Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre Pixel se décharger en dessous de 25 % avant d'entamer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre Pixel.
      • Si la coque arrière est bombée, il est possible que la batterie ait gonflé ; prenez les précautions qui s'imposent.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone déplié dans le petit orifice du tiroir de carte SIM.
      • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
      • Retirez le tiroir.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Chauffer la coque arrière: étape 3, image 1 de 1
      • La coque arrière est fixée par un adhésif léger. Chauffer la coque ramollit l'adhésif, ce qui facilite sa séparation.
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer toute la coque arrière jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
      • Pour connaître les bonnes pratiques sur l'utilisation d'un sèche-cheveux afin de ramollir l'adhésif, consultez ce tutoriel.
      • Sinon, suivez ce tutoriel si vous utilisez un iOpener pour chauffer le bord.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Créer un interstice: étape 4, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Créer un interstice: étape 4, image 2 de 2
      • Appliquez une ventouse près du centre du bord droit de la coque arrière, le plus près possible du bord.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 5, image 1 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 5, image 2 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse avec une force ferme et constante, jusqu’à ce qu’un espace se forme entre le cache et le châssis.
      • Si vous avez du mal, réchauffez le bord et réessayez.
      • Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Informations sur l'adhésif: étape 6, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Informations sur l'adhésif: étape 6, image 2 de 2
      • La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur tout le pourtour du châssis et près des caméras. Utilisez cette image comme référence pendant que vous séparez l'adhésif.
      • Lorsque vous séparez l'adhésif du bord gauche, n'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm pour éviter d'endommager la bobine de charge sans fil et son film de graphite.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Séparer la coque arrière: étape 7, image 1 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Séparer la coque arrière: étape 7, image 2 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Séparer la coque arrière: étape 7, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator sur tout le pourtour pour séparer l'adhésif.
      • Si vous avez du mal à séparer l'adhésif, appliquez plus de chaleur et réessayez.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 8, image 1 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 8, image 2 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez le médiator plus profondément près du coin supérieur gauche et faites levier pour séparer l'adhésif autour du cache pour la lentille de la caméra.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 9, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 9, image 2 de 2
      • Décollez lentement la coque arrière et retirez-la.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Retirer les vis de l'ensemble de charge sans fil: étape 10, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Retirer les vis de l'ensemble de charge sans fil: étape 10, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les quinze vis de 5,0 mm qui fixent l'ensemble de charge sans fil :
      • Treize vis grises
      • Deux vis argentées non magnétiques
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement là d'où elle vient pour éviter d'endommager votre téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Déclipser le module de charge sans fil: étape 11, image 1 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Déclipser le module de charge sans fil: étape 11, image 2 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Déclipser le module de charge sans fil: étape 11, image 3 de 3
      • À l'aide d'un médiator, faites levier pour déclipser le module de charge sans fil des deux encoches : l'une près du coin inférieur droit, et l'autre sur le bord gauche, près du bouton de marche.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Retrait du module de charge sans fil: étape 12, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Retrait du module de charge sans fil: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez le module de charge sans fil.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 13, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 1,9 mm de long qui fixe le cache du connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 14, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 14, image 2 de 2
      • Retirez le cache du connecteur de batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Déconnecter la batterie: étape 15, image 3 de 3
      • Insérez la pointe de la spatule (spudger) sous le coin supérieur droit du connecteur de la batterie.
      • Faites levier pour déconnecter la batterie.
      • Tout au long de la réparation, ne faites levier qu'à l'endroit indiqué (également marqué par une ligne dorée sur le circuit imprimé) pour éviter d'endommager les composants fragiles situés près de la prise du connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Déconnecter la caméra frontale: étape 16, image 1 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Déconnecter la caméra frontale: étape 16, image 2 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Déconnecter la caméra frontale: étape 16, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le coin supérieur gauche du connecteur de la caméra frontale et faites levier pour le déconnecter.
