Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra frontale Google Pixel 10a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre Pixel se décharger en dessous de 25 % avant d'entamer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre Pixel.
      • Si la coque arrière est bombée, il est possible que la batterie ait gonflé ; prenez les précautions qui s'imposent.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Chauffer la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
      • La coque arrière est fixée par un adhésif léger. Chauffer la coque ramollit l'adhésif, ce qui facilite sa séparation.
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer toute la coque arrière jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
      • Pour connaître les bonnes pratiques sur l'utilisation d'un sèche-cheveux afin de ramollir l'adhésif, consultez ce tutoriel.
      • Sinon, suivez ce tutoriel si vous utilisez un iOpener pour chauffer le bord.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Créer un interstice: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Créer un interstice: étape 3, image 2 de 2
      • Appliquez une ventouse près du centre du bord droit de la coque arrière, le plus près possible du bord.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 4, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 4, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse avec une force ferme et constante, jusqu’à ce qu’un espace se forme entre le cache et le châssis.
      • Si vous avez du mal, réchauffez le bord et réessayez.
      • Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Informations sur l'adhésif: étape 5, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Informations sur l'adhésif: étape 5, image 2 de 2
      • La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur tout le pourtour du châssis et près des caméras. Utilisez cette image comme référence pendant que vous séparez l'adhésif.
      • Lorsque vous séparez l'adhésif du bord gauche, n'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm pour éviter d'endommager la bobine de charge sans fil et son film de graphite.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Séparer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Séparer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Séparer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator sur tout le pourtour pour séparer l'adhésif.
      • Si vous avez du mal à séparer l'adhésif, appliquez plus de chaleur et réessayez.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 7, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 7, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez le médiator plus profondément près du coin supérieur gauche et faites levier pour séparer l'adhésif autour du cache pour la lentille de la caméra.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 8, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 8, image 2 de 2
      • Décollez lentement la coque arrière et retirez-la.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Retirer les vis de l'ensemble de charge sans fil: étape 9, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Retirer les vis de l'ensemble de charge sans fil: étape 9, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les quinze vis de 5,0 mm qui fixent l'ensemble de charge sans fil :
      • Treize vis grises
      • Deux vis argentées non magnétiques
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement là d'où elle vient pour éviter d'endommager votre téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Déclipser le module de charge sans fil: étape 10, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Déclipser le module de charge sans fil: étape 10, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Déclipser le module de charge sans fil: étape 10, image 3 de 3
      • À l'aide d'un médiator, faites levier pour déclipser le module de charge sans fil des deux encoches : l'une près du coin inférieur droit, et l'autre sur le bord gauche, près du bouton de marche.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Retrait du module de charge sans fil: étape 11, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Retrait du module de charge sans fil: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez le module de charge sans fil.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 12, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 1,9 mm de long qui fixe le cache du connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 13, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez le cache du connecteur de batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Déconnecter la batterie: étape 14, image 3 de 3
      • Insérez la pointe de la spatule (spudger) sous le coin supérieur droit du connecteur de la batterie.
      • Faites levier pour déconnecter la batterie.
      • Tout au long de la réparation, ne faites levier qu'à l'endroit indiqué (également marqué par une ligne dorée sur le circuit imprimé) pour éviter d'endommager les composants fragiles situés près de la prise du connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Déconnecter la caméra frontale: étape 15, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Déconnecter la caméra frontale: étape 15, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le coin supérieur gauche du connecteur de la caméra.
      • Faites levier pour déconnecter le connecteur de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Retirer la caméra frontale: étape 16, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Retirer la caméra frontale: étape 16, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Retirer la caméra frontale: étape 16, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger) et d'une pincette, décollez l'adhésif cuivré de la caméra frontale de la carte mère.
      • Retirez la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Démontage terminé: étape 17, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les prochaines étapes vous montreront comment remonter votre téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Retirer les capuchons ou protections de l'objectif: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez tous les capuchons ou protections en plastique de l'objectif de votre caméra frontale de rechange.
