Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'a pas été approuvé par Google. Apprenez-en davantage sur nos tutoriels de réparation ici.
Suivez ce tutoriel pour changer la carte mère de votre Google Pixel 7a.
La carte mère comprend les capteurs avant intégrés à l'écran, le port de charge USB-C, l'emplacement du tiroir SIM et le microphone inférieur.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Vous aurez besoin d'adhésif de rechange pour effectuer cette réparation.
Note : Toute réparation peut compromettre l'étanchéité de votre téléphone. La conservation de l'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité de la réapplication de l'adhésif.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
Insérez un outil d'éjection SIM, un embout ou un trombone déplié dans l'orifice du tiroir de la carte SIM.
Appuyez avec l'outil d'éjection SIM dans l'orifice pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
Retirez le tiroir de la carte SIM.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant trois minutes.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour désengager les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras autour du bord inférieur du téléphone, avec une ventouse sur la coque arrière et une sur l'écran.
Pressez les ventouses ensemble pour les fixer à l'appareil.
Poussez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre d'un tour complet (360 degrés) ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Au fur et à mesure que les ventouses s'étirent, assurez-vous qu'elles restent alignées entre elles. Si elles glissent constamment, retirez l'Anti-Clamp et appliquez le ruban adhésif pour que les ventouses adhèrent.
Placez un objet sous votre téléphone de façon à ce que ce dernier repose à l'horizontale entre les bras de l'Anti-Clamp.
Attendez une minute, ou jusqu'à ce que l'adhésif se sépare, qu'un espace s'ouvre le long du bord inférieur du téléphone.
Insérez un médiator dans l'espace entre le coque arrière et le châssis.
Retirez les ventouses de votre Pixel en utilisant leurs languettes et mettez l'Anti-Clamp de côté.
Appliquez une ventouse au centre du bord inférieur de la coque arrière.
Tirer la ventouse vers le haut avec une grande et constante intensité, jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice.
Retirez la ventouse.
La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur le pourtour du châssis et près des caméras. Utilisez cette image comme référence pendant que vous découpez l'adhésif.
Inclinez le médiator vers le haut, de manière à ce que l'extrémité soit orientée dans la direction opposée au châssis.
Faites glisser votre médiator jusqu'au coin inférieur gauche de la coque arrière.
Laissez-le en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites glisser l'autre médiator vers le coin inférieur droit de la coque arrière, afin de séparer l'adhésif du bord inférieur.
Appliquez un iOpener chaud sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur droit de la coque arrière.
Faites glisser votre médiator vers le bord droit de la coque arrière pour en séparer l'adhésif. Arrêtez-vous lorsque vous atteignez la barre de la caméra.
Laissez ce médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Appliquez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérer un quatrième médiator dans le coin inférieur gauche de la coque arrière.
Faites glisser votre médiator vers le bord gauche de la coque arrière pour séparer l'adhésif. Arrêtez-vous lorsque vous atteignez la barre de la caméra.
Appliquez un iOpener chaud sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur gauche de la coque arrière, à une profondeur comprise entre 8 mm et 10 mm, ou à peu près à mi-chemin entre la pointe et le logo iFixit.
Faites glisser votre médiator jusqu'à la moitié du bord supérieur, pour séparer l'adhésif du support d'antenne. Arrêtez-vous à la moitié du bord supérieur.
Sortez votre médiator jusqu'à une profondeur de 3 mm.
Faites glisser votre médiator jusqu'au coin supérieur droit pour découper le reste de l'adhésif du bord supérieur.
Tournez le médiator du bord supérieur, de manière à ce que son bord plat se trouve sous la coque arrière.
Tournez les médiators de chaque côté de la barre de la caméra, de manière à ce que leurs bords plats se trouvent sous la barre de la caméra.
Utilisez les médiators situés sous la barre de la caméra pour détacher le bord supérieur de la coque arrière du châssis.
Poussez d'avant en arrière jusqu'à ce que la barre de la caméra se détache.
Faites glisser les médiators de la barre de la caméra le long des bords de la coque arrière, pour séparer tout adhésif qui aurait pu se recoller.
Retirez la coque arrière.
C'est le moment de tester votre téléphone avant de le sceller. Mettez-le sous tension et vérifiez qu'il fonctionne. Mettez-le hors tension avant de poursuivre le remontage.
Suivez ce tutoriel pour appliquer un nouvel adhésif et monter votre coque arrière.
