Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ceci est un tutoriel pré-requis uniquement ! Ce tutoriel fait partie d'une procédure plus vaste et n'est pas destiné à être utilisé séparément.
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le panneau arrière vitré de votre Google Pixel 4 XL. La bobine de chargement sans fil, le flash LED et le dispositif NFC sont tous attachés à cette coque et vont sortir comme un seul ensemble. Si votre pièce de rechange ne dispose pas de ces composants, vous devrez les transférer de la pièce originale vers la pièce de rechange.
Retirer le panneau arrière vitré est nécessaire pour atteindre tous les composants internes.
Ce dont vous avez besoin
Insérer un embout pour carte SIM ou un trombone déplié dans le petit trou du tiroir de carte SIM, situé sur le côté gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur du panneau arrière pendant une minute.
Posez la ventouse sur le bord que vous avez chauffé en appuyant dessus pour créer un vide, aussi près du bord que possible.
Tirez sur la ventouse de manière ferme et constante pour ouvrir un interstice entre le panneau arrière et le cadre.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice créé.
Faites glisser le médiator le long du bas vers le coin gauche pour couper l'adhésif.
En laissant le médiator inséré, faites-le glisser du coin inférieur gauche au coin inférieur droit pour couper complètement l'adhésif du bas du téléphone.
Laissez le médiator en place dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
Préparez un iOpener et appliquez-le au côté gauche du téléphone pendant une minute.
Préparez un iOpener et appliquez-le au côté droit du téléphone pendant une minute.
Avec les deux autres médiators toujours en place, insérez-en un troisième en bas de la partie droite.
Faites glisser le médiator vers le haut du téléphone pour couper l'adhésif du côté droit.
Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur droit, et laissez le médiator en place.
Faites glisser le troisième médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur du téléphone, pour couper la dernière section d'adhésif.
Une fois que tout l'adhésif du périmètre a été coupé, soulevez doucement le bord droit du panneau arrière, en l'ouvrant comme un livre.
N'essayez pas de le détacher entièrement pour l'instant, car il est toujours connecté au téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Retirez les quatre vis Torx T3 qui maintiennent le blindage du connecteur de la batterie.
Une vis de 1,8 mm
Une vis de 4,1 mm
Une vis épaulée de 4,4 mm
Une vis épaulée de 4 mm
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4,1 mm qui maintiennent le cache du connecteur du panneau arrière.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce originale. Il se peut que vous deviez transférer certains composants, ou retirer des adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide à notre communauté en ligne.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
97%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
