Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Le Z4 est nommé Z3+ en Europe. Voici les tutoriels pour le Xperia Z4 :
Contexte et identification
Le Sony Xperia Z4 (connu sous le nom de Sony Xperia Z3+ en Europe) est un smartphone Android produit par Sony Mobile dans le cadre de sa série Xperia Z. Sorti en 2014 au Japon, le Xperia Z4 est une version améliorée du Xperia Z3 de fin 2014. Le Xperia Z3+ est sorti en mai 2015 en tant que Z4 renommé. Les principaux changements incluent un design plus fin, un processeur Snapdragon 810 64 bits, des capacités de traitement audio et une caméra frontale de 5,1 mégapixels. Les smartphones Z3+ et Z4 incluent les numéros de modèle E6553, SO-03G et 402SO.
Le Sony Xperia Z3+/Z4 comprend un écran de 5,2 pouces avec une résolution de 1920 par 1080 pixels. Il dispose également de 32 Go de mémoire et de 3 Go de RAM. Les téléphones incluent une batterie non amovible de 2980 mAh, ce qui signifie que la batterie est fixée à l'aide d'un adhésif permanent, rendant le retrait et le remplacement difficiles, mais pas nécessairement impossibles.
En termes de design et d'apparence, le Z4 est presque identique au Z3. Il conserve la forme rectangulaire globale aux bords arrondis, la face avant en verre, la face arrière en verre et le châssis solide en métal. Cependant, le Z4 est plus fin et plus léger que le Z3. Le Z4 fonctionne sous Android 5.0 Lollipop avec la légère interface utilisateur personnalisée de Sony. Le Z4/Z3+ est sorti dans les coloris blanc, noir, cuivre et vert aqua.
Spécifications techniques
  • Dimensions : 146 mm × 72 mm × 6,9 mm
  • Poids : 144 grammes
  • Capacité de la batterie : 2930 mAh
  • Affichage : Écran Triluminos de 5,2 pouces pour mobile à 1920x1080
  • Mémoire : 32 Go / 3 Go
  • Emplacement pour carte mémoire SD : microSD, microSDHC, microSDXC (128 Go maximum)
  • Processeur : Qualcomm Snapdragon 810, Octa-core 2,0 GHz / 1,5 GHz
  • Connectivité externe : Bluetooth® 4.1, microUSB / MHL / terminal de connexion casque, DLNA
  • Caméra principale : 20,7 mégapixels avec capteur rétroéclairé Exmor RS pour mobile
  • Caméra frontale : 5,1 mégapixels avec capteur rétroéclairé Exmor R pour mobile
  • Correction du tremblement de l'appareil photo : Électronique (vidéo / image fixe)
  • Enregistrement vidéo : Caméra principale : 4K (2160p), full HD 60 fps (1080p) / Full HD 30 fps (1080p) / HD (720p) / VGA (480p) / MMS
    Caméra frontale : Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p) / MMS
  • Flash : Caméra principale uniquement
  • Étanchéité/Protection contre la poussière : IPX5 / 8, IP6X
  • NFC : Oui
  • Wifi : Compatible IEEE802.11a / b / g / n (2,4 GHz / 5 GHz) / ac, support MIMO
  • Couleurs : Blanc, Noir, Cuivre, Vert aqua
Informations supplémentaires
Chargeur USB Sony UCH20C — Dépannage
Chargeur rapide UCH12W : dépannage
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
267 452 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 47
Total : 2,489
