Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Google Pixel 10a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Google Pixel 10a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre Pixel se décharger en dessous de 25 % avant d'entamer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre Pixel.
      • Si la coque arrière est bombée, il est possible que la batterie ait gonflé ; prenez les précautions qui s'imposent.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Google Pixel 10a, Chauffer la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
      • La coque arrière est fixée par un adhésif léger. Chauffer la coque ramollit l'adhésif, ce qui facilite sa séparation.
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer toute la coque arrière jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
      • Pour connaître les bonnes pratiques sur l'utilisation d'un sèche-cheveux afin de ramollir l'adhésif, consultez ce tutoriel.
      • Sinon, suivez ce tutoriel si vous utilisez un iOpener pour chauffer le bord.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10a, Créer un interstice: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a, Créer un interstice: étape 3, image 2 de 2
      • Appliquez une ventouse près du centre du bord droit de la coque arrière, le plus près possible du bord.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 10a: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse avec une force ferme et constante, jusqu’à ce qu’un espace se forme entre le cache et le châssis.
      • Si vous avez du mal, réchauffez le bord et réessayez.
      • Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 10a, Informations sur l'adhésif: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a, Informations sur l'adhésif: étape 5, image 2 de 2
      • La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur tout le pourtour du châssis et près des caméras. Utilisez cette image comme référence pendant que vous séparez l'adhésif.
      • Lorsque vous séparez l'adhésif du bord gauche, n'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm pour éviter d'endommager la bobine de charge sans fil et son film de graphite.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 10a, Séparer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Séparer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Séparer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator sur tout le pourtour pour séparer l'adhésif.
      • Si vous avez du mal à séparer l'adhésif, appliquez plus de chaleur et réessayez.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 10a: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez le médiator plus profondément près du coin supérieur gauche et faites levier pour séparer l'adhésif autour du cache pour la lentille de la caméra.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Google Pixel 10a: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 8, image 2 de 2
      • Décollez lentement la coque arrière et retirez-la.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10a, Retirer les vis de l'ensemble de charge sans fil: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a, Retirer les vis de l'ensemble de charge sans fil: étape 9, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les quinze vis de 5,0 mm qui fixent l'ensemble de charge sans fil :
      • Treize vis grises
      • Deux vis argentées non magnétiques
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement là d'où elle vient pour éviter d'endommager votre téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10a, Déclipser le module de charge sans fil: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Déclipser le module de charge sans fil: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Déclipser le module de charge sans fil: étape 10, image 3 de 3
      • À l'aide d'un médiator, faites levier pour déclipser le module de charge sans fil des deux encoches : l'une près du coin inférieur droit, et l'autre sur le bord gauche, près du bouton de marche.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 10a, Retrait du module de charge sans fil: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a, Retrait du module de charge sans fil: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez le module de charge sans fil.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10a, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 12, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 1,9 mm de long qui fixe le cache du connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10a: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez le cache du connecteur de batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 10a, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Déconnecter la batterie: étape 14, image 3 de 3
      • Insérez la pointe de la spatule (spudger) sous le coin supérieur droit du connecteur de la batterie.
      • Faites levier pour déconnecter la batterie.
      • Tout au long de la réparation, ne faites levier qu'à l'endroit indiqué (également marqué par une ligne dorée sur le circuit imprimé) pour éviter d'endommager les composants fragiles situés près de la prise du connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10a, Déplacer la nappe du bouton latéral: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Déplacer la nappe du bouton latéral: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Déplacer la nappe du bouton latéral: étape 15, image 3 de 3
      • À l'aide de votre ongle ou d'une spatule (spudger), décollez la nappe du bouton latéral gauche et basculez-la sur le côté de votre téléphone.
      • Veillez à ne pas percer la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10a, Décoller les languettes d'extraction: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Décoller les languettes d'extraction: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Décoller les languettes d'extraction: étape 16, image 3 de 3
      • Avec vos doigts ou un médiator, décollez un coin de la languette d'extraction de la batterie étiquetée "2".
      • Saisissez la languette avec vos doigts et décollez-la du dessus de la batterie.
      • Décollez complètement la languette d'extraction étiquetée "1" du dessus de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 10a, Décoller la batterie: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a, Décoller la batterie: étape 17, image 2 de 2
      • Avec vos deux mains, saisissez fermement la languette d'extraction étiquetée « 2 » aussi près que possible du bord gauche. Appuyez vos mains contre le reste du châssis du téléphone.
      • Tirez vers le haut avec une force ferme et constante jusqu'à ce que la batterie se décolle.
      • L'adhésif de la batterie est puissant et pourrait nécessiter plusieurs tentatives avant qu'elle ne se détache.
