Batterie
2 Réponses Indice de 0 |
Will the Surface Pro 11 5G OLED panel work in the Intel/Business Model |
1 Réponse Indice de 0 |
IMEI/Cellular Data/Sim/Esim |
3 Réponses Indice de 1 |
Replacement M.2 Screw for Surface Pro 11 |
Replacement Screw for SSD |
Documents
Pièces
- Surface Pro 11 SSD Door - Genuine
- Surface Pro 11 OLED Lower Case - Genuine
- Surface Pro 11 LCD Front Sensor Assembly - Genuine
- Surface Pro 11 Kickstand - Genuine
- Surface Pro 11 OLED Thermal Module & Fan - Genuine
- Surface Pro 11 LCD Thermal Module & Fan - Genuine
- Surface Pro 11 LCD Lower Case - Genuine
- Surface Pro 11 OLED Rear Camera - Genuine
Outils
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Heat Gun
- Lint-Free Clean Room Wipes
- Surface Display Debonding Tool (M1214770-001)
- Surface Display Bonding Frame (M1260233-001)
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modèles
LCD Model, OLED Model
Actualités
Le 13 décembre 2021, iFixit et Microsoft ont annoncé un programme permettant aux centres de réparation indépendants iFixit Pro et aux prestataires de services agréés Microsoft d'acheter des outils pour réparer une sélection d'appareils Microsoft Surface directement sur iFixit.com.
Informations générales
La Microsoft Surface Pro 11 a été annoncée le 20 mai 2024, en même temps que le Surface Laptop 7. Cette tablette Surface Pro est équipée d'un processeur Snapdragon à 10 ou 12 cœurs et propose un compagnon IA optionnel, Copilot. Elle dispose d'un écran tactile haute résolution et d'un clavier détachable avec prise en charge du stylet. Le pied de support (kickstand) a également été mis à jour pour offrir plus d'angles, permettant ainsi une plus grande flexibilité d'utilisation. Le prix de vente de la Surface Pro 11 commence à 999 $ et elle peut être commandée dans les coloris suivants : Saphir, Dune, Noir et Platine.
Identification
Les appareils Surface Pro se ressemblent tous beaucoup. Vous pouvez identifier votre modèle de Surface Pro grâce au numéro à 4 chiffres imprimé sur le bord inférieur, sous le pied de support. La Surface Pro 11 porte le numéro de modèle 2076.
Pour d'autres méthodes d'identification de votre appareil, consultez le guide d'identification officiel de Microsoft.
LCD vs. OLED
La Surface Pro 11 est disponible avec une option d'écran LCD ou OLED. Pour déterminer quel écran possède votre appareil, vous devez connaître le processeur intégré à votre Surface Pro. Pour cela, ouvrez l'application Paramètres et naviguez vers Système → À propos. Sous Spécifications de l'appareil, vous devriez voir Processeur listé. Voici comment les processeurs correspondent au type d'écran :
- Snapdragon X Plus (10 cœurs) : LCD
- Snapdragon X Elite (12 cœurs) : OLED
Spécifications techniques
Dimensions : 11,3 x 8,2 x 0,37 pouces (287 mm x 209 mm x 9,3 mm)
Poids : 1,97 lbs (895 g)
Écran :
- Écran OLED ou LCD
- Écran tactile : écran PixelSense Flow de 13”
- Résolution : 2880 x 1920 (267 PPI)
- Format d'image : 3:2
- Rapport de contraste : 1M:1
- Taux de rafraîchissement : jusqu'à 120 Hz
- Tactile : multi-touch 10 points
Batterie :
- Jusqu'à 14 heures de lecture vidéo locale
- Jusqu'à 10 heures d'utilisation active du Web
Processeur :
- Snapdragon X Plus (10 cœurs), avec écran LCD
- Snapdragon X Elite (12 cœurs), avec écran OLED
Mémoire : 16 Go ou 32 Go de RAM LPDDR5x (soudée)
Stockage : SSD amovible de 256 Go, 512 Go ou 1 To
Graphismes : GPU Qualcomm Adreno
Caméra :
- Caméra frontale Surface Studio Quad HD
- Caméra Quad HD 1440p avec champ de vision ultra-large
- Caméra arrière Ultra HD de 10,0 MP
- Caméra de reconnaissance faciale Windows Hello (frontale)
Ports :
- 2 ports USB-C / USB4 avec prise en charge : chargement et transfert de données
- 1 port pour clavier Surface Pro
- 1 port Surface Connect
Sans fil :
- Wi-Fi 7
- Technologie sans fil Bluetooth 5.4
