Batterie
1 Réponse Indice de 5 |
How to stop my i7 from spinning in circles in one place? |
2 Réponses Indice de 1 |
New battery doesn’t charge up to 100% |
1 Réponse Indice de 0 |
Front wheel repair and removal |
What is the gold disk under the roller and how do I clean it? |
Pièces
- iRobot Roomba i7, i7+, e5, e6 Battery
- iRobot Roomba J7, I7, I7+, I3, I4, I8, E5, E6, J7+, Combo 10 Max Rubber Brush
- iRobot Roomba E5, I7, I7+, I3, I3+, I4, I4+, I8, I8+, E6, J7+ Dust Bag
- iRobot Roomba E5, I7, I7+, I3, I3+, I4, I4+, I8, I8+, E6, J7+ Side Brush with Screw
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, I3, I4, I6, I6+, I7, I7+, I8, E5, E6, E7 Edge-Sweeping Brush
- iRobot Roomba E5, E6, I1, I1+, I3, I3+, I4, I4+, I5, I5+, I6, I6+, I7, I7+, I8, I8+, J5, J5+, J7, J7+ HEPA Filter
- iRobot Roomba e/i/j Series Brush and HEPA Filter Maintenance Set - RME5SET133
- iRobot Roomba E5, I7, I7+, I3, I3+, I4, I4+, I8, I8+, E6, J7+ Rubber Brush
Outils
Modèles
7150, 7158, 7550, 7558
Informations générales
L'iRobot Roomba i7 est un aspirateur robot commercialisé par iRobot en septembre 2018. Il utilise une aspiration surpuissante (Power-Lifting Suction), un système de nettoyage premium en 3 étapes, la technologie brevetée iAdapt 3.0 avec navigation vSLAM et la cartographie intelligente Imprint pour nettoyer et naviguer activement dans chaque pièce. La technologie de cartographie intelligente Imprint permet de nettoyer différentes pièces à l'aide de l'application iRobot Home. L'iRobot Roomba i7 utilise le même moteur que l'iRobot Roomba 980 mais utilise des rouleaux différents. Ce produit utilise deux rouleaux extracteurs en caoutchouc multi-surfaces pour éviter l'enchevêtrement des poils d'animaux.
Identification
Le numéro de modèle de ce produit (iRobot Roomba i7) est imprimé sur le dessous de l'iRobot Roomba i7, près de la roue gauche. Il s'agit d'un aspirateur robot de forme ronde, d'une largeur de 33,88 cm et d'une hauteur de 9,22 cm. Il dispose de 3 boutons sur le dessus (de gauche à droite) : Home, Nettoyage/Alimentation et Localisation.
Spécifications
Poids du robot : 3,37 kg.
Dimensions du robot : 33,88 cm de largeur x 9,22 cm de hauteur.
Type de batterie : Lithium-ion.