      • Si vous n'arrivez pas à décoller la batterie, suivez l'étape suivante pour une méthode alternative.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 10a, Décoller la batterie (méthode alternative): étape 18, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Décoller la batterie (méthode alternative): étape 18, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Décoller la batterie (méthode alternative): étape 18, image 3 de 3
      • Ignorez cette étape si vous avez séparé la batterie à l'étape précédente.
      • Appliquez deux ou trois gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) sur le bord gauche de la batterie.
      • Inclinez le bord gauche du téléphone vers le haut pour aider l'alcool à s'écouler sous la batterie.
      • Attendez une minute pour laisser l'alcool ramollir l'adhésif.
      • Avec le bord plat d'un médiator, faites levier sur le bord gauche de la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 10a, Retirer la batterie et son revêtement: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a, Retirer la batterie et son revêtement: étape 19, image 2 de 2
      • Décollez et retirez la batterie et son revêtement en plastique du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10a, Démontage terminé: étape 20, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les prochaines étapes vous montreront comment remonter votre téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 21, image 1 de 1
      • Utilisez de l'alcool isopropylique (>90 %) et un chiffon non pelucheux (ou des filtres à café) pour retirer tout résidu d'adhésif de l'emplacement de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10a, Retirer la fine pellicule de la batterie: étape 22, image 1 de 1
      • Retirez la fine pellicule du bord supérieur au dos de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 10a, Écarter la nappe du bouton gauche: étape 23, image 1 de 1
      • Pliez la nappe du bouton gauche par-dessus le bord pour l'écarter de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 10a, Connecter la batterie: étape 24, image 1 de 1
      • Maintenez la batterie au-dessus de son emplacement et utilisez votre doigt pour appuyer et connecter la batterie connecteur à emboîter.
      • Cela aidera à aligner la batterie lorsque vous la collerez en place.
      • N'essayez pas de forcer la mise en place du connecteur. Si vous avez des difficultés, repositionnez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 10a, Installer la batterie: étape 25, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Installer la batterie: étape 25, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Installer la batterie: étape 25, image 3 de 3
      • D'une main, maintenez la batterie au-dessus de son emplacement.
      • De l'autre main, retirez le film protecteur sous la batterie pour exposer l'adhésif.
      • Posez délicatement la batterie dans son emplacement.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 10a: étape 26, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 26, image 2 de 2
      • Appuyez fermement avec vos doigts sur la batterie pour la fixer avec l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Google Pixel 10a, Installer le cache du connecteur de la batterie: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a, Installer le cache du connecteur de la batterie: étape 27, image 2 de 2
      • Accrochez le bord gauche du cache du connecteur de la batterie, puis posez le cache à plat.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Google Pixel 10a: étape 28, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez la vis de 1,9 mm du cache du connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Google Pixel 10a, Rabattre la nappe du bouton gauche: étape 29, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a, Rabattre la nappe du bouton gauche: étape 29, image 2 de 2
      • Avec votre doigt, rabattez la nappe du bouton gauche sur la batterie et appuyez dessus pour la mettre en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10a, Installation du module de charge sans fil: étape 30, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Installation du module de charge sans fil: étape 30, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Installation du module de charge sans fil: étape 30, image 3 de 3
      • Posez le module de charge sans fil sur le châssis.
      • Avec vos doigts, appuyez sur tout le pourtour pour enclencher toutes les fixations.
      • Arrêtez-vous si le module semble ne pas vouloir se clipser. Vérifiez qu'aucun élément en dessous n'est mal positionné.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10a: étape 31, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 31, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les quinze vis de 5,0 mm de l'ensemble de charge sans fil :
      • Treize vis grises
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10a, Tester votre réparation: étape 32, image 1 de 1
      • C’est le bon moment pour tester votre réparation :
      • Allumez votre téléphone et vérifiez toutes les fonctions.
      • Exécutez un test de diagnostic avec l’outil de diagnostic intégré de Pixel.
      • Si l’écran ou le capteur d’empreintes digitales ne fonctionne pas correctement, vous devrez peut-être reconnecter le connecteur de l’écran.
      • Éteignez complètement votre téléphone avant de poursuivre le remontage.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 33, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 33, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 33, image 3 de 3
      • Prenez votre temps pour nettoyer le châssis. Un châssis propre permet à l'adhésif de remplacement de se poser uniformément, garantissant ainsi une meilleure adhérence.
      • Avec vos doigts, une spatule (spudger) ou une pincette, retirez l'adhésif du pourtour du châssis.
