Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400
Vues: 719
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
18
Trente derniers jours :
84
Total :
719
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 - 35 minutes
Difficulté: Modérée
Outils incorrects
Participez à l'amélioration de ce tutoriel en utilisant les outils adaptés dans les photos et/ou le texte.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer le moteur du scanner USB Visioneer OneTouch 7400.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400, Boîtier extérieur: étape 1, image 1 de 1
      • En bas du scanner, retirez la vis en haut à gauche.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez le repose-pieds en caoutchouc à l'opposé du trou de vis pour exposer un deuxième trou de vis.
      • Retirez la vis sous le repose-pieds.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 3, image 3 de 3
      • Faites pivoter le scanner de manière à ce que le trou de vis se trouve en haut à gauche.
      • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre le volet supérieur et le volet inférieur du scanner avec le crochet vers le haut.
      • Séparez doucement les deux battants en commençant au-dessus du trou de vis et en faisant le tour.
      • A noter que les carters haut et bas sont maintenus ensemble par une série de 6 languettes. Il y a une languette sur chacun des côtés longs du scanner à environ 6 pouces des coins. Il y a deux onglets sur chacun des côtés courts du scanner à environ 2,3 pouces des coins. Utilisez la spatule pour décrocher la languette du battant supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 4, image 1 de 1
      • Séparez les deux pièces de châssis.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400, Moteur: étape 5, image 1 de 1
      • Détachez soigneusement les fils de la carte mère en tirant lentement mais fermement.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis qui maintiennent le moteur en place.
      • Remarque : les images présentées ci-après sont sans la carte mère, mais vous n'avez pas besoin de retirer la carte mère pour accéder au moteur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 7, image 1 de 1
      • Sortez le moteur du scanner.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Jena
Membre depuis le 10/18/13
608 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013
UMAINE-DIAZ-F13S1G13
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 84
Total : 719
