Capteurs de la station de base
Sans réponse Indice de 0 |
Pro 2 camera will do not turn on. What is needed to repair it |
Documents
Outils
Informations générales
L'Arlo Pro 2 est une caméra de sécurité sans fil présentée par NETGEAR. Le modèle Pro 2 a été annoncé en octobre 2017 ; c'est une caméra de sécurité sans fil adaptée à une utilisation en intérieur comme en extérieur, équipée d'un système audio bidirectionnel et capable d'enregistrer son flux dans le cloud. Les caméras enregistrent en HD 1080p, disposent d'une vision nocturne et d'une détection de mouvement. L'Arlo Pro 2 propose également un système audio bidirectionnel qui vous permet de recevoir des alertes sonores, d'écouter le flux et d'activer une sirène intelligente de 100 décibels. Le tout est intégré dans une coque résistante aux intempéries, ce qui permet de l'utiliser pour des enregistrements en intérieur comme en extérieur. La caméra pèse 136 g et possède une coque extérieure en plastique blanc. Elle peut être couplée à la station de base, avec une connectivité aux smartphones et à AmazonⓇ Alexa™.
Ce modèle d'Arlo et NETGEAR semble être devenu une référence pour les caméras de sécurité dans les années 2010. Le 1er janvier 2025, Arlo a annoncé la fin de vie (EOL) de l'Arlo Pro 2, ce qui signifie qu'il n'y aura plus de mises à jour du firmware ni de pièces de rechange, et que certains services devront peut-être être transférés vers d'autres forfaits. Au cours de sa durée de vie, aucun rappel n'a concerné l'Arlo Pro 2 lui-même, mais certains accessoires ont été rappelés. Il y a eu quelques signalements de batteries fournies par Arlo prenant feu, mais il semblait s'agir d'incidents isolés, ce qui n'est pas rare pour des batteries lithium-ion.
L'Arlo Pro 2 a remplacé l'Arlo Pro. Cette version offre un enregistrement constant, contrairement à l'Arlo Pro qui n'enregistre que lorsqu'un mouvement est détecté. Le produit le plus récent de la gamme Arlo Pro est l'Arlo Pro 5S 2K. Ce nouveau modèle offre un enregistrement 2K HDR, un angle de vision plus large de 160° et une autonomie de la batterie étendue.
Identification
L'Arlo Pro 2 se compose de quatre petites caméras sans fil et d'une station de base. Les caméras se caractérisent par un extérieur en plastique blanc lisse, une face noire et un objectif de caméra sur la partie avant. Le nom « arlo » est imprimé sur le côté des caméras et un port micro USB est situé à l'arrière de l'appareil. Il y a également un orifice à l'arrière de l'appareil pour visser la caméra Arlo Pro 2 sur un support. La station de base Arlo Pro 2 est un appareil rectangulaire plus grand, fabriqué avec le même plastique blanc lisse. Le nom « arlo » est imprimé sur le devant de la station de base, qui contient un bouton de synchronisation sur le dessus. À l'arrière de la station de base se trouve un design circulaire composé de trous qui servent de conduits d'aération pour le ventilateur interne. En dessous, on trouve 2 ports USB, un port pour câble Ethernet, une entrée d'alimentation 9 volts et un voyant lumineux de réinitialisation.
Spécifications techniques
Dimensions & Poids
- Station de base :
- 58,6 x 174,5 x 126,5 mm
- 316 g
- Caméra :
- 79,3 x 48,6 x 70,5 mm
- 136 g
- Support mural (VMA1300) :
- 23,0 x 54,0 mm
- 38,2 g
- Batterie rechargeable (VMA4400) :
- 37 x 44 x 36,2 mm
- 100,3 g
- Station de charge (VMA4400C) :
- 110 x 43 x 50,3 mm
- 76,5 g
- Adaptateur secteur (VMA4700) :
- Adaptateur secteur : 50 x 42 x 32 mm
- Longueur du câble : 2,5 m
- Poids total : 184,1 g
Caméra
- Résolution : jusqu'à 1080p HD
- Format : H.264
- Champ de vision : 130°
- Vision nocturne
- LED 850 nm : éclaire jusqu'à 7,6 m
- Zoom numérique 8x
- 5 flux vidéo simultanés
- Audio : Haut-parleur et microphone
- Fréquence : 2,4 GHz
- Portée : Jusqu'à 91 mètres en ligne de visée directe
- Détection de mouvement sans fil
- Technologie infrarouge passive
- Réglable jusqu'à 7 mètres
- Détection de mouvement branchée
- Technologie basée sur la vidéo
- Jusqu'à 3 zones d'activité
- Aperçu de 3 secondes
- Détection sonore réglable
- Alertes automatiques par e-mail et notifications push
- Options batterie rechargeable et alimentation secteur
- L'autonomie de la batterie varie selon les paramètres, l'utilisation et la température
- Résistant aux intempéries
- Température de fonctionnement : -20° C à 45° C
- Indice IP65
- Amazon Alexa, SmartThings®, IFTTT® et plus
Station de base
- WiFi
- Fréquence : 2,4 GHz 802.11n
- Portée : 91 mètres en ligne de visée directe
- Sirène : sortie 100+ dB
- Port d'interface Ethernet
- Voyants lumineux :
- Alimentation
- Internet
- Caméra
- Configuration IP DHCP
- Antenne interne
- Processeur & Mémoire :
- ARM Cortex A7 900 MHz
- 128 Mo flash ; 128 Mo RAM
Sources
Guide de démarrage rapide de la caméra de sécurité sans fil Arlo Pro 2 HD
Brochure produit du système de sécurité de la caméra sans fil Arlo Pro 2 HD
Mode d'emploi de la sonnette audio Netgear Arlo et du carillon Arlo
Mode d'emploi du système de caméra de sécurité Netgear Arlo Pro 2 HD
