Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie MacBook Pro 14" 2021
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Détacher le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Détacher le boîtier inférieur: étape 1, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Éteignez et débranchez complètement votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et retournez votre ordinateur portable.
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
      • Quatre vis de 9,3 mm
      • Quatre vis de 5 mm
      • Tout au long de cette réparation MacBook Pro 14" 2021, assurez-vous de garder l'emplacement de chaque vis et veillez à ce qu'elle retourne exactement là où elle était, pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Déclipser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Déclipser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
      • Placez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous de vis.
      • Tirez sur la ventouse afin de créer un petit interstice sous le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips droits: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips droits: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips droits: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long du côté du MacBook Pro jusqu'au milieu.
      • Ceci permet de défaire le premier des clips cachés qui maintiennent le boîtier inférieur. Lorsque le clip se défait, vous devriez le sentir et l'entendre.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips gauches: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips gauches: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips gauches: étape 4, image 3 de 3
      • Répétez la procédure de l'étape précédente de l'autre côté en utilisant un médiator pour défaire le deuxième clip.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips coulissants: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips coulissants: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips coulissants: étape 5, image 3 de 3
      • Les clips coulissants le long du bord arrière du MacBookc ontribuent à fixer solidement le boîtier inférieur. Séparer ces clips peut nécessiter beaucoup de force. Considérez l'utilisation de gants pour protéger vos mains des bords tranchants du boîtier inférieur.
      • Tirez fermement sur le boîtier inférieur loin du bord arrière, un coin à la fois, pour désengager les clips coulissants.
      • Gardez le boîtier inférieur à plat contre le MacBook. Ne tirez pas vers le haut tant qu'il n'est pas complètement séparé.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
      • Ôtez le boîtier inférieur.
      • Voici comment remettre le boîtier inférieur :
      • Déposez-le et alignez les clips coulissants avec le bord arrière du MacBook. Appuyez sur le boîtier inférieur et faites-le glisser vers le bord arrière pour engager les clips.
      • Lorsqu'un côté est engagé, cela peut décaler l'autre côté. Vérifiez les deux côtés pendant que vous appuyez.
      • Une fois que les coins arrière du boîtier inférieur sont sécurisés et alignés avec le châssis, appuyez vers le bas, le long du boîtier inférieur pour engager les quatre clips restants.
      • Vous entendrez et ressentirez chaque clip se mettre en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la puce de batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la puce de batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la puce de batterie: étape 7, image 3 de 3
      • Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour faire soigneusement levier sur le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de données de la puce de batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021: étape 9, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe de données de la puce de batterie, en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Détacher le cache de la nappe du pavé tactile: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm de long qui fixent le support de la nappe du trackpad à la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Retirer le cache de la nappe du pavé tactile: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Retirer le cache de la nappe du pavé tactile: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe du pavé tactile.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la nappe du pavé tactile: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la nappe du pavé tactile: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur à emboîter de la nappe du pavé tactile et le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
      • Pour réattacher un connecteur à emboîter comme celui-c, alignez-le correctement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier, causant des dommages permanents.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Déplacer la nappe du pavé tactile: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Déplacer la nappe du pavé tactile: étape 13, image 2 de 2
      • La nappe du pavé tactile est légèrement collée au châssis.
      • Décollez la nappe du pavé tactile de l'appareil en veillant à bien séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la puce de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la puce de la batterie: étape 14, image 2 de 2
      • Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de batterie, situé sous la grande vis plate.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021: étape 15, image 2 de 2
      Spudger
      $2.99
      • Utilisez une spatule pour soulever délicatement le loquet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de données de la puce de batterie.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021: étape 16, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser vers l'extérieur de la puce de la batterie
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Retirer la nappe de données: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Retirer la nappe de données: étape 17, image 2 de 2
      • La nappe de données de la puce de batterie est légèrement collée à l'appareil.
      • Faites glisser une pincette sous les zones avec de l'adhésif pour séparer la nappe du MacBook.
      • Retirez la nappe de données de la puce de batterie.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Détacher le connecteur de batterie: étape 18, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis à tête large de 3,8 mm, qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter le connecteur de batterie: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter le connecteur de batterie: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter le connecteur de batterie: étape 19, image 3 de 3
      Spudger
      $2.99
      • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour soulever le connecteur de la batterie loin de sa puce, déconnectant ainsi la batterie.
      • Soulevez le connecteur assez haut pour qu'il ne rentre pas accidentellement en contact pendant la réparation, mais pas plus de 45 degrés pour éviter d'endommager sa charnière.
      • Pour une sécurité accrue, placez une barrière, telle qu'un morceau de carte de visite, entre le connecteur et la puce.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Dévisser le trackpad: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Dévisser le trackpad: étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis de 5,7 mm, qui fixent l'ensemble du trackpad :
      • L'ajout d'un peu de frein-filet bleu sur les filetages des vis lors du remontage peut aider à empêcher les vis de se desserrer avec le temps.
