Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de votre écran Apple Watch et le resceller.
Il s'agit d'un tutoriel général basé sur une Apple Watch Series 6 de 44 mm. La procédure de rescellage pour l'Apple Watch Series 5 et les modèles plus récents est plus ou moins la même, malgré un agencement interne légèrement différent.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour refixer l'écran Apple Watch lors du remontage de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)$7.99
Appliquez un peu d'alcool isopropylique (> 90 %) sur un coton-tige (ou utilisez une lingette de nettoyage) et retirez délicatement l'ancien adhésif sur le dessus du cadre de la montre.
Retournez l'Apple Watch pour que l'écran soit à plat et soulevez le boîtier de la montre.
Retirez délicatement l'ancien adhésif au dos de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer délicatement l'adhésif de remplacement (y compris le film protecteur bleu) du papier support.
Tenez l'adhésif de remplacement en diagonale et faites-le passer autour de l'écran.
Inclinez légèrement l'écran vers l'avant pour aligner l'adhésif sur le cadre.
Positionnez l'adhésif de remplacement sur le cadre de la montre, à l'endroit où se trouvait l'ancien adhésif.
Tenez l'adhésif de remplacement en diagonale et enfilez-le autour des nappes de l'écran.
Inclinez légèrement les nappes de l'écran vers l'avant, pour aligner l'adhésif sur le cadre.
Posez votre écran à plat sur votre plan de travail.
Tenez le corps de la montre en position verticale et saisissez les nappes de l'écran à l'aide d'une pincette.
Alignez les nappes de l'écran parallèlement aux connecteurs ZIF et branchez-les.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule et rabattez les languettes noires sur le dessus des connecteurs ZIF pour fixer les nappes.
Collez soigneusement les anciens autocollants de dissipation thermique sur les connecteurs ZIF à l'arrière de l'écran ou appliquez de nouveaux autocollants de dissipation thermique à l'endroit où se trouvaient les anciens.
Utilisez une pincette et une paire de ciseaux pour soulever et couper un coin du film protecteur.
Retirer le film de l'adhésif de l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Apple Watch ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques techniques de diagnostic de base, ou bien demandez de l'aide sur le Forum de la communauté.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
Hey, thank you for this!
I have a question: how many layers of glue should there be on a Series 6 (44mm LTE) watch? Cause...I thought there should be only one... But I found 3! One stuck to the display, one stuck to the frame, and whatever was left that was keeping everything together. And when reapplying the glue (I only have one strip of glue), I removed and cleaned the other two, and now there's a small lip from the display to the case.
Was I supposed to leave those two alone....? Cause when trying to open up the watch, the one on the display couldn't even hold itself to the display, so that was useless anyway.
But now I'm curious. Was that supposed to be there? Or did I make a mistake removing them? Or...should I buy new adhesive strips to replace that?
For the reference, the adhesive strips I found inside were having a brown protective film.
So, there was a brown film glued to the display, another one glued to the frame, and some glue in between the two of them... Didn't see any of that in the photos above.
