Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'est pas approuvé par Google. En savoir plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une ou les deux caméras arrière de votre Google Pixel 7.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée lors de la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Attention : Le Pixel 7 contient des lasers de classe 1. Le démontage pourrait entraîner une exposition à des émissions laser infrarouges invisibles.
Ce tutoriel a été réalisé avec le modèle GQML3, qui dispose d'une antenne 5G mmWave. Si vous avez un modèle sans ondes millimétriques, vous pouvez tout de même utiliser ce tutoriel, ignorez simplement les étapes concernant l'antenne 5G mmWave.
La conservation de la résistance à l'eau après la réparation dépendra de la qualité avec laquelle vous réappliquez l'adhésif, mais votre appareil perdra son indice de protection IP.
Vous aurez besoin d'adhésif de rechange pour terminer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
Pendant la procédure de retrait, assurez-vous d'insérer vos médiators sous le châssis de sécurité, pour éviter de le séparer de l'écran.
Il y a plusieurs clips en plastique tout autour de l'écran. Si votre médiator reste bloqué pendant la procédure, cela signifie que vous l'avez inséré trop loin sous l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras sur le côté gauche ou droit de votre téléphone.
Positionnez les ventouses près du bas de l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour faire le vide à l'endroit désiré.
Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses se tendre.
Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
Faites chauffer un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de telle sorte qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et d'ouvrir un espace.
Insérez un médiator sous le châssis de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les deux étapes suivantes.
Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pour ramollir l'adhésif qui se trouve dessous. Laissez-le en place pendant au moins 3 minutes.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
Soulevez l'écran, y compris son châssis de protection, avec la ventouse, pour créer un petit espace entre l'écran et le reste du téléphone.
Insérez un médiator dans l'espace créé.
La nappe de l'écran se trouve juste en dessous du milieu du bord gauche du téléphone. Faites très attention à ne pas la déchirer.
Il y a de nombreux contacts à ressort sur le pourtour du téléphone. Faites très attention à ne pas les déformer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran, pour couper l'adhésif et défaire les clips en plastique.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
Insérez un quatrième médiator d'ouverture dans le coin supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone, pour couper le reste de l'adhésif et détacher les clips en plastique de droite.
Soulevez le bord droit de l'écran vers le haut et vers le côté gauche de l'appareil, comme si vous ouvriez un livre.
Posez l'écran à l'envers et parallèlement au châssis avant de continuer.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Insérez la pointe d'une pincette dans l'ouverture située à l'extrémité supérieure du cache de la nappe de l'écran.
Poussez le cache vers l'intérieur et faites levier vers le haut pour le détacher.
Utilisez une pincette pour retirer le cache de la nappe de l'écran, en le tirant de dessous le châssis central et dans la direction des caméras.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de l'écran de sa prise en faisant levier à la verticale sur son connecteur.
Saisissez votre écran par ses bords lorsque vous le manipulez.
Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
Séparez l'écran du téléphone.
Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et qu'il n'y a pas de pièces lâches.
Reconnectez l'écran et testez votre téléphone pour vous assurer qu'il fonctionne. Remettez-le sous tension et poursuivez le remontage.
Appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
Suivez ce tutoriel si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure pour votre appareil.
Suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
Utilisez une pincette pour décoller le pad en silicone noir de la batterie et du châssis interne.
Utilisez une pincette pour décoller délicatement le film supérieure en graphite de la batterie et du châssis central.
Utilisez une pincette pour décoller soigneusement le film graphite inférieur de la batterie et du châssis interne.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis de 5,1 mm qui fixent le haut-parleur.
Utilisez une pincette pour soulever le haut-parleur hors de son logement et le retirer.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les neuf vis de 5,1 mm de long qui fixent le châssis interne.
Utilisez une pincette pour retirer le châssis interne.
Lors du remontage, vérifiez l'état du frein thermique. S'il est endommagé, retirez le frein, nettoyez la zone avec de l'alcool isopropylique de haute concentration (supérieure à 90 %) et un chiffon en microfibre ou sans peluches, puis appliquez un nouveau frein thermique.
Utilisez une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie de sa prise, en faisant levier sur le connecteur vers le haut.
Avec un tournevis Torx T3, retirez la vis de 5,1 mm qui fixe le support d'antenne ondes millimétriques.
Insérez une spatule (spudger) sous le bord inférieur droit du support d'antenne ondes millimétriques.
Faites levier vers le haut pour décoller le support d'antenne ondes millimétriques.
Utilisez une pincette pour retirer le support de l'antenne ondes millimétriques.
Avec une spatule, déconnectez la nappe de l'antenne ondes millimétriques en faisant levier pour sortir le connecteur de sa prise.
À l'aide d'une pincette, soulevez l'antenne à ondes millimétriques (câble inclus) hors de son logement.
Retirez l'ensemble d'antenne à ondes millimétriques.
Avec un tournevis Torx T3, retirez la vis de 5,1 mm qui fixe la caméra arrière.
Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la caméra grand-angle en faisant levier sur le connecteur, à la verticale de sa prise.
Avec une pincette, retirez la caméra grand-angle.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la caméra ultra grand-angle en faisant levier sur le connecteur, verticalement, pour l'extraire de sa prise.
Avec une pincette, retirez la caméra ultra grand-angle.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à l'ancienne — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Votre réparation Google Pixel 7 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
Hi,
thank you for your useful instructions. I have some questions regarding the thermal paste: Why do I need to remove it? Can't i keep it in place and reuse it? And is it really paste or some kind of tape?
My camera lens screen/cover is broken. Now the lens is damaged as there is no protection on the lens. Do the replacement cameras come with a new screen/cover?
