Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la vitre tactile d'un iPad 9 Wi-Fi. La vitre tactile comprend uniquement la vitre frontale et le tactile ; elle n'inclut pas l'écran LCD.
Remarque : ce tutoriel concerne exclusivement la version Wi-Fi. Pour la version LTE, cliquez ici.
Le capteur Touch ID du bouton home est couplé à la carte mère. Afin de conserver la fonctionnalité Touch ID, vous devrez transférer et coller le bouton home d'origine sur la nouvelle votre tactile.
Soyez très prudent lorsque vous isolez la batterie à l'aide d'un médiator pour isoler la batterie. Les contacts de la batterie s'endommagent facilement, ce qui entraîne des dommages irréversibles. Si vous choisissez de suivre le tutoriel sans isoler la batterie, évitez d'utiliser des outils métalliques, sauf lorsque cela est absolument nécessaire (comme pour dévisser une vis), afin d'éviter de court-circuiter la batterie et d'endommager les composants sensibles.
Certaines photos de ce tutoriel proviennent d'un iPad différent et peuvent présenter de légères différences visuelles, mais elles n'affecteront pas la procédure de réparation iPad.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$24.99
Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord gauche de l'iPad pendant deux minutes.
En attendant que l'adhésif ramollisse, notez les zones fragiles suivantes pour le démontage à suivre :
Caméra frontale
Antennes
Nappes écran
Capteurs de luminosité ambiante
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière, pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Placez un objet sous votre iPad afin qu'il se trouve au niveau des ventouses.
Placez les ventouses près du milieu du bord gauche, une en haut et une en bas.
Maintenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour qu'elle adhère à l'iPad.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Assurez-vous que les ventouses restent alignées l'une avec l'autre. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif une chance de se détacher et d'ouvrir un espace.
Si votre écran ne chauffe pas assez, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord gauche de l'iPad.
Insérez un médiator sous la vitre tactile, lorsque l'Anti-Clamp a ouvert un espace suffisamment grand.
Sautez l'étape suivante.
Une fois l'écran chaud au toucher, appliquez une ventouse sur le bord gauche de l'écran, aussi près que possible du bord.
Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'iPad pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'iPad pendant deux minutes.
Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur gauche de l'iPad pour séparer l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'iPad pendant deux minutes.
Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPad pour séparer l'adhésif.
Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'iPad pendant deux minutes.
Faites glisser le médiator en bas à gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin avant de passer à l'étape suivante.
Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
Faites glisser le médiator au-dessus l'antenne en vous arrêtant juste avant le bouton home.
Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
Tout en tenant la vitre tactile, faites glisser un médiator entre les deux nappes de la vitre tactile, pour séparer le reste de l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$16.96
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis de 4,2 mm de long qui fixent l'écran LCD au châssis.
Décollez les adhésifs qui recouvrent les vis de l'écran LCD.
Avec le bout plat d'une spatule, soulevez l'écran LCD de façon à pouvoir le saisir avec vos doigts.
Tournez-le comme la page d'un livre, en le soulevant du côté de la caméra et en le faisant pivoter autour du bouton home.
Posez l'écran LCD sur une surface propre, douce et non pelucheuse afin d'accéder aux nappes de l'écran iPad.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 2,3 mm de long qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
Faites glisser le médiator sous le connecteur de la batterie en l'inclinant de 35 degrés.
Laissez votre outil en place et reprenez votre réparation iPad.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache des nappes de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Servez-vous d'une pincette ou de vos doigts pour ôter le cache des nappes de l'écran.
Soulevez le connecteur à emboîter de la nappe de l'écran LCD avec le bout plat d'une spatule pour le débrancher.
Retirez complétement l'écran LCD et posez-le sur une surface propre, douce et non pelucheuse.
Avec une pincette, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
Avec la pointe d'une spatule, un médiator ou votre ongle, retournez le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
Avec le bout plat de votre spatule, soulevez et débranchez les connecteurs à emboîter des deux nappes de la vitre tactile.
Avec le bout plat de votre spatule, faites levier sur le dispositif anti-vibrations sous le lecteur de carte SIM.
Retirez le dispositif anti-vibrations.
Retirez l'ensemble panneau frontal.
Si votre nouvel écran iPad 9 est ensuite affecté d'un retour tactile "fantôme", vous pouvez y remédier en posant une couche de ruban adhésif isolant (de la bande adhésive polyimide p.e.) sur les parties marquées en rouge. Les vitres tactiles vendues par iFixit sont déjà isolées et ne devraient pas nécessiter la pose d'adhésif supplémentaire.
Prenez votre pincette pour décoller la nappe du bouton home du recto du panneau frontal.
Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le support du bouton home pendant trente secondes.
Appuyez sur la face avant du bouton home avec votre doigt pour le décoller.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iPad ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou consultez [lien|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|la section iPad 9 de notre Forum|new_window=true].
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires de tutoriel
Just confirming, so the kit for screen replacement of iPad 7/8 is the same for iPad 9 ?
I have an ipad9 and would like to make sure it works
My understanding is that 7/8 digitizers will work, but some say True Tone will not work, while others say it will. I would get a 9th gen digitizer to be safe.
I just installed the digitizer from an iPad 9 that got wet in a pool onto an iPad 8 yesterday and it works fine. True Tone is not supported on the iPad 8 anyway.
EdParker -
Will replacing the digitizer disable Touch ID?
No if you transfer the old home button touch ID flex to new digitizer. If you damage it or dont transfer it you wont have touch ID function.
