Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Préparation: étape 1, image 1 de 1
    • Avertissement Risque de choc électrique: Débranchez la Time Capsule et débranchez le câble d'alimentation et tous les autres câbles avant de commencer. Soyez conscient que les condensateurs internes peuvent conserver une charge dangereuse (ne pas toucher les contacts).
    • Outils utilisés: Spudgers en métal et en plastique, tournevis Torx T8 et pinces (en option). La fine baguette de bois montrée à droite est destinée à être poussée à l'intérieur de l'extrémité de l'appareil, donc elle doit être plus longue que la hauteur de la Time Capsule.
    • Vous aurez également besoin d'un scalpel ou d'un petit couteau pointu/cutter, et qinsi que d'une AirPort Time Capsule.
  2. Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Entrée: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Entrée: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Entrée: étape 2, image 3 de 3
    • La base est maintenue en place par onze pattes de retenue en plastique uniformément espacées autour du périmètre intérieur ; vous trouverez trois pattes sur trois des côtés et uniquement deux sur le côté le plus proche des ports accessoires.
    • Faites glisser un spudger mince et solide entre la base et le corps (pas trop loin) pour relever doucement le bord de la base, en essayant de ne pas marquer ou endommager le plastique doux.
    • Il y a des câbles placés «trop près pour le confort» sur la base à l'avant et à l'arrière de l'unité - de sorte que le démarrage à gauche ou à droite semble un pari plus sûr.
    • Une fois qu'un côté est débranché, les choses se désassemble plus facilement - travaillez progressivement autour du périmètre doucement avec le spudger jusqu'à ce que la base finisse par sortir, en faisant un bruit, comme une capsule de bouteille de soda
    • Attention, car l'enveloppe en plastique blanc peut se soulever de manière alarmante, et le plastique noir est assez mince dans certains endroits - vous pouvez voir une partie endommagée.
  3. Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Détacher plaque métallique: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Détacher plaque métallique: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Détacher plaque métallique: étape 3, image 3 de 3
    • Une plaque métallique supérieure, un câble d'alimentation et trois câbles délicats gardent l'entrée de la baie de disque dur de l'entrée.
    • Le câble d'alimentation avec prise montée se retire facilement.
    • Le retrait de quatre vis Torx T8 libère la plaque. Utilisez un tournevis T8, car il est imprudent d'économiser sur ce tournevis, car un autre outils risque de les arrondir.
    • Une fois que les quatre vis sont enlevées, la plaque métallique se soulève simplement.
  4. Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Déconnexion des câbles: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Déconnexion des câbles: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Déconnexion des câbles: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez trois câbles minces et délicats de la carte PCB. Le plus grand câble ① se détache sans trop de problèmes. Il y a des petits clips sur chaque côté du connecteur. Avec un petit tournevis plat ou une spatule (spudger) plastique plat, poussez les clips vers l'intérieur et en le glissant doucement au même niveau que le PCB.
    • Les deux plus petits connecteurs ② & ③ ne se déconnectent pas comme le premier - malgré les apparences, ils s'écartent directement de la carte PCB (crédit Feanor - merci - voir les références en conclusion).
    • Placez une petit spatule en plastique au-dessus des deux connecteurs, derrière les fils et, tirez doucement vers l'avant. Les connecteurs se détachent en faisant clic.
  5. Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Prise SATA HD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Prise SATA HD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Prise SATA HD: étape 5, image 3 de 3
    • Un coussinet en caoutchouc se soulève pour révéler le disque dur en dessous. il ne faut pas encore l'extraire - il reste la prise SATA et le connecteur d'alimentation à enlever d'abord.
    • Le connecteur SATA comporte une paire de cosses à chaque extrémité - Utilisé doucement le coin d'un spudger en plastique ou une pince à épiler et déplacez le connecteur hors du lecteur.
  6. Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Démonter ancien disque: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Démonter ancien disque: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Démonter ancien disque: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez le lecteur - c'est un ajustement assez serré. Au bas du trou se trouvent deux segments en caoutchouc où le disque est habituellement posé. Malheureusement, ce sont des formes personnalisées pour correspondre exactement à la forme du disque dur d'origine et ne seront les mêmes dans le nouveau disque dans lequel il a un profil différent.
    • Les deux segments de caoutchouc doivent être découpés, puis placés à l'intérieur, ce qui est assez délicat, mais faisable à l'aide d'un long outil en bois mince, comme un baguette, pour les sortir et les remettre en place.
    • Vérifiez que les segments découpés sont à la fois situés dans la position correcte au bas de la baie du lecteur avant de continuer.
  7. Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Monter nouveau disque: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Monter nouveau disque: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Monter nouveau disque: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le nouveau lecteur en place, en veillant à ce que les câbles ne soient pas entravés. Assurez-vous que le variateur est correctement installé dans les segments de caoutchouc récemment taillés et non mal installé.
    • Rebrancher le lecteur SATA / Connecteur d'alimentation
    • Le coussin en caoutchouc supérieur nécessite également une nouvelle découpe pour accueillir le disque de remplacement de 6 To.
    • Remettez en place le coussin (tampon) en caoutchouc.
  8. Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Reconnectez: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'une Airport Time Capsule A1470, Reconnectez: étape 8, image 2 de 2
    • Les deux connecteurs de câble délicats sont reconnectés au PCB en les mettant en place, en les pressant doucement sur leurs connexions respectives avec l'outil en bois précité. Pour éviter que le câble inférieur ne gêne, rebranchez d'abord le connecteur supérieur, puis le connecteur inférieur.
    • Le plus grand des trois connecteurs glisse dans sa prise sans problème.
    • Placez le câble d'alimentation et la prise de courant dans son support à l'intérieur de l'étui.
    • Rebranchez la plaque métallique à l'aide des quatre vis retirées plus tôt avec le tournevis Torx T8.
    • Enfin, re fixez la base en plastique noir pour fermer l'unité - et il est temps de tester ...
    • Lancez Airport Utility pour vérifier que le disque est reconnu OK et l'effacer le cas échéant.
288 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cascade
Membre depuis le 04/10/16
2 499 Réputation
1 tutoriel rédigé
142 commentaires
Considering the pain of pulling the base off the device, I'd recommend testing the new drive before putting that back on. I had an old Mac Mini with the same design, and it was an absolute pain to upgrade the RAM and HDD for the same reasons. Nothing like realizing that the SATA port isn't _quite_ seated right after reassembling the whole thing... O_O
David Rogers - Réponse
Absolutely — as soon as you have the cables hooked up to the drive and board again, you can just plug the power cable into the jack even before re-seating it, check the drive out and then finish with the plate, power jack and base.
Geoffrey Wiseman -
Thank you for this step-by-step lesson. Apart from a skinned finger joint and playing hide and seek with a mounting screw, my 2TB Airport Time Capsule now has a 5TB Seagate drive that fit perfectly into the rubber mounting blocks. Those pesky micro connectors are not designed to be fitted by fat old Western fingers. And yes, having fiddled with Macs of yore, I too have leart it pays to test a drive in situ before reassembling.
chrislewis1 - Réponse
I put in a WD Green 3 TB disk(WD30EZRX), everything came apart and went together fine, but when I started it back up, still have the same issue of "internal disk needs repair". Any ideas on what the problem might be?
C K - Réponse
"Launch Airport Utility to check the disk is recognised OK, and erase it if necessary." Try repeating that last step in Airport Utility - your TimeCapsule may need to erase the disk itself before use.
Cascade -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 67
7 derniers jours : 526
30 derniers jours : 2,363
Total : 303,202