Appliquez un iOpener chauffé sur l'unité flash pendant une minute pour ramollir l'adhésif qui la fixe au cache de la carte mère.
Faites glisser votre médiator sous le bord droit du flash pour séparer l'adhésif qui le fixe au cache.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Si la bande de cuivre s'est détachée du flash, utilisez des pincettes de précision ou vos doigts pour retirer le résidu de mousse noire du cache de la carte mère.
Appliquez un iOpener chauffé sur la face inférieure du flash pendant une minute.
Tenez fermement le haut de la nappe du flash et utilisez une pincette pour décoller et retirer la bande de cuivre de l'unité de flash.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les treize vis de 4,3 mm qui fixent le cache de la carte mère.
Utilisez un tournevis Torx Plus 1IP pour retirer la vis de 1,5 mm qui fixe le bord droit du cache.
Insérez un médiator entre le coin inférieur droit du cache de la carte mère et le châssis.
Faites levier pour détacher le clip qui fixe le cache.
Soulevez lentement le bord supérieur du cache de la carte mère et faites passer l'unité flash à travers l'encoche.
Utilisez votre tournevis Torx T2 pour retirer la vis 1IP Torx Plus de 1,5 mm, qui fixe le cache du connecteur.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord supérieur du connecteur à emboîter de la batterie.
Faites levier vers le haut pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
À l'aide de votre tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 4,3 mm qui fixe le haut-parleur interne au châssis.
Soulevez le bord inférieur du haut-parleur interne vers le haut.
Tirez le haut-parleur vers le bas du téléphone pour dégager le joint rouge de son logement dans le châssis.
Retirez le haut-parleur.
Avec votre tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis de 4,3 mm qui fixent le boîtier de l'antenne au châssis.
Insérez un médiator entre le coin supérieur gauche du boîtier d'antenne et le châssis.
Faites levier pour détacher les clips qui fixent le boîtier.
Soulevez la patte inférieure du boîtier d'antenne et tirez le bord supérieur hors du châssis.
Retirez le boîtier.
Modèles Verizon : Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter 5G mmWave.
Appliquez un iOpener chauffé sur la caméra frontale pendant une minute pour ramollir l'adhésif de la nappe en cuivre.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$3.99
Insérez la pointe d'un médiator sous l'adhésif en cuivre de la caméra frontale.
Décollez lentement l'adhésif de la carte mère.
Insérez la pointe de votre médiator entre le bord droit de la nappe de la caméra frontale et le châssis.
Faites glisser le médiator sous la nappe pour séparer l'adhésif qui la fixe au châssis.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter situé juste au-dessus de la batterie.
Insérez votre médiator entre le bord supérieur droit de la carte mère et le châssis.
Faites levier pour libérer la carte mère de son logement.
Insérez votre médiator dans l'espace près du câble d'antenne blanc et faites levier pour soulever le bord supérieur gauche de la carte mère.
Soulevez le bord supérieur de la carte mère du châssis.
Tirez le bord supérieur de la carte mère vers la droite du châssis afin que les découpes de la carte passent au-dessus du moteur à vibration et des saillies du châssis.
Tout en tirant, guidez le port de charge hors de son emplacement dans le châssis.
Appliquez votre ventouse sur le côté gauche de l'écran, la poignée orientée vers le bas.
Calez le téléphone pour qu'il tienne à la verticale.
Inclinez la carte mère vers le bas et posez-la à plat. Écartez les nappes, si nécessaire.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 2 mm qui fixe le cache du connecteur de l'écran.
Retirez le cache.
Avec l'extrémité plate de votre spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de l'écran.
Si le joint en caoutchouc du capteur avant est resté sur le châssis ou s'il est mal aligné, retirez-le et mettez-le de côté.
Si vous réutilisez votre carte mère et que le pad thermique est endommagé, retirez l'ancien pad thermique, nettoyez la surface et appliquez-en un nouveau.
Si vous avez une nouvelle carte mère et qu'elle n'est pas fournie avec un pad thermique préinstallé, appliquez le nouveau pad thermique maintenant.
Avec la pointe d'une spatule ou votre ongle, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la caméra frontale.
Avec l'extrémité plate de votre spatule, faites levier pour déconnecter les deux connecteurs à emboîter des caméras arrière de la carte mère.
Retournez la carte mère.
Utilisez une pincette pour décoller le tissu conducteur argenté qui relie le support de la caméra arrière à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