      • Si vous décollez un morceau assez grand pour le saisir avec vos doigts, vous pouvez retirer de longues bandes d'adhésif. Tirez lentement et dans le sens opposé à celui de l'adhésif.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) et un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) pour éliminer tout résidu d'adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10a, Changement du cache pour la lentille de la caméra: étape 34, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a, Changement du cache pour la lentille de la caméra: étape 34, image 2 de 2
      • Inspectez les blocs adhésifs entourant les caméras arrière. S'ils sont propres et ne présentent aucun pli, vous pouvez les réutiliser et sauter les trois étapes suivantes.
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer les sept blocs adhésifs entourant les caméras arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 10a: étape 35, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 35, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 35, image 3 de 3
      • Retirez le film protecteur transparent de l'adhésif du cache pour la lentille de la caméra.
      • Alignez soigneusement l'adhésif et mettez-le en place. Utilisez les caméras arrière pour vous aider lors de l'alignement.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 10a: étape 36, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 36, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 36, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, appuyez sur l'adhésif du cache pour la lentille de la caméra sur le châssis.
      • Décollez et retirez la protection bleue supérieure de l'adhésif.
      • Une fine protection couvrira toujours l'adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 10a, Changement du bloc adhésif de la coque arrière: étape 37, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a, Changement du bloc adhésif de la coque arrière: étape 37, image 2 de 2
      • Inspectez les blocs adhésifs intérieurs sur la coque arrière. S'ils sont propres et ne présentent aucun pli, vous pouvez les réutiliser et sauter deux étapes.
      • Avec une spatule (spudger), grattez et retirez les blocs adhésifs intérieurs de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 10a: étape 38, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 38, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 38, image 3 de 3
      • Décollez le film protecteur transparent de la feuille adhésive intérieure.
      • Alignez l'adhésif sur la coque arrière et appuyez dessus. Utilisez la découpe de la caméra pour vous aider à l'aligner.
      • Décollez lentement et retirez le grand film protecteur.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Google Pixel 10a, Installation de l'adhésif de la coque arrière: étape 39, image 1 de 1
      • Sans retirer aucune protection, placez l'adhésif de la coque arrière au-dessus du téléphone pour comprendre comment il se positionnera sur le châssis. Utilisez la découpe de la caméra arrière pour vous aider à l'orienter.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Google Pixel 10a: étape 40, image 1 de 1
      • Décollez la moitié supérieure de la protection transparente pour exposer l'adhésif ; ne retirez pas encore complètement la protection.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Google Pixel 10a: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 41, image 3 de 3
      • Prenez votre temps pour aligner l'adhésif sur le châssis. Si vous l'appliquez mal, vous devrez recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Alignez et posez le bord supérieur de l'adhésif sur le châssis.
      • Appuyez le long du bord supérieur pour sécuriser l'alignement.
      • Décollez lentement la doublure transparente tout en appuyant pour mettre le reste de l'adhésif en place.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Google Pixel 10a: étape 42, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 42, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), appuyez sur l'adhésif sur tout le périmètre du châssis.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Google Pixel 10a: étape 43, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a: étape 43, image 2 de 2
      • Décollez et retirez la grande protection de l'adhésif de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Google Pixel 10a: étape 44, image 1 de 1
      • Si vous avez installé le nouvel adhésif du cache pour la lentille de la caméra, retirez toutes les pellicules de protection restantes.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie Google Pixel 10a: étape 45, image 1 de 1
      • Retirez la doublure de l'adhésif de contour.
      • Inspectez soigneusement le châssis pour détecter toute doublure restante et retirez-la.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie Google Pixel 10a, Inspecter le protège-lentille de la caméra arrière: étape 46, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10a, Inspecter le protège-lentille de la caméra arrière: étape 46, image 2 de 2
      • Assurez-vous que les découpes de la caméra sur la coque arrière sont propres. Nettoyez-les soigneusement avec un chiffon non pelucheux si nécessaire.
      • Retirez tout protège-lentille ou film de protection des caméras arrière. Assurez-vous que les lentilles sont propres. Nettoyez-les délicatement avec un chiffon non pelucheux si nécessaire.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie Google Pixel 10a, Installer la coque arrière: étape 47, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Installer la coque arrière: étape 47, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10a, Installer la coque arrière: étape 47, image 3 de 3
      • Posez la coque arrière sur le châssis.
      • Appuyez fermement sur tout le pourtour pour bien fixer l'adhésif.
      • Vous pouvez également tenir votre téléphone et presser fermement sur le pourtour pour renforcer la fixation de l'adhésif.
      • Pour une fixation encore plus solide, posez votre téléphone, écran vers le bas, sur une surface propre et plane, sous quelques livres pour la nuit.
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Votre réparation Google Pixel 10a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
349 565 Réputation
930 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 73
7 derniers jours : 407
30 derniers jours : 1,769
Total : 6,271
