Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
LCD Model, OLED Model
Informations générales
La Microsoft Surface Pro 12 (vendue sous le nom de Surface Pro, 13 pouces, 12e édition) a été annoncée le 16 juin 2026, en même temps que le Surface Laptop 8. Cette tablette Surface Pro est équipée d'un processeur Snapdragon X2 Plus ou Elite, doté d'une unité de traitement neuronal capable d'atteindre 80 TOPS pour les fonctionnalités d'IA Copilot intégrées, contre 45 TOPS sur la Surface Pro 11. Le châssis, les options d'affichage, le clavier détachable avec support du stylet et le SSD amovible restent pratiquement inchangés par rapport à la Surface Pro 11.
La Surface Pro 12 est commercialisée à partir de 1 499,99 $ et est disponible dans les coloris suivants : Platine, Noir et Dune.
Identification
Les appareils Surface Pro se ressemblent tous beaucoup. Vous pouvez identifier votre modèle de Surface Pro grâce au numéro à 4 chiffres imprimé sur le bord inférieur, sous la béquille. La Surface Pro 12 grand public porte le numéro de modèle 2076, le même numéro que celui utilisé par Microsoft pour la Surface Pro 11. Si votre appareil affiche 2076, vérifiez le processeur dans les Paramètres (Snapdragon X2 indique une Surface Pro 12 ; Snapdragon X indique une Surface Pro 11). Les variantes professionnelles portent les numéros de modèle 2085 (Snapdragon) et 2103 (Intel).
Pour d'autres méthodes d'identification de votre appareil, consultez le guide d'identification officiel de Microsoft.
LCD vs OLED
La Surface Pro 12 est disponible avec un écran LCD ou OLED. Pour déterminer quel écran équipe votre appareil, vous devez connaître le processeur de votre Surface Pro. Pour ce faire, ouvrez l'application Paramètres et accédez à Système → À propos. Sous Spécifications de l'appareil, vous devriez voir Processeur. Voici la correspondance entre les processeurs et le type d'écran :
  • Snapdragon X2 Plus (10 cœurs) : LCD
  • Snapdragon X2 Elite (12 cœurs) : OLED
Spécifications techniques
Dimensions : 287 x 209 x 9,3 mm
Poids : 895 g
Affichage :
  • Écran OLED ou LCD
  • Écran tactile : écran PixelSense Flow de 13”
  • Résolution : 2880 x 1920 (267 PPI)
  • Format d'image : 3:2
  • Taux de rafraîchissement : jusqu'à 120 Hz
  • Tactile : multi-touch 10 points
Batterie :
  • Li-Po 47 Wh (LCD) ou 53 Wh (OLED)
  • Jusqu'à 15,5 heures de lecture vidéo locale
  • Jusqu'à 11,5 heures d'utilisation active du Web
Processeur :
  • Snapdragon X2 Plus (10 cœurs), avec écran LCD
  • Snapdragon X2 Elite (12 cœurs), avec écran OLED
Mémoire : 16 Go, 24 Go, 32 Go ou 64 Go de RAM LPDDR5x (soudée)
Stockage : SSD amovible de 256 Go, 512 Go ou 1 To
Graphismes : GPU Qualcomm Adreno
Caméra :
  • Caméra frontale Surface Studio Quad HD
  • Caméra Quad HD 1440p avec champ de vision ultra-large
  • Caméra arrière Ultra HD de 10,0 MP
  • Caméra d'authentification faciale Windows Hello (frontale)
Ports :
  • 2 ports USB-C / USB4 prenant en charge : la charge et le transfert de données
  • 1 port pour clavier Surface Pro
  • 1 port Surface Connect
Sans fil :
  • Wi-Fi 7
  • Technologie sans fil Bluetooth 5.4
Informations complémentaires
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
171 437 Réputation
442 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 401 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 227
Total : 581
