Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement écran iPhone 14 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran iPhone 14 Plus, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Plus, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre iPhone 14 Plus avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
  2. Changement écran iPhone 14 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Changement écran iPhone 14 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 14 Plus est fissuré, limitez la casse et évitez de vous blesser pendant la réparation, en recouvrant la vitre avec du ruban adhésif.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, qui se chevauchent, sur l'écran de l'iPhone jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éventuels éclats de verre pendant toute la réparation.
    • S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever l'écran.
    • Si cela ne marche pas, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Changement écran iPhone 14 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une méthode alternative.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Suivez ce tutoriel pour fixer votre vitre arrière en place à l'aide du ruban adhésif fourni.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Enfilez le bord gauche ou droit de votre iPhone dans les bras de la pince.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone : une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp ait prise, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Changement écran iPhone 14 Plus: étape 5, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus: étape 5, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses se tendent.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une en face de l'autre. Si elles commencent à se désaligner, détachez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  6. Changement écran iPhone 14 Plus: étape 6, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus: étape 6, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus: étape 6, image 3 de 3
    • Placez votre iPhone sur un objet solide, comme un livre à couverture rigide, afin qu'il soit calé à l'horizontale. Ainsi, vous pourrez procéder plus commodément aux étapes suivantes.
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bas de l'iPhone. L'écran devrait être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions détaillées sur comment utiliser le sèche-cheveux, allez voir ce tutoriel.
    • Patientez une minute afin de permettre à l'adhésif de se décoller et de créer une ouverture.
    • Une fois que l'ouverture faite par l'Anti-Clamp le permet, glissez un médiator sous le joint en plastique de l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé une ouverture suffisante, appliquez plus de chaleur sur la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez pas la poignée de plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps travailler pour vous.
    • Sautez les deux prochaines étapes.
  7. Changement écran iPhone 14 Plus, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
    • Si vous utilisez une ventouse, suivez les deux étapes suivantes pour détacher l'écran.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant une période prolongée.
  8. Changement écran iPhone 14 Plus, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Posez une ventouse en bas de l'iPhone, tout en évitant le bord même de l'écran.
    • Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut, pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
    • L'adhésif fixant l'écran est très tenace, donc créer cet espace initial nécessite une force considérable. Si vous avez du mal à ouvrir un espace, chauffez davantage et faites doucement bouger l'écran de haut en bas, pour faire céder l'adhésif jusqu'à ce que l'espace soit suffisamment grand pour insérer votre médiator.
  9. Changement écran iPhone 14 Plus, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Plus, Chauffer le bord droit: étape 9, image 2 de 2
    • Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  10. Changement écran iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord droit: étape 10, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord droit: étape 10, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord droit: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator autour du coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
    • Progressez le long du bord droit, jusqu'au coin supérieur droit.
    • Évitez d'enfoncer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager des composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  11. Changement écran iPhone 14 Plus, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  12. Changement écran iPhone 14 Plus, Trancher l'adhésif supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Trancher l'adhésif supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Trancher l'adhésif supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone pour y décoller l'adhésif.
    • Évitez d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les capteurs supérieurs.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  13. Changement écran iPhone 14 Plus, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Plus, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'écran. Chauffez 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour le toucher.
  14. Changement écran iPhone 14 Plus, Informations écran iPhone 14 Plus: étape 14, image 1 de 1
    • Il y a deux nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. N'enfoncez pas votre médiators à ces endroits, car vous risquez d'abîmer ces nappes.
  15. Changement écran iPhone 14 Plus, Séparer l'adhésif gauche: étape 15, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Plus, Séparer l'adhésif gauche: étape 15, image 2 de 2
    • Les nappes le long du bord gauche s'abîment très facilement avec un médiator. Suivez cette procédure alternative pour trancher l'adhésif gauche.
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Faites pivoter les deux médiators en même temps jusqu'à ce que les deux clips du bord gauche se détachent.
    • Augmentez graduellement la force avec laquelle vous faites pivoter les médiators.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord gauche.
  16. Changement écran iPhone 14 Plus, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 3 de 3
    • Enlevez la ventouse de l'écran.
    • Faites tourner votre iPhone de façon que le bord droit est en face de vous.
    • Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter le côté droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
    • Calez l'écran contre un objet, pour le maintenir incliné pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Si vous n'avez rien sous la main pour caler l'écran, votre ventouse peut faire l'affaire.
    • Lors du remontage, mettez l'écran en place, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez doucement sur le bord supérieur avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips autour du périmètre de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas tordus.
  17. Changement écran iPhone 14 Plus, Dévisser le cache du connecteur de l'écran: étape 17, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Plus, Dévisser le cache du connecteur de l'écran: étape 17, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Avec un tournevis Y000, dévissez la vis de 0,8 mm qui fixe le cache du connecteur d'écran.
    • Tout au long de cette réparation iPhone 14 Plus, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester si tout fonctionne avant de sceller à nouveau l'écran. Pensez à rééteindre complètement votre iPhone avant de reprendre le remontage.
  18. Changement écran iPhone 14 Plus, Retirer le cache du connecteur de l'écran: étape 18, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Retirer le cache du connecteur de l'écran: étape 18, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Retirer le cache du connecteur de l'écran: étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez le bout troué du cache du connecteur avec une pincette.
    • Soulevez légèrement le cache pour décrocher le dispositif d'attache de l'autre côté.
