Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La caméra ne s'allume pas
Appuyer sur le bouton de marche ne permet pas d'allumer la caméra.
Batterie défectueuse
Si votre caméscope ne s'allume pas, la première chose à vérifier est que la batterie est chargée. Branchez le chargeur de votre caméscope sur une prise secteur en état de marche et branchez le connecteur USB à la caméra. Si l'écran ne s'allume pas et qu'aucun voyant de charge ne s'active, vous devrez changer la batterie. Des instructions détaillées pour retirer une batterie endommagée se trouvent ici.
Bouton de marche bloqué
Essayez d'appuyer sur le bouton de marche pour allumer la caméra. Si le bouton oppose une très forte résistance ou ne clique pas, il est possible qu'il ne soit pas correctement positionné dans le boîtier. Essayez de remuer le bouton pour le débloquer de sa position coincée.
Carte mère endommagée
Ce problème est souvent le plus difficile à diagnostiquer et la réparation est coûteuse. Il est recommandé d'explorer d'abord d'autres causes possibles avant d'essayer de changer la carte mère. Les symptômes courants d'une défaillance de la carte mère sont un appareil bloqué au démarrage ou qui s'éteint avant que le démarrage ne soit terminé. Si le caméscope commence à démarrer puis se fige ou s'éteint, la carte mère est probablement endommagée. Si la carte mère est bien la cause du problème, un tutoriel de remplacement est disponible ici.
L'écran ne s'allume pas ou est fissuré
La caméra est sous tension, mais l'affichage reste noir.
Écran déconnecté
Si vous faites face à un écran noir lorsque le caméscope est allumé, il est possible que l'écran ne soit pas endommagé mais simplement déconnecté. Vérifiez les connecteurs de votre écran pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés ou débranchés.
Écran fissuré ou endommagé
Si votre écran est fissuré, endommagé ou ne s'allume pas, vous devrez peut-être le changer. Suivez le tutoriel de remplacement ici pour obtenir des instructions étape par étape.
La caméra ne reconnaît pas la carte SD
Votre carte SD n'est pas reconnue par la caméra et l'écran affiche "No SD" lorsque vous essayez de capturer une vidéo ou une photo.
Carte SD mal insérée
Vérifiez si la carte est complètement insérée dans le logement du caméscope. Si la carte dépasse du boîtier, il est possible qu'elle soit insérée à l'envers. Si le sens de la carte est correct, vérifiez qu'aucun débris n'est coincé à l'intérieur du port SD, ce qui empêcherait une insertion correcte.
Port SD endommagé
Si le port SD est endommagé, la carte ne pourra pas être lue. Pour résoudre ce problème, le port SD doit être remplacé.
Problèmes de carte mère
Votre carte SD peut ne pas être lue car la connexion entre le port SD et la carte mère est rompue. Une carte mère hors service peut être remplacée en suivant le tutoriel ici.
La caméra est floue
La mise au point fixe de la caméra est décalée et l'image est soit trop proche, soit trop éloignée.
Longueur focale de l'objectif décalée
Une petite goutte de colle maintient l'objectif à la bonne longueur focale. Si cette colle se rompt, votre mise au point peut être décalée. Vérifiez si la colle maintient toujours l'objectif ; si elle a disparu, la mise au point doit être ajustée manuellement et recollée.
Objectif ébréché ou fissuré
Si l'objectif est endommagé, ébréché ou ne s'ajuste pas, vous devrez peut-être le remplacer.
Le boîtier étanche ne se ferme pas
Le boîtier étanche fourni avec la caméra ne se ferme pas autour de l'appareil pour garantir une étanchéité.
Boîtier obstrué
La raison la plus probable est qu'un élément empêche le boîtier de se fermer. Assurez-vous que la caméra n'est pas à l'envers dans le boîtier. Vérifiez également qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur du boîtier que la caméra.
Fermoir qui ne se ferme pas
Si le fermoir noir sur le côté du boîtier étanche ne se ferme pas, le boîtier ne sera pas correctement scellé pour garantir l'étanchéité. Si le fermoir en plastique est cassé, il doit être remplacé.
Jordan Baum
Membre depuis le 02/13/16
355 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
33 commentaires
what about if when i plug it into my computer and it wont reconize it
WolfNation - Réponse Partager
How do u turn off the LED Busy Light Indicator
patsymoneyas - Réponse Partager
I had the same problem…..Take the card out of the camera….slide it into one of those giveaway MicroSD card adapters…..slot it into a reader….and Voila!
Wait a few seconds…Click on the removable disk that shows something is there…Click DCIM…Click 100MEDIA and there are your videos!
Don’t forget to format the card in the camera first before you shoot your action videos.
Yes…we both seem to have a faulty camera…but this method works fine, especially when you have more than one card…enjoy!
Peter Bayes - Réponse Partager
my recording are green
nixon tv - Réponse Partager
When I try to take a picture it freezes up and I have to wait for it to die until I can make it move again but the ad card has nothing on it
BrysonN Roblox - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 34
Total : 25,259