      • Faites basculer le module caméra hors de son logement et posez-le sur la carte mère, en veillant à ne pas déchirer la feuille de cuivre.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Retirer les vis de la carte mère: étape 17, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Retirer les vis de la carte mère: étape 17, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis de 2,9 mm de long qui fixent la carte mère :
      • Une en haut, près de la caméra frontale
      • Une près du coin inférieur droit
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Déconnecter la carte mère: étape 18, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Déconnecter la carte mère: étape 18, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la carte mère près de la caméra frontale et faites levier pour décoller la carte.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 19, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 19, image 2 de 2
      • Assurez-vous d'avoir éjecté le tiroir de la carte SIM.
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'encoche située au coin inférieur droit de la carte mère, puis faites levier pour décoller la carte.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 20, image 1 de 1
      • Écartez le connecteur de la batterie de la carte mère pour qu'il ne s'accroche pas lors du retrait de la carte.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 21, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 21, image 2 de 2
      • À l'aide de vos doigts, soulevez et retirez délicatement la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Poser la carte mère: étape 22, image 1 de 1
      • Posez la carte mère sur une surface propre, de manière à ce que les connecteurs de la caméra soient orientés vers le haut.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Retirer la caméra grand-angle: étape 23, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Retirer la caméra grand-angle: étape 23, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule sous le bord extérieur du connecteur de la caméra grand-angle et faites levier pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez la caméra grand angle.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Retirer la caméra ultra grand-angle: étape 25, image 1 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Retirer la caméra ultra grand-angle: étape 25, image 2 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Retirer la caméra ultra grand-angle: étape 25, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le coin marqué du connecteur de la caméra ultra grand-angle.
      • Faites levier pour déconnecter la caméra.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Retirer la caméra ultra grand-angle: étape 26, image 1 de 1
      • Retirez la caméra ultra grand-angle.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Démontage terminé: étape 27, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les prochaines étapes vous montreront comment remonter votre téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installation de la caméra ultra grand-angle: étape 28, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installation de la caméra ultra grand-angle: étape 28, image 2 de 2
      • Laissez les protège-lentille sur la caméra pour l'instant : ils protégeront la lentille pendant le remontage. Vous les retirerez avant d'installer la coque arrière.
      • Mettez la caméra ultra grand-angle en place sur la carte mère, en faisant attention de ne pas salir la lentille.
      • Alignez le connecteur à emboîter au-dessus de sa prise et appuyez avec le bout du doigt jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installer la caméra grand angle: étape 29, image 1 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installer la caméra grand angle: étape 29, image 2 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installer la caméra grand angle: étape 29, image 3 de 3
      • Mettez la caméra grand angle en place sur la carte mère, en veillant à ne pas laisser de traces sur la lentille.
      • Alignez le connecteur à emboïter sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt — d'abord sur l'un des côtés courts, puis sur l'autre — jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Informations sur le connecteur de la carte mère: étape 30, image 1 de 1
      • L'écran se fixe sur la face inférieure de la carte mère via un connecteur à emboîter, que vous connecterez indirectement en installant la carte. Suivez attentivement les prochaines étapes pour vous assurer qu'il se connecte correctement.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installer la carte mère: étape 31, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installer la carte mère: étape 31, image 2 de 2
      • Insérez le bord inférieur de la carte mère dans le châssis avec un angle faible, afin que le port USB-C s'appuie correctement dans son logement du châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 32, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 32, image 2 de 2
      • Appuyez avec votre doigt sur la carte mère près du port USB-C jusqu'à ce que vous sentiez la carte s'enclencher.
      • Si vous rencontrez des difficultés, essayez de réaligner la carte mère pour qu'elle s'appuie fermement contre le châssis.
      • La carte mère doit être complètement en place contre l'ergot d'alignement en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 33, image 1 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 33, image 2 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 33, image 3 de 3
      • Pliez le connecteur de la batterie pour qu'il ne soit pas coincé sous la carte mère.
