Aller au contenu principal
Vous avez branché votre iPad, mais l'icône de la batterie n'affiche pas d'éclair, le pourcentage n'augmente pas ou la barre d'état indique « Pas en charge ». Ne paniquez pas. Le câble et le port sont les éléments les plus faciles à réparer, commencez donc par là. Effectuez ces vérifications rapides, puis parcourez la liste. Les causes sont classées de la plus simple à la plus complexe.
Si votre iPad charge, mais très lentement, consultez plutôt iPad charge lentement.
Premiers pas
  • Vérifiez l'icône de charge. Un iPad en charge affiche un éclair sur l'icône de la batterie dans la barre d'état, ou une grande icône de batterie sur l'écran de verrouillage.
  • Essayez un autre câble et un autre chargeur. Empruntez un ensemble dont le fonctionnement est prouvé sur un autre appareil.
  • Branchez le chargeur sur une autre prise murale.
  • Sortez l'iPad de sa coque et retirez tout clavier ou dock, puis branchez le câble directement.
  • Forcez le redémarrage de l'iPad (étapes dans la section Bug logiciel ci-dessous).
Câble ou chargeur défectueux
Les câbles s'usent aux extrémités, là où ils se plient le plus. Vérifiez si votre câble est effiloché, si les fils sont exposés, ou si le connecteur est tordu ou décoloré. S'il semble en bon état, remplacez-le par un câble dont vous savez qu'il fonctionne, puis faites de même avec votre chargeur.
Les câbles et chargeurs bon marché tombent plus souvent en panne, et certains peuvent endommager le circuit de charge de votre iPad avec le temps. Utilisez le câble et le chargeur fournis avec votre iPad, ou un remplacement certifié pour iPad (« Made for iPad » sur les accessoires Lightning).
Source d'alimentation trop faible
Si la barre d'état indique « Pas en charge » alors que le câble est connecté, l'iPad détecte l'alimentation mais ne reçoit pas assez d'énergie pour charger. La batterie peut continuer à se décharger, même si vous n'utilisez pas votre iPad.
  • Branchez-le sur un chargeur mural, pas sur un ordinateur. Apple précise qu'un port USB d'ordinateur ne charge un iPad que si l'ordinateur est allumé et ne se trouve pas en veille. Les ports d'ordinateur délivrent également moins de puissance qu'un chargeur mural.
  • Un petit adaptateur secteur 5 W d'iPhone charge un iPad très lentement et peut ne pas suffire si vous l'utilisez en même temps. Utilisez le chargeur fourni avec votre iPad, ou un modèle de 12 W ou plus. Vérifiez la puissance (W) imprimée sur le chargeur, ou multipliez les volts par les ampères de sortie (5 V × 2,4 A = 12 W).
  • Un hub USB, un dock ou un clavier nécessite sa propre alimentation pour charger un iPad. Branchez-le sur secteur ou connectez l'iPad directement au chargeur.
Les caractéristiques sont imprimées en petits caractères sur la partie qui se branche au mur. Apple imprime la puissance dans une police plus grande, comme les 20W sur le chargeur ci-dessus. D'autres marques peuvent n'indiquer que les volts et ampères de sortie.
Batterie totalement déchargée
Un iPad dont la batterie est totalement déchargée peut ne rien afficher du tout pendant un certain temps après le branchement, ou charger jusqu'à 1 % avant de s'éteindre à nouveau.
  • Branchez l'iPad sur un chargeur mural et ne le touchez pas. Apple indique qu'il peut falloir jusqu'à une heure avant que l'iPad ne s'allume.
  • S'il continue à atteindre 1 % puis à s'éteindre, laissez-le branché et forcez son redémarrage (étapes ci-dessous). Laissez-le sur le chargeur un peu plus longtemps avant de l'utiliser.
Bug logiciel
Un iPad figé ou planté peut cesser d'indiquer qu'il est en charge. Un redémarrage forcé corrige cela sans rien effacer. Gardez l'iPad branché pendant l'opération.
Pour un iPad sans bouton Home :
  1. Appuyez brièvement sur le bouton de volume le plus proche du bouton supérieur.
  2. Appuyez brièvement sur le bouton de volume le plus éloigné du bouton supérieur.
  3. Maintenez le bouton supérieur enfoncé jusqu'à ce que l'iPad redémarre.
Pour un iPad avec bouton Home :
  1. Maintenez le bouton supérieur (ou latéral) et le bouton Home enfoncés en même temps.
  2. Relâchez les deux boutons lorsque le logo Apple apparaît.
Si la charge s'est arrêtée juste après une mise à jour, vérifiez si une mise à jour d'iPadOS plus récente corrige le problème :
  1. Ouvrez l'application Réglages.
  2. Appuyez sur Général, puis sur Mise à jour logicielle.
  3. Si une mise à jour est disponible, appuyez sur Mettre à jour maintenant et gardez votre iPad branché jusqu'à ce qu'il redémarre.