      • Veillez à ne pas toucher ou laisser de traces sur l'objectif exposé.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Installer la caméra frontale: étape 19, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Installer la caméra frontale: étape 19, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Installer la caméra frontale: étape 19, image 3 de 3
      • Placez la caméra frontale dans son logement.
      • Avec votre doigt, appuyez sur le connecteur à emboîter de la caméra frontale pour le brancher.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Appliquer la nouvelle feuille de cuivre: étape 20, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Appliquer la nouvelle feuille de cuivre: étape 20, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Appliquer la nouvelle feuille de cuivre: étape 20, image 3 de 3
      • Retirez la feuille de cuivre de sa grande doublure transparente et placez-la sur la caméra frontale.
      • Ne retirez pas encore les autres doublures.
      • Appuyez sur la partie supérieure de la feuille pour la fixer à la caméra.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 21, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 21, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 21, image 3 de 3
      • Maintenez la partie supérieure de la feuille de cuivre en place avec votre doigt, et utilisez une pincette pour faire glisser la protection hors de la partie inférieure de la feuille.
      • Appuyez sur la partie inférieure de la feuille de cuivre pour la fixer à la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 22, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 22, image 2 de 2
      • Avec une pincette, retirez la doublure restante sur le dessus de la feuille de cuivre.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Connecter la batterie: étape 23, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Connecter la batterie: étape 23, image 2 de 2
      • Avec votre doigt, alignez et appuyez le connecteur à emboîter de la batterie sur sa prise.
      • N'essayez pas de forcer le connecteur pour le mettre en place. Si vous rencontrez des difficultés, repositionnez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Installer le cache du connecteur de la batterie: étape 24, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Installer le cache du connecteur de la batterie: étape 24, image 2 de 2
      • Accrochez le bord gauche du cache du connecteur de la batterie, puis posez le cache à plat.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 25, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez la vis de 1,9 mm de long du cache du connecteur de batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Installation du module de charge sans fil: étape 26, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Installation du module de charge sans fil: étape 26, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Installation du module de charge sans fil: étape 26, image 3 de 3
      • Posez le module de charge sans fil sur le châssis.
      • Avec vos doigts, appuyez sur tout le pourtour pour enclencher toutes les fixations.
      • Arrêtez-vous si le module semble ne pas vouloir se clipser. Vérifiez qu'aucun élément en dessous n'est mal positionné.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 27, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 27, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les quinze vis de 5,0 mm de l'ensemble de charge sans fil :
      • Treize vis grises
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Tester votre réparation: étape 28, image 1 de 1
      • C’est le bon moment pour tester votre réparation :
      • Allumez votre téléphone et vérifiez toutes les fonctions.
      • Exécutez un test de diagnostic avec l’outil de diagnostic intégré de Pixel.
      • Si l’écran ou le capteur d’empreintes digitales ne fonctionne pas correctement, vous devrez peut-être reconnecter le connecteur de l’écran.
      • Éteignez complètement votre téléphone avant de poursuivre le remontage.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 29, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 29, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 29, image 3 de 3
      • Prenez votre temps pour nettoyer le châssis. Un châssis propre permet à l'adhésif de remplacement de se poser uniformément, garantissant ainsi une meilleure adhérence.
      • Avec vos doigts, une spatule (spudger) ou une pincette, retirez l'adhésif du pourtour du châssis.
      • Si vous décollez un morceau assez grand pour le saisir avec vos doigts, vous pouvez retirer de longues bandes d'adhésif. Tirez lentement et dans le sens opposé à celui de l'adhésif.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) et un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) pour éliminer tout résidu d'adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Changement du cache pour la lentille de la caméra: étape 30, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Changement du cache pour la lentille de la caméra: étape 30, image 2 de 2
      • Inspectez les blocs adhésifs entourant les caméras arrière. S'ils sont propres et ne présentent aucun pli, vous pouvez les réutiliser et sauter les trois étapes suivantes.
