Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La Xiaomi Yi ne réagit pas lorsque vous essayez de l'allumer
Batterie déchargée ou défectueuse
Si la Xiaomi Yi ne s'allume pas, il se peut que la batterie soit déchargée. Essayez de brancher votre appareil sur un adaptateur secteur ou sur un ordinateur à l'aide d'un câble micro USB et vérifiez si l'anneau de LED témoin rouge autour du bouton de marche s'allume. Si ce n'est pas le cas, retirez la batterie et assurez-vous que les broches de la batterie sont alignées avec celles de la caméra. Si le problème persiste, il peut être causé par une batterie défectueuse. Veuillez suivre ce tutoriel pour savoir comment remplacer votre batterie.
Câble d'alimentation défectueux
Il est possible que le câble micro USB que vous utilisez soit endommagé. Essayez un autre câble micro USB avec le même adaptateur secteur ou le même ordinateur et voyez si le voyant lumineux s'allume.
Adaptateur secteur défectueux
Il est possible que l'adaptateur secteur que vous utilisez soit défectueux. Essayez de brancher votre appareil sur le port USB d'un ordinateur à l'aide d'un câble micro USB fonctionnel.
Carte mère défectueuse
Si la caméra ne réagit pas après l'avoir branchée à un câble micro USB et un adaptateur secteur fonctionnels, le problème vient très probablement de la carte mère. Veuillez suivre ce tutoriel pour savoir comment remplacer votre carte mère.
Mauvaise qualité de lecture audio
Le son de votre caméra est déformé ou absent
Microphone défectueux
Un son déformé ou absent lors des enregistrements indique très probablement un microphone défectueux. Veuillez suivre ce tutoriel pour savoir comment remplacer votre microphone.
Mes enregistrements et mes images sont déformés
Les images sont floues, déformées ou contiennent des artefacts
Objectif fissuré ou endommagé
En cas d'objectif fissuré ou endommagé, il devra être remplacé.
Paramètres logiciels
La Xiaomi Yi dispose d'un effet de distorsion activé par défaut. Cela permet une vue grand angle. Si vous souhaitez désactiver cet effet, vous pouvez le faire en modifiant les paramètres de « correction d'image » dans l'application pour smartphone.
Ma Xiaomi Yi est fissurée ou endommagée
Il y a des fissures ou des dommages visibles sur l'extérieur de la Xiaomi Yi
Remplacer le panneau avant
S'il y a des rayures, des fissures ou d'autres dommages cosmétiques sur l'avant de la Xiaomi Yi, vous devrez remplacer le panneau avant. Veuillez suivre ce tutoriel pour savoir comment remplacer votre panneau avant.
Remplacer le panneau arrière
S'il y a des rayures, des fissures ou d'autres dommages cosmétiques sur l'arrière de la Xiaomi Yi, vous devrez remplacer le panneau arrière. Veuillez suivre ce tutoriel pour savoir comment remplacer votre panneau arrière.
Le WiFi de ma Xiaomi Yi ne fonctionne pas
Mon smartphone ne détecte pas ma caméra
WiFi non activé sur le smartphone
Si le WiFi de votre smartphone est désactivé, il ne pourra pas se connecter à la Xiaomi Yi. L'activation du WiFi devrait vous permettre de détecter la Xiaomi Yi.
WiFi non activé
Si la LED témoin de l'état du WiFi n'est pas bleue, appuyez sur le bouton WiFi pour activer le WiFi.
Remplacer la carte mère
Si votre WiFi refuse de s'activer ou d'être détectable, vous avez peut-être une carte mère défectueuse.
Matt Bibby
Membre depuis le 08/26/15
531 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
7 commentaires
Reading around the net I've discovered that there are many of us who have a problem with charging. My camera no longer charges, though the lights indicate that it is when plugged in. I'm currently using an external battery charger with extra batteries but I'd love to have a camera that works right. Xiaomi won't respond to support requests or respond to questions on their forum. I suspect this is a know issue and they don't want to accept any potential liability by admitting it exists.
Jeff Johnson - Réponse Partager
This camera is the LAST Xiaomi item for me. I bought my A7LS sports camera in February 2016 but have used only 3 times. And now it is dead! I mean, it makes beeps and shows red light but that's all it does. The WiFi wont turn on and the camera begins heating up a bit after like 3 minutes. There is NO WAY the wifi on the camera would show any signs of life. I bought this thinking it is a good quality product but now I feel I wasted my money. So, goodbye Xiaomi, wont buy anything again from you.
Andy - Réponse Partager
I also had the same problem . I have 3 batteries fully charged and none of them works ! I also plugged the camera with the battery to a power outlet and I'm stuck to the red light the whole day and wont let me use it without unplugging the power . This camera was not used a lot because everytime I want to use it the battery dies . And Just have to throw it in the trash!
Joan - Réponse Partager
I purchased this camera a while back. This is the first time I have pulled it out of the package and tried to use it. I have charged it up but nothing happens when I try to turn on the WiFi and detect it with my phone. What the !&&*? Am I going to find that this was a lemon of a purchase? Very disappointing...
Bryan Harrison - Réponse Partager
when camera is turned on, as i try to to shoot a photo, led indicator of power, video, and the purple led, blink thrice with a beep, Anyone encounter the same issue?
joey labay - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 80
Total : 35,024
