromebook s'éteint ou refuse de s'allumer lorsque le chargeur n'est pas branché, la batterie est peut-être endommagée. Remplacez la batterie en suivant ce tutoriel de remplacement de la batterie.
Le Chromebook est lent
Lors de l'utilisation, les processus sont retardés et le Chromebook met du temps à traiter les commandes de l'utilisateur
Trop d'applications ouvertes simultanément
En raison des caractéristiques techniques limitées du Chromebook, celui-ci peut avoir du mal à suivre les tâches demandées. Essayez de fermer certaines applications ou fenêtres pour améliorer la réactivité.
Ancienne version du système d'exploitation
Vérifiez votre barre d'état pour voir si des mises à jour du Chromebook sont disponibles.
Connexion Internet lente
Assurez-vous que le Chromebook est bien connecté à Internet. Essayez de vous connecter via d'autres appareils électroniques pour vérifier si la lenteur provient de la connexion. Parfois, le navigateur lui-même est lent ; essayez d'en utiliser un autre, comme FireFox ou Google Chrome. Si vous ne parvenez pas à vous connecter en Wi-Fi, vous devrez peut-être remplacer votre circuit imprimé Wi-Fi en suivant ce tutoriel.
La caméra ne fonctionne pas correctement
La caméra ne s'allume pas ou l'image est déformée.
Caméra sale
Si la caméra s'allume mais que l'image est déformée, essayez de nettoyer la lentille avec un nettoyant pour écran. Si cela n'améliore pas l'image, la caméra est peut-être cassée et doit être remplacée.
Ancienne version du pilote de caméra
Recherchez les mises à jour de pilote pour la caméra et redémarrez le Chromebook. Essayez ensuite de lancer la caméra. Si elle ne fonctionne toujours pas, essayez d'utiliser une autre application qui nécessite la caméra. Si le problème persiste, mettez à jour la caméra.
L'ordinateur plante
L'ordinateur plante pendant une utilisation normale.
Trop d'applications ouvertes en arrière-plan
Ouvrez votre gestionnaire des tâches pour vérifier si trop d'applications tournent simultanément. Fermez certaines applications pour essayer de résoudre ce problème.
Mémoire vive (RAM) insuffisante
Votre ordinateur peut planter faute de mémoire vive suffisante. Augmentez votre mémoire vive.
L'écran ne fonctionne pas
L'écran LCD du Chromebook est endommagé ou ne fonctionne pas correctement
Écran noir
Si l'écran de l'ordinateur ne s'allume pas et reste noir, les cristaux liquides sont peut-être rompus. Vous devrez peut-être remplacer l'écran pour résoudre ce problème.
Pixels morts sur l'écran
Si un ou plusieurs pixels ne répondent plus sur l'écran, ils sont peut-être morts. La seule solution est de remplacer l'écran.
Écran fissuré
Si l'écran présente des fissures visibles gênant la visibilité, la solution est de remplacer l'écran.
Jillian Thomas
Membre depuis le 10/14/17
209 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
Hello. Thank you in advance for having this page available.
My C3300 has a dark screen when initially turned on. It continues for over a minute as such. This is followed by a bright white screen with the color wheel and word CHROME. It lasts 1-2 seconds. Progressing to the long duration of a white screen with the chrome color-wheel again in a smaller format along with the words YOUR SYSTEM IS REPAIRING ITSELF. PLEASE WAIT.
I’ve had patience many times as I’ve turned the system off after several hours of the nothing-happens loop. The white screen showing …REPAIRING… comes on for a couple minutes then goes black, then loops as mentioned.
Oh, there’s a grey spiny-thing that keeps me entertained on the white screen. LOL
Again, thanks in advance if you read this and have an answer. Fred, Grand Ledge, MI.
fred king - Réponse Partager
One more comment… The above happens both plugged into power source and on it’s own battery. I’ve tried cleaning the keyboard as well. If there were a pin-hole I’da pushed it by now. Again, my thanks in advance if anyone’s out there and hits me up through email.
LOADING CHROMEBOOK OS RECOVERY - THE FOLLOWING MESSAGE APPEARS AFTER SEVERAL MINUTES “AN UNEXPECTED ERROR HAS OCCURED. PLEASE REFER TO THIS URL FOR TROUBLESHOOTING TIPS: https://www.google.com/chromeos/recovery
The URL is quite general and not much use when it comes to issues recovering ChromeOS- points you to go to the chromebook manufacturer for assistance, and the Toshiba page doesn’t seem to have ANY Chromebook assistance or even acknowledge they exist beyond recognizing the model. It has a drop down menu “choose operating system” and there is but one system - Windows 10 - not Google ChromeOS
Any advice for recovering this chromebook?
NZ Moira - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 792