      • Posez la partie supérieure de la carte mère dans son emplacement.
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour aider à mettre les caméras arrière en place dans leurs logements.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installer les vis de la carte mère: étape 34, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installer les vis de la carte mère: étape 34, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les deux vis de la carte mère de 2,9 mm de long :
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installation de la caméra frontale: étape 35, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installation de la caméra frontale: étape 35, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) ou votre doigt pour aligner et appuyer la caméra frontale dans son logement.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 36, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 36, image 2 de 2
      • Avec votre doigt, appuyez sur le connecteur à emboîter de la caméra frontale pour le brancher connecteur à emboîter.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Connecter la batterie: étape 37, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Connecter la batterie: étape 37, image 2 de 2
      • Avec votre doigt, alignez et appuyez le connecteur à emboîter de la batterie sur sa prise.
      • N'essayez pas de forcer le connecteur pour le mettre en place. Si vous rencontrez des difficultés, repositionnez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installer le cache du connecteur de la batterie: étape 38, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installer le cache du connecteur de la batterie: étape 38, image 2 de 2
      • Accrochez le bord gauche du cache du connecteur de la batterie, puis posez le cache à plat.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 39, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez la vis de 1,9 mm de long du cache du connecteur de batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installation du module de charge sans fil: étape 40, image 1 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installation du module de charge sans fil: étape 40, image 2 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installation du module de charge sans fil: étape 40, image 3 de 3
      • Posez le module de charge sans fil sur le châssis.
      • Avec vos doigts, appuyez sur tout le pourtour pour enclencher toutes les fixations.
      • Arrêtez-vous si le module semble ne pas vouloir se clipser. Vérifiez qu'aucun élément en dessous n'est mal positionné.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 41, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 41, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les quinze vis de 5,0 mm de l'ensemble de charge sans fil :
      • Treize vis grises
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Tester votre réparation: étape 42, image 1 de 1
      • C’est le bon moment pour tester votre réparation :
      • Allumez votre téléphone et vérifiez toutes les fonctions.
      • Exécutez un test de diagnostic avec l’outil de diagnostic intégré de Pixel.
      • Si l’écran ou le capteur d’empreintes digitales ne fonctionne pas correctement, vous devrez peut-être reconnecter le connecteur de l’écran.
      • Éteignez complètement votre téléphone avant de poursuivre le remontage.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 43, image 1 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 43, image 2 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 43, image 3 de 3
      • Prenez votre temps pour nettoyer le châssis. Un châssis propre permet à l'adhésif de remplacement de se poser uniformément, garantissant ainsi une meilleure adhérence.
      • Avec vos doigts, une spatule (spudger) ou une pincette, retirez l'adhésif du pourtour du châssis.
      • Si vous décollez un morceau assez grand pour le saisir avec vos doigts, vous pouvez retirer de longues bandes d'adhésif. Tirez lentement et dans le sens opposé à celui de l'adhésif.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) et un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) pour éliminer tout résidu d'adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Changement du cache pour la lentille de la caméra: étape 44, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Changement du cache pour la lentille de la caméra: étape 44, image 2 de 2
      • Inspectez les blocs adhésifs entourant les caméras arrière. S'ils sont propres et ne présentent aucun pli, vous pouvez les réutiliser et sauter les trois étapes suivantes.
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer les sept blocs adhésifs entourant les caméras arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 45, image 1 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 45, image 2 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 45, image 3 de 3
      • Retirez le film protecteur transparent de l'adhésif du cache pour la lentille de la caméra.
      • Alignez soigneusement l'adhésif et mettez-le en place. Utilisez les caméras arrière pour vous aider lors de l'alignement.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 46, image 1 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 46, image 2 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 46, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, appuyez sur l'adhésif du cache pour la lentille de la caméra sur le châssis.
      • Décollez et retirez la protection bleue supérieure de l'adhésif.