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer les sept blocs adhésifs entourant les caméras arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 31, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 31, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 31, image 3 de 3
      • Retirez le film protecteur transparent de l'adhésif du cache pour la lentille de la caméra.
      • Alignez soigneusement l'adhésif et mettez-le en place. Utilisez les caméras arrière pour vous aider lors de l'alignement.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 32, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 32, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 32, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, appuyez sur l'adhésif du cache pour la lentille de la caméra sur le châssis.
      • Décollez et retirez la protection bleue supérieure de l'adhésif.
      • Une fine protection couvrira toujours l'adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Changement du bloc adhésif de la coque arrière: étape 33, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Changement du bloc adhésif de la coque arrière: étape 33, image 2 de 2
      • Inspectez les blocs adhésifs intérieurs sur la coque arrière. S'ils sont propres et ne présentent aucun pli, vous pouvez les réutiliser et sauter deux étapes.
      • Avec une spatule (spudger), grattez et retirez les blocs adhésifs intérieurs de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 34, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 34, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 34, image 3 de 3
      • Décollez le film protecteur transparent de la feuille adhésive intérieure.
      • Alignez l'adhésif sur la coque arrière et appuyez dessus. Utilisez la découpe de la caméra pour vous aider à l'aligner.
      • Décollez lentement et retirez le grand film protecteur.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Installation de l'adhésif de la coque arrière: étape 35, image 1 de 1
      • Sans retirer aucune protection, placez l'adhésif de la coque arrière au-dessus du téléphone pour comprendre comment il se positionnera sur le châssis. Utilisez la découpe de la caméra arrière pour vous aider à l'orienter.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 36, image 1 de 1
      • Décollez la moitié supérieure de la protection transparente pour exposer l'adhésif ; ne retirez pas encore complètement la protection.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 37, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 37, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 37, image 3 de 3
      • Prenez votre temps pour aligner l'adhésif sur le châssis. Si vous l'appliquez mal, vous devrez recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Alignez et posez le bord supérieur de l'adhésif sur le châssis.
      • Appuyez le long du bord supérieur pour sécuriser l'alignement.
      • Décollez lentement la doublure transparente tout en appuyant pour mettre le reste de l'adhésif en place.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 38, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 38, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), appuyez sur l'adhésif sur tout le périmètre du châssis.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 39, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 39, image 2 de 2
      • Décollez et retirez la grande protection de l'adhésif de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    12. Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 40, image 1 de 1
      • Si vous avez installé le nouvel adhésif du cache pour la lentille de la caméra, retirez toutes les pellicules de protection restantes.
      Demander à FixBot
    13. Changement caméra frontale Google Pixel 10a: étape 41, image 1 de 1
      • Retirez la doublure de l'adhésif de contour.
      • Inspectez soigneusement le châssis pour détecter toute doublure restante et retirez-la.
      Demander à FixBot
    14. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Inspecter le protège-lentille de la caméra arrière: étape 42, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Inspecter le protège-lentille de la caméra arrière: étape 42, image 2 de 2
      • Assurez-vous que les découpes de la caméra sur la coque arrière sont propres. Nettoyez-les soigneusement avec un chiffon non pelucheux si nécessaire.
      • Retirez tout protège-lentille ou film de protection des caméras arrière. Assurez-vous que les lentilles sont propres. Nettoyez-les délicatement avec un chiffon non pelucheux si nécessaire.
      Demander à FixBot
    15. Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Installer la coque arrière: étape 43, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Installer la coque arrière: étape 43, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 10a, Installer la coque arrière: étape 43, image 3 de 3
      • Posez la coque arrière sur le châssis.
      • Appuyez fermement sur tout le pourtour pour bien fixer l'adhésif.
      • Vous pouvez également tenir votre téléphone et presser fermement sur le pourtour pour renforcer la fixation de l'adhésif.
      • Pour une fixation encore plus solide, posez votre téléphone, écran vers le bas, sur une surface propre et plane, sous quelques livres pour la nuit.
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Votre réparation Google Pixel 10a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
349 647 Réputation
930 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 101
Total : 421