    • Retirez le cache du connecteur de l'écran.
    • Lors du remontage, veillez à bien remettre le cache et son dispositif d'attache en place.
  19. Changement écran iPhone 14 Plus, Débrancher le connecteur de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Plus, Débrancher le connecteur de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la nappe de l'écran à la verticale de sa prise.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  20. Changement écran iPhone 14 Plus, Dévisser le connecteur des capteurs frontaux: étape 20, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Plus, Dévisser le connecteur des capteurs frontaux: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y000 pour dévisser la vis de 1 mm de long qui fixe le connecteur des capteurs frontaux.
  21. Changement écran iPhone 14 Plus, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 21, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 21, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 21, image 3 de 3
    • Saisissez le bout troué du cache avec une pincette.
    • Retirez le cache du connecteur des capteurs frontaux.
    • Lors du remontage, veillez à bien emboîter le cache et son dispositif d'attache.
  22. Changement écran iPhone 14 Plus, Déconnecter la nappe des capteurs frontaux: étape 22, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Plus, Déconnecter la nappe des capteurs frontaux: étape 22, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux à la verticale de sa prise.
  23. Changement écran iPhone 14 Plus, Ôter l'écran: étape 23, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Plus, Ôter l'écran: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez l'écran.
    • Appliquez des nouvelles bandes adhésives là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
    • Lors du remontage, faites une pause ici si vous souhaitez changer les bandes adhésives de l'écran.
  24. Changement écran iPhone 14 Plus, Retirer le cache des capteurs frontaux: étape 24, image 1 de 1
    • Les étapes restantes montrent comment transférer l'ensemble des capteurs frontaux vers un nouvel écran. Si votre écran iPhone 14 Plus de remplacement inclut déjà cet ensemble pré-installé, passez ces étapes.
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache de l'ensemble des capteurs.
  25. Changement écran iPhone 14 Plus, Retirer le cache de l'ensemble des capteurs frontaux: étape 25, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Plus, Retirer le cache de l'ensemble des capteurs frontaux: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de l'ensemble des capteurs frontaux.
  26. Changement écran iPhone 14 Plus, Chauffer l'ensemble des capteurs frontaux: étape 26, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet a air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran est sensible aux dommages causés par la chaleur.
  27. Changement écran iPhone 14 Plus, Débrancher le capteur de luminosité ambiante: étape 27, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Plus, Débrancher le capteur de luminosité ambiante: étape 27, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le capteur de luminosité ambiante et son logement sur l'écran.
    • Faites levier avec le médiator pour séparer le capteur de luminosité ambiante de l'écran.
  28. Changement écran iPhone 14 Plus, Déconnecter le capteur de proximité: étape 28, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Plus, Déconnecter le capteur de proximité: étape 28, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le capteur de proximité et son logement dans l'écran.
    • Soulevez délicatement avec le médiator pour séparer le capteur de proximité de l'écran.
  29. Changement écran iPhone 14 Plus, Replier le capteur de proximité: étape 29, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Plus, Replier le capteur de proximité: étape 29, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour replier la nappe du capteur de proximité loin de l'écran.
  30. Changement écran iPhone 14 Plus, Débrancher le microphone: étape 30, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Débrancher le microphone: étape 30, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Débrancher le microphone: étape 30, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous la nappe du microphone, près du microphone (le rectangle en métal).
    • Faites glisser le médiator autour du périmètre du microphone pour séparer son adhésif.
  31. Changement écran iPhone 14 Plus, Retirer l'ensemble des capteurs frontaux: étape 31, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Retirer l'ensemble des capteurs frontaux: étape 31, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Plus, Retirer l'ensemble des capteurs frontaux: étape 31, image 3 de 3
    • À ce stade, l'adhésif peut s'être refroidi. Si tel est le cas, appliquez un iOpener chauffé sur l'ensemble pendant une minute avant de continuer.
    • Insérez un médiator sous le côté gauche de l'ensemble des capteurs frontaux.
    • Faites glisser le médiator sous l'ensemble pour le séparer du châssis.
  32. Changement écran iPhone 14 Plus: étape 32, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Plus: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble des capteurs frontaux.
    • Lorsque vous transférez l'ensemble des capteurs frontaux vers un nouvel écran, suivez ces instructions :
    • Insérez les capteurs dans leurs emplacements dans le châssis pour aider à aligner la section principale de l'ensemble.
    • Utilisez du ruban adhésif Tesa pour recoller les sections de l'ensemble qui ne collent plus.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer le nouvel adhésif et de refermer l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d'appliquer du ruban adhésif double-face découpé sur mesure sur le châssis, puis de replacer l'écran dans sa position d'origine.
Apportez votre déchet électronique à un recycleur agréé.
Votre réparation iPhone 14 Plus ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
2 commentaires
Is this safe without removing the back and unplugging the battery? Assuming the phone doesn't power on by mistake when you are handling it. Normal procedure has always been to unplug battery first but Apple clearly knows people are going to avoid removing the back if possible. No doubt connecting a new screen if the phone has powered on will damage the screen or at least the backlight in some way.
Svenpa - Réponse
There doesn't seem to be an issue with this anymore, seems Apple figured out the shorting issue. Also, if you fail to turn off the phone before taking screen off (due to broken touch or buttons) it seems to do so itself. Just remember to restart the phone by doing hard reset with Vol up-down and power if it doesn't work right away after replacing screen.
Dalton2K5 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 228
30 derniers jours : 780
Total : 19,354
