Batterie
8 Réponses Indice de 14 |
Where to buy replacement parts |
2 Réponses Indice de 2 |
Left rear arm support replacement part? |
4 Réponses Indice de 3 |
One engine not spinning |
6 Réponses Indice de 3 |
dji maveric camera wire replacment |
Documents
Pièces
Outils
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Pro Tech Toolkit
- Spudger
- Tweezers
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Phillips #00 Screwdriver
- Metal Spudger
- Soldering Workstation
- Phillips #0 Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- Small Needle Nose Pliers
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- 1.5mm Hex Screwdriver
Modèles
Mavic Pro
Diagnostic
Si vous avez des problèmes avec votre drone, vous trouverez peut-être de l'aide sur la page de diagnostic du DJI Mavic Pro.
Contexte et identification
Le DJI Mavic Pro est un drone portable qui partage de nombreux composants et capacités avec le populaire DJI Phantom. Il peut être commandé via la télécommande incluse ou l'application pour smartphone "DJI Go 4". Le Mavic Pro est équipé d'une caméra stabilisée de haute qualité. Le corps gris foncé avec des bandes dorées distinctes sur les bras distingue le Mavic Pro des autres produits DJI. Lorsque vous êtes face à l'appareil photo, vous verrez une étiquette "Mavic Pro" sur le bras avant droit. Ce drone est connu pour ses prises de vues aériennes et est considéré comme un produit pour les passionnés.
Spécifications
Dimensions (plié)
- 83 mm (hauteur) x 83 mm (largeur) x 198 mm (longueur)
Poids (y compris la batterie et les hélices)
- 734 g (1.62 lbs) (sans couverture de cardan)
- 743 g (1.64 lbs) (avec couverture de cardan)
Vitesse maximale
- 40 mph (65 kph) en mode sport sans vent
Altitude maximale au-dessus du niveau de mer
- 5.000 m (16.404 pieds)
Temps de vol maximal
- 27 minutes (0 vent à une vitesse constante de 15,5 mph / 25 kph)
Temps de vol stationnaire maximal
- 24 minutes (0 vent)
Temps de vol général
- 21 minutes ( en vol normal, 15 % de niveau de batterie restant )
Distance de vol maximale
- 8 min (13 km, 0 vent)
Caméra
- 12 mégapixels, capteur (CMOS) de 1/2.3”
- Taille d'image : 4000×3000
- Prises en rafale : 3/5/7 prises
- Modes d'enregistrement vidéo
- C4K : 4096×2160 24p
- 4K : 3840×2160 24/25/30p
- 2.7K : 2704×1520 24/25/30p
- FHD : 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p
- HD : 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p
- Bitrate vidéo maximal : 60 Mb/s
Batterie lithium-polymère
- 3830 mAh
- 11,4 V
- 43,6 Wh
Types de cartes SD supportées
- Micro SD/SDHC/SDXC™
Capacité maximale :
- 64 Go (requiert un classement classe 10 ou UHS-1)
Télécommande
Portée maximale :
- 7 km (4,3 miles) dans des conditions optimales
Support smartphone
- iOS 8.0 ou plus récent
- Android 4.1.2 ou plus récent
Informations supplémentaires
Mode d'emploi du DJI Mavic Pro
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