      • Une fine protection couvrira toujours l'adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Changement du bloc adhésif de la coque arrière: étape 47, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Changement du bloc adhésif de la coque arrière: étape 47, image 2 de 2
      • Inspectez les blocs adhésifs intérieurs sur la coque arrière. S'ils sont propres et ne présentent aucun pli, vous pouvez les réutiliser et sauter deux étapes.
      • Avec une spatule (spudger), grattez et retirez les blocs adhésifs intérieurs de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 48, image 1 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 48, image 2 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 48, image 3 de 3
      • Décollez le film protecteur transparent de la feuille adhésive intérieure.
      • Alignez l'adhésif sur la coque arrière et appuyez dessus. Utilisez la découpe de la caméra pour vous aider à l'aligner.
      • Décollez lentement et retirez le grand film protecteur.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installation de l'adhésif de la coque arrière: étape 49, image 1 de 1
      • Sans retirer aucune protection, placez l'adhésif de la coque arrière au-dessus du téléphone pour comprendre comment il se positionnera sur le châssis. Utilisez la découpe de la caméra arrière pour vous aider à l'orienter.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 50, image 1 de 1
      • Décollez la moitié supérieure de la protection transparente pour exposer l'adhésif ; ne retirez pas encore complètement la protection.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 51, image 1 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 51, image 2 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 51, image 3 de 3
      • Prenez votre temps pour aligner l'adhésif sur le châssis. Si vous l'appliquez mal, vous devrez recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Alignez et posez le bord supérieur de l'adhésif sur le châssis.
      • Appuyez le long du bord supérieur pour sécuriser l'alignement.
      • Décollez lentement la doublure transparente tout en appuyant pour mettre le reste de l'adhésif en place.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 52, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 52, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), appuyez sur l'adhésif sur tout le périmètre du châssis.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 53, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 53, image 2 de 2
      • Décollez et retirez la grande protection de l'adhésif de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    12. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 54, image 1 de 1
      • Si vous avez installé le nouvel adhésif du cache pour la lentille de la caméra, retirez toutes les pellicules de protection restantes.
      Demander à FixBot
    13. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a: étape 55, image 1 de 1
      • Retirez la doublure de l'adhésif de contour.
      • Inspectez soigneusement le châssis pour détecter toute doublure restante et retirez-la.
      Demander à FixBot
    14. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Inspecter le protège-lentille de la caméra arrière: étape 56, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Inspecter le protège-lentille de la caméra arrière: étape 56, image 2 de 2
      • Assurez-vous que les découpes de la caméra sur la coque arrière sont propres. Nettoyez-les soigneusement avec un chiffon non pelucheux si nécessaire.
      • Retirez tout protège-lentille ou film de protection des caméras arrière. Assurez-vous que les lentilles sont propres. Nettoyez-les délicatement avec un chiffon non pelucheux si nécessaire.
      Demander à FixBot
    15. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installer la coque arrière: étape 57, image 1 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installer la coque arrière: étape 57, image 2 de 3 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Installer la coque arrière: étape 57, image 3 de 3
      • Posez la coque arrière sur le châssis.
      • Appuyez fermement sur tout le pourtour pour bien fixer l'adhésif.
      • Vous pouvez également tenir votre téléphone et presser fermement sur le pourtour pour renforcer la fixation de l'adhésif.
      • Pour une fixation encore plus solide, posez votre téléphone, écran vers le bas, sur une surface propre et plane, sous quelques livres pour la nuit.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Insérer le tiroir de la carte SIM: étape 58, image 1 de 2 Changement caméra arrière (ultra grand-angle) Google Pixel 10a, Insérer le tiroir de la carte SIM: étape 58, image 2 de 2
      • Insérez le tiroir de la carte SIM dans son emplacement sur le Pixel.
      Demander à FixBot
Félicitations pour avoir terminé votre réparation !
Déposez vos e-déchets chez un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Votre réparation Google Pixel 10a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
348 325 Réputation
929 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 63
Total : 252
