Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra arrière Google Pixel 6
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Mesures de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Mesures de sécurité: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez votre batterie descendre sous 25 % de charge avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l’Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Si votre écran est fissuré, couvrez-le de ruban adhésif pour faire mieux adhérer la ventouse.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Positionnez les ventouses en bas du téléphone : une devant, une derrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour faire le vide.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 3, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 3, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 3, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, d'un tour ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Faites en sorte que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à glisser, détacher les ventouses légèrement et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 4, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 4, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 4, image 3 de 3
      • Faites chauffer un iOpener et passez-le entre les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, mais une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc soyez prudents.
      • Pliez l'iOpener pour qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
      • Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et de s'écarter.
      • Insérez un médiator sous le châssis de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un demi-tour supplémentaire dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas la poignée plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque demi-tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
      • Sautez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Ramollir l'adhésif: étape 5, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins trois minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Quand l'écran est chaud au toucher, positionnez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
      • Si l'écran est fissuré, couvrez-le avec une couche de bande adhésive transparente pour permettre à la ventouse de mieux adhérer. Sinon, essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
      • Soulevez l'écran avec son châssis de sécurité à l'aide de la ventouse, pour créer un petit interstice entre l'écran et le reste du téléphone.
      • Insérez un médiator dans l'interstice entre l'écran et le reste du téléphone.
      • Veillez à insérez votre médiator dans la bonne position, pour éviter de séparer l'écran de son châssis de sécurité au lieu de séparer l'écran du reste du téléphone.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit de l'écran pour découper l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Découper l'adhésif: étape 7, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Découper l'adhésif: étape 7, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche de l'écran, pour couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 8, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 8, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 8, image 3 de 3
      • L'écran du Google Pixel 6 est fixé non seulement par de l'adhésif mais aussi par des petits clips en plastique. Si votre médiator bloque lors de la procédure de retrait, vous l'avez inséré trop profondément sous l'écran. N'insérez que la pointe du médiator (3-4 mm) lorsque vous découpez l'adhésif de l'écran.
      • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du côté gauche de l'écran pour découper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 9, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 9, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 9, image 3 de 3
      • S'il devient difficile de couper l'adhésif, il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener ou un pistolet à air chaud pour le réchauffer pendant 1-2 minutes.
      • Lorsque vous coupez près de la caméra frontale, n'insérez que la pointe du médiator (2-3 mm) pour éviter d'endommager ou rayer la caméra.
      • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran pour découper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 10, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone pour découper l'adhésif restant.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran, il est toujours connecté au reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Ouvrir le téléphone: étape 11, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Ouvrir le téléphone: étape 11, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Ouvrir le téléphone: étape 11, image 3 de 3
      • Évitez de tendre la nappe d'écran lors de la procédure suivante.
      • Faites soigneusement pivoter le côté droit de l'écran vers le côté gauche du reste du téléphone, comme si vous ouvriez un livre.
      Demander à FixBot
    12. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 12, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 12, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 12, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour décrocher et retirer soigneusement le cache métallique qui se trouve sur le connecteur de la nappe d'écran.
      • Mettez ce composant de côté pour le réinstaller pendant le remontage.
      Demander à FixBot
    13. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Déconnecter la nappe d'écran: étape 13, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Déconnecter la nappe d'écran: étape 13, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule, déconnectez la nappe d'écran en faisant levier sur son connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    14. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Retirer l'écran: étape 14, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Retirer l'écran: étape 14, image 2 de 2
      • L'arrière de l'écran du Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou une légère bosse peut endommager l'écran. Pour éviter d'endommager l'écran ou l'écran de remplacement :
      • Lorsque vous manipulez votre écran, saississez-le par les bords.
      • Lorsque vous posez l'écran sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche la partie inférieure de l'écran. Envisagez de le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
      • Retirez l'écran.
      • Vérifiez si votre écran de remplacement est livré avec le cache en plastique de la caméra frontale. Si ce n'est pas le cas, utilisez une spatule en plastique pour décoller le cache de l'ancien écran et fixez-le au nouveau à l'aide de ruban adhésif double-face.
      Demander à FixBot
    15. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Conseils de remontage: étape 15, image 1 de 1
      • Ôtez l'écran.
      • Pendant le remontage:
      • Si vous avez remplacé l'écran, vérifiez l'ouverture de la caméra frontale sur l'écran de remplacement et retirez tout film de protection qui s'y trouverait encore.
      • N'oubliez pas de réinstaller le support de la nappe de l'écran
      • C'est le bon moment pour tester votre téléphone avant de le refermer. Connectez temporairement votre écran, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme attendu. Avant de poursuivre le remontage, éteignez votre téléphone et débranchez l'écran.
