Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre tablette.
Chargez la batterie
Branchez votre alimentation sur le port de charge et laissez la tablette charger pendant au moins deux heures.
Redémarrez la tablette
Un problème courant avec les tablettes sous Android est que si leur batterie est entièrement déchargée pendant plus de 24 heures, elles peuvent ne pas s'allumer lorsque l'on appuie sur le bouton de marche, même après avoir rechargé la batterie. Dans cette situation, maintenez le bouton de marche ET le bouton de volume+ enfoncés jusqu'à ce que l'écran s'active. Vous ne devriez avoir à maintenir les boutons enfoncés que pendant 30 à 45 secondes. Cette action redémarre effectivement la tablette. Si cela ne fonctionne pas, essayez de maintenir le bouton de marche ET le bouton de volume- enfoncés comme précédemment.
Vérifiez le bloc batterie
Il est possible que l'alimentation ne fonctionne pas. Reportez-vous à l'étape de diagnostic concernant l'absence d'indicateur de charge lorsque l'alimentation est branchée. Si vous voyez un indicateur de charge, il pourrait y avoir un problème avec le bloc batterie lui-même. Ils se dégradent avec le temps au fil des cycles de charge et peuvent atteindre un point où ils ne tiennent plus la charge. Pour déterminer si le bloc batterie a besoin d'être remplacé et comment procéder, consultez le tutoriel de changement de batterie à l'adresse suivante : Tutoriel de changement de batterie du Xelio P1001A-BK
Aucun son n'est émis lors de la lecture de médias
Je n'ai aucun son lorsque je lis de la musique ou des vidéos.
Augmentez le volume
Appuyez sur le bouton de volume+ jusqu'à atteindre le niveau sonore souhaité. Si vous n'entendez toujours aucun son, lisez un fichier multimédia différent pour vérifier si le problème vient du fichier ou du site web. Si le son est toujours absent, il s'agit d'un problème interne de la tablette qui doit être vérifié. Consultez le tutoriel de changement de haut-parleurs à l'adresse suivante : Tutoriel de changement de haut-parleurs du Xelio P1001A-BK
Impossible de se connecter au Wi-Fi
Je ne parviens pas à obtenir une connexion Wi-Fi et l'indicateur Wi-Fi ne s'affiche jamais sur l'écran.
Activez le Wi-Fi dans les Paramètres
Allez dans les Paramètres de la tablette et assurez-vous que le Wi-Fi est activé. Si c'est le cas, mais que la tablette n'indique pas qu'elle détecte un signal Wi-Fi, rendez-vous dans un endroit où vous savez qu'un réseau Wi-Fi est diffusé et réessayez. Si le Wi-Fi n'est toujours pas détecté, la tablette présente un problème interne qui doit être vérifié. Consultez le tutoriel de changement d'antenne Wi-Fi à l'adresse suivante : Tutoriel de changement d'antenne Wi-Fi du Xelio P1001A-BK
L'image de la caméra est déformée ou noire
Je ne vois aucune image provenant de la caméra ou l'image est grise et floue.
Assurez-vous que rien ne bloque l'objectif de la caméra sur la tablette
Parfois, un protège-écran pour la tablette peut se décoller ou s'abîmer avec l'utilisation. Si cela se produit au niveau de l'emplacement de la caméra, l'image peut devenir floue ou décolorée. Vérifiez que le protège-écran est en bon état au-dessus de l'ouverture de la caméra et assurez-vous qu'aucune autre obstruction, comme un emballage plastique ou du ruban adhésif coloré, ne recouvre l'objectif. Si l'objectif est propre, reportez-vous au tutoriel pour l'entretien et le changement de l'objectif à l'adresse suivante : Tutoriel d'entretien et de changement de caméra du Xelio P1001A-BK
La tablette ne charge pas lorsque l'alimentation est branchée
Je ne vois pas l'indicateur de charge près de l'icône de la batterie lorsque l'alimentation est branchée.
Assurez-vous que l'alimentation est branchée et que la prise de courant est sous tension.
Une cause fréquente de défaut d'alimentation d'un appareil est un fil cassé au niveau du bloc d'alimentation. À l'aide d'un voltmètre, vérifiez la tension en sortie de la prise d'alimentation. Si aucune tension n'est détectée, changez l'alimentation. S'il y a une tension au niveau de la prise, indiquant que l'alimentation est en bon état, il peut y avoir un problème avec la prise de charge sur la tablette. Consultez le tutoriel de changement de prise de charge à l'adresse suivante : Tutoriel de changement de prise de charge du Xelio P1001A-BK
Michael Case
Membre depuis le 03/11/15
110 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 43
Total : 998
