Aller au contenu principal
Le Visioneer OneTouch 7400 USB ne s'allume plus
Le scanner ne s'allume pas, même lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Le câble n'est pas branché
Avant d'ouvrir le scanner, vérifiez que le câble USB est bien branché à l'appareil et à l'ordinateur, et que les deux connexions sont bien sécurisées.
La carte mère est corrompue ou HS
Si le scanner est branché mais ne réagit toujours pas malgré vos efforts pour l'allumer, vous pourriez être confronté à un problème matériel grave. Vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
Le Visioneer OneTouch 7400 USB ne numérise pas mes documents
Le scanner ne numérise pas vos documents.
Le scanner est éteint
Si le scanner ne fait aucun bruit et qu'aucun voyant n'est allumé, vérifiez si le scanner est bien sous tension et appuyez sur le bouton de marche si nécessaire.
Si le scanner ne fait aucun bruit, qu'aucun voyant n'est allumé et que le bouton de marche ne produit aucun effet, vérifiez que le câble USB est bien branché à l'appareil et à l'ordinateur, et que les deux connexions sont bien sécurisées.
Le moteur est HS
Si le scanner s'allume mais ne fait aucun bruit et ne numérise pas les documents, le moteur interne est peut-être hors service. Essayez de lancer une numérisation avec le capot du scanner ouvert. Si la barre de capteur ne bouge pas du tout et qu'aucun bruit ne se fait entendre, vous devrez peut-être remplacer le moteur.
La barre de capteur est bloquée
Si le scanner s'allume et fait du bruit, mais ne numérise pas ou semble se bloquer, la barre de capteur interne est peut-être immobilisée. Vous devrez peut-être desserrer ou remplacer la courroie.
Des parties du document n'apparaissent pas lors de la numérisation
Lors de la numérisation d'un document, une partie ou la totalité de celui-ci n'apparaît pas à l'écran.
Quelque chose gêne la numérisation
Avant de chercher d'autres causes au problème, vérifiez la vitre du scanner pour voir si des éléments (papier, débris, paillettes) ne bloquent pas la numérisation. Écartez ces objets de la vitre.
La vitre du scanner est poussiéreuse
Recherchez la présence de poussière ou de saleté sur la vitre du scanner, car cela peut empêcher les documents d'être numérisés correctement.
Débranchez le scanner de l'ordinateur. Utilisez un peu de nettoyant pour vitres sur un chiffon en microfibre pour essuyer la poussière.
La vitre du scanner est rayée
Inspectez la surface de la vitre à la recherche de rayures. Certains défauts sur la vitre peuvent être éliminés avec un peu de nettoyant pour vitres sur un chiffon en microfibre.
Si le nettoyant pour vitres ne suffit pas à éliminer les rayures et que vos images continuent d'être numérisées de manière incomplète, vous devrez peut-être remplacer la vitre du scanner.
S'il n'y a aucune obstruction sur la vitre du scanner, la barre de capteur est peut-être bloquée dans son mouvement, ce qui l'empêche d'aller jusqu'au bout de la numérisation. Pendant qu'une numérisation est en cours, maintenez le capot du scanner ouvert et regardez si la barre de capteur parcourt bien toute la longueur de la courroie.
Si la barre de capteur ne parcourt pas toute la longueur de la vitre, vous devrez peut-être remplacer la courroie ou remplacer la barre de capteur.
L'image est déformée ou floue
Votre scanner numérise les documents, mais l'image numérique est floue ou déformée.
Le document original est de mauvaise qualité
Il arrive que des déformations apparaissent sur une numérisation parce que le document original est de trop faible qualité pour être numérisé correctement. Vérifiez votre document original à la recherche d'éventuels défauts. Si le document original est trop petit, flou, granuleux ou déformé, essayez de le remplacer par une version de meilleure qualité.
Inspectez la surface de la vitre à la recherche de rayures. Certaines déformations sur la vitre peuvent être éliminées avec un peu de nettoyant pour vitres sur un chiffon en microfibre.
La barre lumineuse à l'intérieur du scanner ne s'allume pas
Aucune lumière n'apparaît lorsque vous tentez de numériser des documents, et les images numérisées sont très sombres ou ne sont pas numérisées du tout.
L'ampoule est grillée
Si le scanner s'allume, fait du bruit et que la barre de capteur semble parcourir la vitre, mais qu'aucune lumière ne s'allume, l'ampoule de la barre de capteur est probablement grillée. Si l'ampoule est grillée, vous devrez remplacer la barre de capteur.
Christine Becker
Membre depuis le 10/28/13
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013
UMAINE-DIAZ-F13S1G13
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 49
Total : 1,414