      • Suivez ce tutoriel lors du remontage si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure pour votre appareil.
      • Suivez ce tutoriel lors du remontage si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
      • Si vous installez un nouvel écran, suivez ce tutoriel pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Ramollir l'adhésif de la feuille de graphite: étape 16, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé ou utilisez un pistolet à air chaud pour chauffer la vitre arrière pendant au moins deux minutes, afin de ramollir l'adhésif sous la feuille de graphite qui se trouve sur la batterie.
      • La batterie ne doit pas être chauffée directement. Elle est très sensible à la chaleur et risque de s'enflammer voire exploser.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Retirer la feuille de graphite: étape 17, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Retirer la feuille de graphite: étape 17, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Retirer la feuille de graphite: étape 17, image 3 de 3
      • Veillez à ni percer ni tordre la batterie avec votre outil, une batterie percée ou tordue peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereuses ou s'enflammer voire exploser.
      • Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller soigneusement la feuille de graphite noire du bord supérieur de la batterie et de la plaque de protection de la carte mère.
      • Ôtez la feuille de graphite.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 18, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 18, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 18, image 3 de 3
      • Si vous avez des difficultés pour décoller la feuille de graphite, elle a probablement refroidi. Utilisez à nouveau votre iOpener ou votre pistolet à air chaud pour réchauffer la vitre arrière pendant 1-2 minutes.
      • Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller soigneusement la feuille de graphite noire du bord gauche de la batterie et de la plaque de protection de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 19, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 19, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6: étape 19, image 3 de 3
      • La feuille de graphite au bord inférieur de la batterie ne doit être retirée que si on remplace la batterie ou le haut-parleur.
      • Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller soigneusement la feuille de graphite noire du bord inférieur de la batterie et de l'ensemble du haut-parleur.
      • Vous retirerez également un morceau de mousse qui fait office de pont entre l'écran et le haut-parleur. Veillez à remettre la mousse en place après avoir installé la nouvelle feuille de graphite.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Retirer les vis du cache de la carte mère: étape 20, image 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les vis qui fixent le cache de la carte mère :
      • Huit vis de 4,8 mm de long
      • Une vis de 2,4 mm de long
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Retirer les vis du cache de la carte mère: étape 21, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Retirer les vis du cache de la carte mère: étape 21, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Retirer les vis du cache de la carte mère: étape 21, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les cinq vis de 5,1 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
      • Soulevez soigneusement le cache de la carte mère et ôtez-le.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Déconnecter la nappe de la batterie Pixel 6: étape 22, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Déconnecter la nappe de la batterie Pixel 6: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Dévisser le bloc caméra: étape 23, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 4,8 mm qui fixent le bloc caméra.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Déconnecter les nappes de caméra: étape 24, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Déconnecter les nappes de caméra: étape 24, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Déconnecter les nappes de caméra: étape 24, image 3 de 3
      • À l'aide d'une spatule, déconnectez les deux nappes de caméra en faisant levier sur leurs connecteurs pour les sortir verticalement de leur prise.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Google Pixel 6, Retrait caméra arrière: étape 25, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 6, Retrait caméra arrière: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever délicatement le bloc caméra arrière hors de son logement et le retirer.
      • Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants, comme le coussin de protection gris.
      • Si votre module caméra de rechange est doté d'une entretoise en plastique, veillez à la retirer avant d'installer le module.
      • Assurez-vous que la surface de l'objectif est exempte de traces et de poussière avant d'installer le bloc caméra.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d’installer le nouvel adhésif et de refermer l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Pendant le remontage, appliquez un nouvel adhésif si nécessaire après avoir nettoyé les zones concernées avec de l’alcool isopropylique (>90 %).
Pour exécuter un test de diagnostic avec l’outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Google Pixel 6 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
264 143 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
85 826 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Perfect guide, and incredibly simple fix, especially with all the pre-cut adhesive replacements from the full kit.
Ken Lammrtyn - Réponse Partager
Hello.  After replacing the camera, it did not turn on and the camera application crashed with an error.  The old camera also no longer worked.  I bought another camera and the symptom recurred.  In the workshop, the connector on the motherboard was checked (healthy), they could not help with anything else.  Perhaps you can suggest something.  p.s.  re-flashing was done many times, did not help
Дмитрий Мирошниченко - Réponse Partager
Just great !!! My wife broke her rear back camera glass and scratched one of the lenses. The quote from the repair store was 200EUR+. I ordered the full kit with the tools and I can only say its 10/10. From the instructions to the tools provided everything worked great. Camera worked like a charm. Replacement took like 40 minutes. The only problem I had was cleaning the old adhesive from the phone which took another hour. Overal I will always check if there is a repair kit from ifixit in the future if I need to repair something on my own.
N. Kamburov - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 104
Total : 12,548
