Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Google Pixel 8a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Google Pixel 8a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Laissez la batterie de votre Pixel se décharger en dessous de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie au lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Éteignez complétement votre téléphone.
      • Appuyez simultanément sur les boutons de marche et d'augmentation du volume pour afficher le menu d'arrêt.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Google Pixel 8a, Informations concernant l'adhésif: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Informations concernant l'adhésif: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Informations concernant l'adhésif: étape 2, image 3 de 3
      • La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur le pourtour et près des caméras. Pour éviter d'endommager les composants internes de votre téléphone, notez les points suivants :
      • Sauf indication contraire, n'insérez pas votre outil à plus de 3 mm (la largeur de la section plate de votre outil pour ouvrir) sur les bords.
      • N'insérez pas votre outil sous les bords de la bosse de la caméra.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 8a, Insérer un outil pour ouvrir: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Insérer un outil pour ouvrir: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Insérer un outil pour ouvrir: étape 3, image 3 de 3
      • Votre outil pour ouvrir est doté d'une extrémité plate et d'une extrémité incurvée. Pendant la procédure d'ouverture, utilisez l'extrémité plate et inclinez-la de manière à ce que le bord tranchant de l'outil pointe vers le haut.
      • Insérez le bord d'un outil pour ouvrir entre le coque arrière et le châssis, en commençant par un coin pointu de l'outil pour aider à séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 8a, Découper l'adhésif du bord: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Découper l'adhésif du bord: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Découper l'adhésif du bord: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser votre outil pour ouvrir le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif qui fixe la coque arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 8a: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser votre outil pour ouvrir autour du coin inférieur droit et le long du bord droit, en vous arrêtant en dessous de la bosse de la caméra.
      • Enlevez votre outil pour ouvrir.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 8a: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez votre outil pour ouvrir sous le coin supérieur droit de la coque arrière, juste au-dessus de la bosse de la caméra.
      • Faites glisser votre outil pour ouvrir le long du bord supérieur, en vous arrêtant dans le coin supérieur gauche, juste au-dessus de la bosse de la caméra.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 8a: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez votre outil pour ouvrir sous le bord gauche de la coque arrière, juste en dessous de la bosse de la caméra.
      • Faites glisser votre outil pour ouvrir le long du bord gauche pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Google Pixel 8a, Découper l'adhésif de la bosse de la caméra: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Découper l'adhésif de la bosse de la caméra: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Découper l'adhésif de la bosse de la caméra: étape 8, image 3 de 3
      • Une bande adhésive située au-dessus de la bosse de la caméra maintient le bord supérieur de la coque arrière.
      • Insérez un médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière jusqu'à ce que la pointe soit proche du bord supérieur de la bosse de la caméra.
      • Vous pouvez insérer le médiator à plus de 3 mm sur le bord supérieur.
      • Faites glisser le médiator vers la droite, et arrêtez-vous lorsque vous atteignez le bord droit des caméras.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Google Pixel 8a: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 9, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Google Pixel 8a: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 10, image 3 de 3
      • Faites levier simultanément avec les deux médiators et exercez une pression constante pour séparer le dernier morceau d'adhésif qui maintient la coque arrière.
      • Veillez à ne pas tordre la coque arrière. Si l'adhésif est tenace, tournez la coque d'un côté à l'autre pour la décoller davantage.
      • Si l'adhésif ne se détache pas, vous pouvez chauffer légèrement la coque arrière juste en dessous de la bosse de la caméra à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un iOpener pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Google Pixel 8a, Retirer la coque arrière: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 8a, Retirer la coque arrière: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière.
      • Lors du remontage :
      • C'est le bon moment pour tester votre téléphone avant de le refermer. Mettez-le sous tension et vérifiez qu'il fonctionne. Éteignez-le à nouveau avant de poursuivre le remontage.
      • Suivez ce tutoriel pour appliquer un nouvel adhésif et installer votre coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 8a, Démonter le module flash: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 8a, Démonter le module flash: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le module flash afin de ramollir l'adhésif qui le fixe au cache de la carte mère.
      • Vous pouvez également utiliser un iOpener ou un pistolet à air chaud pour chauffer le module flash.
      • Ne chauffez le module flash que jusqu'à ce qu'il soit légèrement chaud au toucher. La batterie et les composants environnants sont susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 8a: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 13, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator sous le bord supérieur du module flash et soulevez-le pour séparer l'adhésif qui le fixe au cache.
      • Veillez à ne pas déraper et déchirer la nappe du flash, car celle-ci est très fragile.
      • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour remettre en place les adhésifs du flash.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 8a, Déclipser le cache de la carte mère: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 8a, Déclipser le cache de la carte mère: étape 14, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Tout au long de cette réparation Google Pixel 8a, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Bien que le Pixel 8a utilise des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent également. Veillez à appliquer une force constante vers le bas afin d'éviter d'endommager les têtes de vis.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les 15 vis qui fixent le cache de la carte mère :
      • Treize vis de 4,3 mm de long
      • Deux vis de 1,9 mm de long
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 8a: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 15, image 3 de 3
      • Faites très attention à ne pas endommager les contacts à ressort sur le pourtour de votre téléphone. N'insérez votre outil qu'à l'endroit indiqué.
      • Insérez un médiator sous le coin inférieur droit du cache de la carte mère et faites levier pour libérer le clip.
      • Insérez la pointe d'une spatule sous l'encoche située près du coin supérieur droit du cache de la carte mère (juste en dessous du trou de la vis) et faites levier pour libérer le clip.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 8a: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 16, image 3 de 3
      • Soulevez lentement le bord supérieur du cache de la carte mère et faites passer le module flash à travers sa découpe.
