Introduction
Ce tutoriel de réparation Google Pixel 7 Pro provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Utilisez ce tutoriel pour changer votre batterie Google Pixel 7 Pro.
Remarque : ce tutoriel a été réalisé avec le modèle GE2AE, qui est équipé d'une antenne 5G mmWave. Si vous disposez d'un modèle non-mmWave, vous pouvez toujours utiliser ce tutoriel - ignorez simplement les étapes relatives à l'antenne mmWave.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie Google Pixel 7 Pro à moins de 25 % avant de démonter votre téléphone, ce qui réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prendre les précautions nécessaires.
Attention : Le Pixel 7 Pro contient des lasers de classe 1. Le démontage peut entraîner une exposition à des émissions laser infrarouges invisibles.
Le maintien de l'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité de l'application de l'adhésif, mais votre appareil perdra son indice de protection IP (Ingress Protection).
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
Joint d'écran : Ce joint sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites pas levier ici.
Joint du châssis : C'est là que le bord en plastique, conçu pour protéger l'écran, et le châssis se touchent. Il est maintenu en place par des clips en plastique. C'est là que vous devriez faire levier.
En retirant l'écran, assurez-vous d'insérer vos médiators dans le bon sens pour éviter de séparer l'écran de son châssis.
Il y a plusieurs attaches en plastique autour de l'écran. Si votre médiator se coince pendant la procédure, vous l'avez enfoncé trop loin sous l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre téléphone.
Placez les ventouses près du bord inférieur du téléphone, une à l'avant et une à l'arrière.
Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Assurez-vous que les ventouses restent alignées les unes avec les autres. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Chauffez un iOpener et enfilez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener pour qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
Attendez une minute pour que l'adhésif cède et qu'une ouverture se crée.
Insérez un médiator sous l'écran quand l'Anti-Clamp a créé une ouverture suffisamment large.
Sautez les deux prochaines étapes.
Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pour détacher la colle en dessous. Laissez-le agir pendant au moins 3 minutes.
Une fois l'écran chaud au toucher, appliquez une ventouse en bas de l'écran.
Soulevez l'écran et son châssis avec la ventouse pour créer une ouverture entre l'écran et le reste du téléphone.
Insérez un médiator dans l'ouverture.
La nappe de l'écran se trouve juste en dessous du milieu du bord gauche du téléphone. Faites très attention à ne pas la déchirer.
Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre de votre Pixel 7 Pro. Faites très attention à ne pas les déformer.
Faites glisser le médiator vers le bord inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif referme l'ouverture.
Insérez un troisième médiator au niveau du bord inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran, pour couper l'adhésif et détacher les attaches en plastique.
Laissez le médiator en place au niveau du bord supérieur gauche, pour éviter que l'adhésif ne referme l'ouverture.
Insérez un quatrième médiator au niveau du bord supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper la colle.
Laisser le médiator en place au niveau du bord supérieur droit pour éviter que la colle ne referme l'espace créé.
Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone, pour couper le reste de la colle et détacher les attaches du côté droit.
Soulevez le côté droit de l'écran vers le côté gauche de l'appareil, comme pour l'ouvrir un livre.
Faites reposer l'écran à l'envers, parallèle au châssis.
Utilisez une pincette pour retirer le cache de la nappe de l'écran, en le tirant de son emplacement en direction de la caméra.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
Séparez l'écran du reste du téléphone.
Vérifiez que toutes les vis sont serrées et qu'il n'y a pas de pièces lâches.
Reconnectez l'écran et testez votre téléphone pour vous assurer qu'il fonctionne. Remettez-le sous tension et poursuivez le remontage.
Appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
Suivez ce tutoriels si vous utilisez des adhésifs coupés sur mesure pour votre appareil.
Suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 5,1 mm de long qui tiennent le cache du port de charge.
Utilisez une pincette pour retirer le cache du port de charge.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les six vis de 5,1 mm de long qui fixent le châssis central.
Utilisez un tournevis pour débrancher la nappe de la batterie, en faisant levier sur le connecteur pour le dégager de sa prise.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour gratter la pâte thermique de la carte mère.
Nettoyez les restes de pâte thermique avec de l'alcool isopropylique et un filtre à café ou un chiffon non pelucheux.
Répétez le processus de nettoyage de la pâte thermique sur le châssis.
Appliquez un iOpener chauffé au dos de l'appareil pour décoller l'adhésif qui se trouve en dessous. Laissez l'iOpener agir pendant au moins 3 minutes.
Tirez les languettes d'avant en arrière dans un mouvement de scie sur la longueur de la batterie pour séparer l'adhésif qui se trouve en dessous.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) dans l'espace situé en haut de la batterie.
Attendez environ une minute pour que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un médiator pour soulever délicatement le bord supérieur de la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec les doigts.
Retirez la batterie hors de l'appareil pour séparer le reste de l'adhésif.
Retirer la batterie.
Appliquez de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face dans le compartiment de la batterie, aux endroits où se trouvait l'ancien adhésif, et non pas directement sur la batterie.
Reconnectez temporairement la batterie à la carte mère pour aider à l'aligner correctement. Déconnectez la batterie une fois qu'elle est en place.
Assurez-vous que la batterie se trouve au centre du compartiment et qu'il y a un espace régulier tout autour de la batterie.
Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour la mettre en place.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Pour réaliser un diagnostic avec l'outil intégré Pixel Diagnostic, cliquez ici.
Apportez vos déchets électroniques à un point de recyclage certifié.
Votre réparation Google Pixel 7 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Google Pixel 7 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Wie muss man nur sowas bescheuertes konstruieren?
@manfredelsing are you referring to the device or the guide?
@manfredelsing meinst du das Gerät oder den Leitfaden?