      • Installez d'abord les vis de manière lâche, puis vérifiez l'alignement du trackpad, avant de les serrer complètement.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Retirer le trackpad: étape 21, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Retirer le trackpad: étape 21, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Retirer le trackpad: étape 21, image 3 de 3
      • Ouvrez légèrement l'écran, mais gardez le MacBook à l'envers. Le trackpad devrait se séparer et se poser à plat sur l'écran.
      • Lorsque vous retirez le trackpad, veillez à ne pas perdre les six petites rondelles métalliques reposant sur les vis. (Elles risquent de s'envoler et de se perdre très facilement.)
      • Faites passer avec précaution la nappe du trackpad à travers son encoche dans le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021: étape 22, image 1 de 1
      • Retirez le trackpad.
      • Lors du remontage, assurez-vous que chacune des six rondelles est présente avant d'installer le trackpad.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Détacher la puce de batterie: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Détacher la puce de batterie: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis de 4 mm qui fixe la puce de batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Informations concernant le retrait de la batterie MacBook Pro 14": étape 24, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Informations concernant le retrait de la batterie MacBook Pro 14": étape 24, image 2 de 2
      • La batterie est fixée au châssis par un total de 14 bandes adhésives étirables :
      • Huit bandes adhésives sont accessibles par le bas de l'appareil.
      • Les six autres sont accessibles à partir de l'emplacement du pavé tactile sur le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 25, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction noire d'une des bandes adhésives.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021: étape 26, image 1 de 1
      • Tirez à un angle plat et de façon lente et constante sur la bande adhésive, afin qu'elle puisse s'étirer et se détacher d'en dessous de la batterie.
      • Si la bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, et continuez à tirer, mais ne faites pas levier sous la batterie.
      • Répétez cette procédure pour les 14 bandes adhésives.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021: étape 27, image 2 de 2
      • Suivez les deux étapes suivantes si vous n'avez pas réussi à retirer toutes les bandes adhésives.
      • Veillez à ni percer ni déformer la batterie avec votre outil – une batterie percée ou déformée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie. Si vous avez du mal à retirer la batterie, appliquez davantage d'alcool isopropylique et réessayez.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans les interstices entourant la zone affectée de la batterie.
      • Veillez à ne pas mettre d'alcool isopropylique à proximité des haut-parleurs, sinon ils se détacheront du châssis.
      • Attendez une à deux minutes, le temps que l'adhésif ramollisse.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021: étape 28, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021: étape 28, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021: étape 28, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Insérez une carte en plastique entre la batterie et le châssis.
      • Faites levier avec la carte tout en découpant l'adhésif, pour détacher la batterie du châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Retirer la batterie MacBook Pro 14": étape 29, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Retirer la batterie MacBook Pro 14": étape 29, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 14" 2021, Retirer la batterie MacBook Pro 14": étape 29, image 3 de 3
      Stretch Release Battery Adhesive
      $3.99
      • Faites glisser la batterie hors du châssis afin de la retirer.
      • Si de l'adhésif reste, nettoyez-le avec quelques gouttes d'alcool isopropylique et essuyez-le avec un chiffon sans peluche ou en microfibre.
      • Avant de retirer les revêtements adhésifs de votre nouvelle batterie, placez-la dans son compartiment pour vous assurer qu'elle s'adapte correctement. Ensuite, retirez les revêtements adhésifs et appuyez fermement sur chaque cellule pour les fixer en place.
      • Si votre batterie n'est pas livrée avec de l'adhésif, fixez-la avec de nouvelles bandes adhésives étirables pour batterie.
      • Autrement, vous pouvez utiliser un ruban adhésif double-face solide, tel que le ruban Tesa pour fixer la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie MacBook Pro 14" 2021 pour des performances optimales.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation MacBook Pro 14" 2021 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
55 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
245 906 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
38 812 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
Is Apple serialising this Macbook Pro's Battery and will show a "non-genuine Battery warning" like on an iPhone, or will it just "spoof" macOS?
jona_sdk - Réponse Partager
I just did the replacement and macos shows it as genuine with 100% battery health.
Tanel Aavistu - Réponse Partager
After the replacement macbook didn't turn on. Tried everything from reconnecting the battery connections and looking for a faulty ribbon cable.
In the end it was just that I needed to plug in the mac via the original magsafe charger and then it booted instantly. So keep that in mind!
So much this. Thank you.
Nick - Réponse Partager
Hi there, thanks for the tutorial!
I have a MacBook that starts up when connected to charger, but then restarts after 3 seconds, and repeats the cycle indefinitely. When disconnecting the battery board data cable it starts on charger cable just fine.
Is this a clear sign that the battery board/battery is faulty, or could it also be that there is an issue with the logic board? I don't want to replace the battery just to find out that there is something wrong with the logic board. That would be sad.
Thank you!
Eric - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 134
7 derniers jours : 1,001
30 derniers jours : 4,295
Total : 156,178