      • Lors du remontage, faites passer le module flash par sa découpe lorsque vous abaissez le cache de la carte mère pour le mettre en place.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 8a, Retirer l'ensemble de charge sans fil: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 8a, Retirer l'ensemble de charge sans fil: étape 17, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la carte mère (auquel est reliée la bobine de charge sans fil).
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 8a, Déconnecter la baterrie: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Déconnecter la baterrie: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Déconnecter la baterrie: étape 18, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache métallique situé sur le bord droit de votre téléphone.
      • Lors du remontage, placez le coin supérieur gauche du cache sous le crochet sur la carte mère avant de le mettre en place.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 8a: étape 19, image 1 de 1
      • Ce tutoriel a été réalisé avec le Google Pixel 8a modèle Verizon (G8HHN), qui dispose d'une nappe et d'un connecteur supplémentaires pour l'antenne 5G mmWave (juste à gauche du connecteur de la batterie). Si vous avez le modèle non mmWave, sautez simplement toutes les étapes qui mentionnent la nappe d'antenne.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 8a: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 20, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord droit du connecteur à emboîter de la batterie et soulevez-le pour le débrancher.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter, alignez-le sur la prise et appuyez doucement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté. Il se peut que vous deviez vous y reprendre à plusieurs fois pour aligner le connecteur.
      • Pour éviter tout dommage aux composants montés en surface autour des connecteurs de la batterie et de la 5G mmWave, ne soulevez qu'à l'endroit indiqué.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 8a, Déconnecter l'antenne 5G mmWave: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 8a, Déconnecter l'antenne 5G mmWave: étape 21, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule sous le bord inférieur du connecteur à emboîter de l'antenne 5G mmWave et faites levier pour le débrancher.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 8a, Déplacer les nappes: étape 22, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Déplacer les nappes: étape 22, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Déplacer les nappes: étape 22, image 3 de 3
      • Déplacez les nappes de la batterie et de la 5G mmWave de manière à ce que la batterie soit accessible.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 8a: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 23, image 2 de 2
      • Déplacez délicatement la feuille de graphite pour dégager la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 8a: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 24, image 2 de 2
      • Rabattez délicatement la languette des boutons latéraux sur le bord gauche de votre téléphone, de manière à la dégager de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 8a, Chauffer l'adhésif de la batterie: étape 25, image 1 de 1
      • La batterie est fixée dans son logement à l'aide de deux bandes adhésives.
      • Retournez votre téléphone et utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante pour chauffer uniformément l'écran jusqu'à ce que le châssis entier soit chaud au toucher.
      • Veillez à ne pas surchauffer l'écran, car il est susceptible d'être endommagé par la chaleur. Ne concentrez pas la chaleur à un seul endroit.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 8a, Soulever la batterie: étape 26, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 8a, Soulever la batterie: étape 26, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate d'un médiator entre le bord gauche de la batterie et le châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 8a: étape 27, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 27, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 27, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas déformer ou percer la batterie : une batterie endommagée présente un risque potentiel pour la sécurité.
      • Tenez fermement le châssis d'une main et utilisez votre main libre pour soulever la batterie à l'aide du médiator. Maintenez une pression constante sur le médiator pendant une minute.
      • Si vous avez des difficultés, essayez d'utiliser une carte plastique ou deux médiateurs côte à côte pour obtenir un meilleur effet de levier.
      • Si la batterie ne bouge vraiment pas, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) sur le bord gauche de la batterie, surélevez le bord gauche de votre téléphone et attendez une minute pour que l'adhésif se ramollisse.
      • Dès que l'adhésif commence à se détacher, glissez votre médiator plus loin sous la batterie et continuez à la soulever.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Google Pixel 8a, Retirer la batterie: étape 28, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Retirer la batterie: étape 28, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Retirer la batterie: étape 28, image 3 de 3
      • Utilisez votre médiator pour soulever la batterie, en séparant toute colle restante.
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Google Pixel 8a, Instructions pour le remontage: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Instructions pour le remontage: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a, Instructions pour le remontage: étape 29, image 3 de 3
      • Les trois prochaines étapes montrent comment appliquer le nouvel adhésif et installer votre batterie de rechange.
      • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour racler un bord de l'ancien adhésif et former une boule suffisamment grande pour la saisir avec une pincette.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller l'ancien adhésif du châssis.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) sur tout résidu de colle et essuyez-le avec un chiffon non pelucheux ou en microfibres.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Google Pixel 8a: étape 30, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 30, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 30, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Si votre batterie est livrée avec de l'adhésif préinstallé, retirez ses revêtements adhésifs et sautez cette étape.
      • Décollez le grand revêtement transparent des deux bandes adhésives de la batterie.
      • Vous pouvez également utiliser des bandes adhésives fines double face pour fixer la batterie.
      • Placez les bandes dans le logement de la batterie, de manière à ce que la bande la plus longue se trouve sur le côté gauche.
      • Appuyez fermement sur toute la longueur des deux bandes pour les coller au châssis.
      • Retirez le revêtement bleu restant des bandes.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Google Pixel 8a: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 8a: étape 31, image 3 de 3
      • Placez la batterie dans son logement et appuyez fermement dessus pour la mettre en place, en veillant à ce que la languette des boutons latéraux ne reste pas coincée entre la batterie et le châssis.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse en commençant par cette étape.
Calibrez votre nouvelle batterie Google Pixel 8a pour des performances optimales.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Google Pixel 8a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
205 716 Réputation
1 267 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 401 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 373
30 derniers jours : 1,535
Total : 34,389