Trop chaud ou trop froid
L'iPad protège sa batterie des températures extrêmes. Lorsqu'il fait très froid, il peut arrêter de charger jusqu'à ce qu'il se réchauffe. Lorsqu'il fait trop chaud, il peut arrêter de charger à 80 %. Un rebord de fenêtre ensoleillé, une voiture chaude ou une charge sous un oreiller peuvent chauffer l'appareil. Déplacez l'iPad dans un endroit à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil, sortez-le de sa coque, laissez-le refroidir ou se réchauffer, puis rebranchez-le.
Port de charge sale
Vérifiez que le port n'est pas obstrué par des débris avant de remplacer quoi que ce soit. La poussière et les peluches de votre sac ou de votre poche s'accumulent au fond du port de charge avec le temps. Le câble ne s'insère alors pas correctement et ne fait contact que par intermittence.
  • Éclairez l'intérieur du port avec une lampe de poche. Cherchez des peluches, des miettes ou une couche grise compacte au fond.
  • Branchez le câble et regardez l'ajustement. La prise du câble doit être à fleur du bord de l'iPad, sans métal apparent. S'il est de travers ou dépasse, le port doit être nettoyé.
  • Éteignez l'iPad et débranchez-le. Utilisez une spatule (spudger) ou un outil en plastique issu d'un kit de nettoyage pour gratter les débris au fond du port. Un cure-dent en bois peut fonctionner, mais sa pointe peut se briser et laisser des morceaux. Travaillez délicatement et évitez les contacts métalliques.
  • Les ports USB-C ont une fine languette au centre. Nettoyez autour avec précaution et ne faites pas levier dessus.
Le tutoriel de nettoyage du port Lightning iPhone montre la même technique.
Port de charge endommagé
Si le port est propre mais que l'iPad ne charge que lorsque vous maintenez le câble dans un certain angle, ou pas du tout avec plusieurs câbles dont le fonctionnement est avéré, le port lui-même est probablement usé ou endommagé.
  • Vérifiez l'absence de broches tordues ou manquantes, de port desserré, de traces de brûlure ou de corrosion verte ou blanche à l'intérieur. La corrosion indique généralement une intrusion de liquide. Les iPad (à l'exception de l' iPad Mini 8e génération) ne sont pas étanches, et le bord inférieur présente des ouvertures autour du port et des haut-parleurs.
  • Remplacez le port de charge. Trouvez le tutoriel correspondant à votre modèle avec les tutoriels de remplacement de port de charge iPad. Sur de nombreux iPad, le port est soudé à la carte mère ou situé sous la batterie ; vérifiez donc la difficulté dans le tutoriel de votre modèle avant de commencer. Trouvez le bon port de charge de rechange pour votre modèle.
Batterie HS
Les batteries s'usent. Une vieille batterie d'iPad peut cesser de prendre la charge, perdre de l'énergie rapidement ou éteindre l'iPad alors qu'il reste encore de la charge.
Avertissement
Si l'écran de votre iPad se décolle du châssis ou si l'arrière est bombé, la batterie peut être gonflée. Éteignez l'iPad, débranchez-le et ne le chargez plus. N'appuyez pas sur l'écran et n'essayez pas de le remettre en place ; tenez l'iPad à l'écart de tout matériau inflammable. Une batterie gonflée peut prendre feu si elle est percée. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour la remplacer, apportez-le à un atelier de réparation.
  • Connectez votre iPad à un Mac et exécutez coconutBattery pour lire la capacité et le nombre de cycles de la batterie. De nombreux iPad n'affichent pas l'état de santé de la batterie dans les Réglages.
Problème de puce de charge ou de carte mère
Si un nouveau câble, un port propre ou neuf et une bonne batterie ne règlent pas le problème, la panne provient probablement de la carte mère. Sur les iPad avec port Lightning, la puce Tristar détecte le chargeur et communique avec la puce de gestion de charge. C'est l'une des puces qui tombent le plus souvent en panne sur les cartes d'iPad, et beaucoup dans la communauté de la réparation blâment les chargeurs bon marché. D'autres puces gérant la charge peuvent aussi tomber en panne, surtout après un dégât des eaux.
Cette réparation nécessite de la microsoudure. Si ce n'est pas votre domaine, cherchez un atelier de réparation indépendant qui effectue des réparations au niveau de la carte. Les ateliers qui ne travaillent pas sur les cartes peuvent souvent vous diriger vers un professionnel qualifié.
Questions posées à ce sujet
Pages liées
Manuel Haeussermann
Membre depuis le 07/13/22
27 757 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 67
Total : 67
