Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Utilisez ce tutoriel pour changer votre écran Google Pixel 6 fissuré ou défectueux.
Votre nouvel écran Google Pixel 6 sera livré avec le lecteur d'empreintes digitales déjà attaché. Si ce n'est pas le cas, vous devrez réinstaller le lecteur d'origine sur votre nouvel écran. Si vous remplacez le lecteur d'origine, vous aurez besoin de le recalibrer pour maintenir sa fonctionnalité. Si vous utilisez un écran et un capteur d'empreintes digitales tiers, vous pouvez rencontrer des problèmes avec l'outil de calibrage des empreintes digitales
Si le châssis est déformé, il est indispensable de le remplacer afin que le nouvel écran puisse être monté correctement et pour éviter des dommages dus à une pression inégale.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Attention : le Pixel 6 contient des lasers de classe 1. Le démontage peut exposer à des émissions laser infrarouges invisibles.
Remarque : ce tutoriel explique le remplacement de l'écran Google Pixel 6 uniquement, y compris le châssis de sécurité en plastique. Par contre, certains écrans de rechange pour ce téléphone sont livrés sans le châssis préinstallé, ce qui requiert une procédure de retrait différente. Assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de commencer ce tutoriel.
L'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité du remplacement des joints adhésifs, mais votre appareil perdra son indice de protection IP (Ingress Protection) qui évalue l'étanchéité.
Avant de commencer, assurez-vous de disposer d'un set de bandes adhésives pour l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Positionnez les ventouses en bas du téléphone : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour faire le vide.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, d'un tour ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Faites en sorte que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à glisser, détacher les ventouses légèrement et réalignez les bras.
Faites chauffer un iOpener et passez-le entre les bras de l'Anti-Clamp.
Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, mais une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc soyez prudents.
Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et de s'écarter.
Insérez un médiator sous le châssis de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les deux étapes suivantes.
Chauffez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins trois minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
Quand l'écran est chaud au toucher, positionnez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
Soulevez l'écran avec son châssis de sécurité à l'aide de la ventouse, pour créer un petit interstice entre l'écran et le reste du téléphone.
Insérez un médiator dans l'interstice entre l'écran et le reste du téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit de l'écran pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche de l'écran, pour couper l'adhésif.
L'écran du Google Pixel 6 est fixé non seulement par de l'adhésif mais aussi par des petits clips en plastique. Si votre médiator bloque lors de la procédure de retrait, vous l'avez inséré trop profondément sous l'écran. N'insérez que la pointe du médiator (3-4 mm) lorsque vous découpez l'adhésif de l'écran.
Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator le long du côté gauche de l'écran pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Faites soigneusement pivoter le côté droit de l'écran vers le côté gauche du reste du téléphone, comme si vous ouvriez un livre.
Utilisez une pincette pour décrocher et retirer soigneusement le cache métallique qui se trouve sur le connecteur de la nappe d'écran.
À l'aide d'une spatule, déconnectez la nappe d'écran en faisant levier sur son connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
Ôtez l'écran.
Contrôlez l'encoche de de la caméra frontale sur l'écran de remplacement et retirez-y tout élément de protection restant.
Pensez à réinstaller le cache de la nappe d'écran.
C'est le bon moment pour tester votre téléphone avant de le sceller. Connectez temporairement votre écran, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Avant de poursuivre le remontage, éteignez votre téléphone et débranchez l'écran.
Suivez ce tutoriel lors du remontage, si vous utilisez des bandes adhésives découpées sur mesure.
Suivez ce tutoriel lors du remontage, si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
Si vous installez un nouvel écran, suivez ce tutoriel pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et refermer l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation Google Pixel 6 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez des solutions de dépannage de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
128 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
66 commentaires
Ordered the official Google Pixel 6 display part from iFixit and followed this guide, which worked well. However, it's probably worth adding that you may need to manually calibrate the display once it's installed if the phone is throwing up fingerprint reader errors (which is what happened to me). You can do that via this tool from Google: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
The guide worked great, thanks! :D
Warning to others though: Careful what you buy! The genuine display was out of stock so I bought from a different source which didn't come with a fingerprint reader or display adhesive. My fault for not paying attention when buying, but fair warning to everyone else to double check. I hadn't even considered the reader being glued to the screen but not included on replacement parts. The adhesive is an easy purchase, but not sure how hard the fingerprint reader will be. I might be back to unlocking with a pin like some kind of caveman!
Nvm, found the guide for the fingerprint reader replacement. Hopefully I can just move this one over.
Bought the screen with repair kit from iFixit. Be aware, the custom cut adhesive guide they recommend for reattaching the screen is WRONG. It says you hold the tabs to align and place the adhesive strip. That's NOT the case with the one included here. The side with the tabs actually has to be pulled off first. Had to order another one from iFixit. Now without my phone a couple days while waiting for the new part to arrive. Now without my phone for a few days waiting for the new adhesive to arrive. Not great.
For those who are not able to get the Pixel 6 detected in the "Fast Boot Mode" on the website https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps you need to install the Driver. First and foremost on Device Manager you should see Pixel 6 or other device, and then update driver, install the driver from the downloaded w/ instructions from https://developer.android.com/studio/run.... Update Driver and point the driver to this location where you just downloaded the driver. (unzipped version). Once you are done the device gets recognized immmeidately on the Chrome Repair Website.
And one more important steps, make sure this is in Fast Mode (not safe/recovery/rescue). Second after you see successful installation on Chrome, you need to restart the Pixel 6, the automatic first restart does not work, you need to restart manually. And then go to finger print and setup again. This is very important!!
