Batterie
3 Réponses Indice de 0 |
ERROR 10 - without a good reason |
1 Réponse Indice de 4 |
Why won't my Roomba turn on? |
2 Réponses Indice de 1 |
Why won't my roomba hold charge? |
roomba 560 got wet and now it doesnt go forward |
Documents
Pièces
- iRobot Roomba Battery for Select 500, 600, and 700 Series
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Front Caster Wheel Assembly
- iRobot Roomba 510, 530, 535, 532, 550, 560, 860, 870, 877, 880, 890, 960, 980 Side Brush
- iRobot Roomba 500 Series Brush and HEPA Filter Maintenance Set - IR500SET1332
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Rubber Tire
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, I3, I4, I6, I6+, I7, I7+, I8, E5, E6, E7 Edge-Sweeping Brush
Outils
Informations générales
Le Roomba 560 est un robot de nettoyage de troisième génération, conçu pour être plus grand et plus performant que le précédent Roomba Discovery. Le robot ressemble à un palet de hockey géant ; les côtés sont noirs et la face supérieure est principalement argentée, avec des boutons et un écran conviviaux. Ce modèle de 2007 est équipé de roues plus grandes, d'une meilleure suspension et de brosses repensées qui atteignent des endroits plus éloignés. En raison de cette conception renforcée, le 560 pèse au total 3,6 kg (8 livres), soit un ajout non négligeable aux 2,9 kg (6,4 livres) du Discovery. La conception améliorée du Roomba lui permet de rouler sur les tapis avec une plus grande facilité et de nettoyer plus efficacement. Le modèle 560 propose des nettoyages quotidiens programmés, une autonomie de la batterie de 3 heures, une capacité de nettoyage de 4 pièces, un filtre standard (non HEPA), un bac à poussière standard et une station de charge.
Le Roomba 560 est également équipé de quelques nouvelles fonctionnalités conviviales. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent désormais programmer les heures de nettoyage du robot, à l'aide de boutons simples situés sur l'écran supérieur. Il dispose également d'une fonction Lighthouse, ou mur virtuel. Il est possible de placer ces Lighthouse au niveau de certaines portes pour signaler au robot si la pièce est interdite d'accès, ou même si le robot a déjà fini de nettoyer la pièce. L'iRobot Roomba 560 est une nouvelle façon de concevoir l'entretien de la maison.
Identification
Le Roomba 560 est un aspirateur robot en forme de disque fabriqué en plastique noir et argenté. Les boutons de fonction sont situés au centre de la partie supérieure, avec le logo iRobot Roomba imprimé à côté. Le numéro de modèle est imprimé sur le dessous de l'appareil.
Spécifications
- Un aspirateur robot qui ramasse la poussière et les débris sur simple pression d'un bouton
- Bac à poussière sans sac facile à vider ; système de filtration fine qui piège les allergènes
- Dimensions : 42,5 x 53,3 x 12,7 cm (16-3/4 x 21 x 5 pouces)
Informations supplémentaires
Test de l'iRobot Roomba 560 sur PCMag
Démontage complet de l'iRobot Roomba 560, partie 1
Manuel de service de la série Roomba 500
Manuel d'utilisation de l'aspirateur robot iRobot Roomba
Manuel d'utilisation de l'iRobot Roomba série 500, 5e génération
iRobot Roomba Robot Aspirapolvere - Guida di avvio rapido
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
