Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement écran Google Pixel 8 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Laissez la batterie de votre Pixel se décharger en dessous de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie au lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
    • Éteignez complétement votre téléphone.
    • Appuyez simultanément sur les boutons de marche et d'augmentation du volume pour afficher le menu d'arrêt.
  2. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • Vous utiliserez des médiators pour séparer l'écran du châssis. S'ils sont insérés trop loin, ils peuvent endommager votre appareil. Suivez cette étape pour marquer votre médiator et éviter les dommages.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et marquez le médiator avec un marqueur permanent.
    • Autrement, fixez une pièce de monnaie sur un médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Chauffer l'adhésif du bord supérieur: étape 3, image 1 de 1
    • De l'adhésif et des clips fixent l'écran au châssis. Chauffer l'écran ramollit l'adhésif, le rendant plus facile à séparer.
    • Chauffez un iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes, pour ramollir l'adhésif.
    • Autrement, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais soyez prudent, car une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie.
  4. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Fixer l'Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Fixer l'Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Fixer l'Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    • Les trois prochaines étapes montrent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez trois étapes plus bas pour une méthode alternative.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez votre téléphone, l'écran vers le haut, sur un objet de manière à ce qu'il repose à plat entre les bras de l'Anti-Clamp, le bord inférieur doit dépasser.
    • Faites glisser les bras sur le bord gauche de votre téléphone, de sorte que vous ayez accès au bord inférieur.
    • Positionnez les ventouses aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
    • Pressez les ventouses ensemble pour qu'elles adhèrent.
  5. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Tourner la poignée: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Tourner la poignée: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Tourner la poignée: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire d'un tour complet (360 degrés), ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à se tendre.
    • Lorsque les ventouses s'étirent, assurez-vous qu'elles restent alignées l'une avec l'autre. S'ils continuent de glisser, retirez l'Anti-Clamp et appliquez du ruban adhésif pour que les ventouses adhèrent.
  6. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Attendez une minute pour qu'un espace se forme entre l'écran et le châssis.
    • Si l'adhésif ne se sépare pas, tournez la poignée dans le sens horaire d'un quart de tour et attendez une autre minute. Appliquez plus de chaleur si l'écran refroidit.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm pour éviter d'endommager les contacts à ressort.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras et retirez l'Anti-Clamp en utilisant les languettes d'extraction sur les ventouses.
    • Passez les deux prochaines étapes.
  7. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Appliquer une ventouse: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Appliquer une ventouse: étape 7, image 2 de 2
    • Appliquez une ventouse au milieu du bord inférieur de l'écran.
  8. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante jusqu'à ce qu'un espace se forme entre l'écran et le châssis.
    • Si vous avez du mal à créer un espace, appliquez plus de chaleur et réessayez.
  9. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Éviter d'endommager votre téléphone: étape 9, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Éviter d'endommager votre téléphone: étape 9, image 2 de 2
    • Pour éviter d'endommager votre téléphone, n'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm pendant que vous séparez l'adhésif de l'écran. Notez les zones suivantes :
    • La nappe de l'écran Google Pixel 8 Pro se trouve un peu en dessous du centre du bord gauche du téléphone. Soyez très prudent ici pour éviter de déchirer la nappe.
    • Il y a de nombreux contacts à ressort autour du périmètre du téléphone. Soyez très prudent dans ces zones pour éviter de déformer les contacts.
  10. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 10, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 10, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif qui le maintient.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif ne se referme.
  11. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Chauffer l'adhésif du bord droit: étape 11, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chaud sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
    • Autrement, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, pistolet thermique, ou une plaque chauffante ; néanmoins soyez prudent, car la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie.
  12. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le nouveau médiator vers le coin supérieur droit, pour séparer l'adhésif qui maintient le bord droit de l'écran.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif ne se referme.
  13. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Laisser un médiator dans le coin inférieur gauche: étape 13, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Laisser un médiator dans le coin inférieur gauche: étape 13, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Laisser un médiator dans le coin inférieur gauche: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator sous le bord inférieur de l'écran.
    • Faites glisser le nouveau médiator vers le coin inférieur gauche.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se referme.
  14. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Chauffer l'adhésif du bord gauche: étape 14, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chaud sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
    • Autrement, vous pouvez utilisez un sèche-cheveux, pistolet thermique ou une plaque chauffante ; néanmoins soyez prudent, car la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie.
  15. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser un nouveau médiator vers le coin supérieur gauche, afin de séparer l'adhésif du bord gauche de l'écran.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l’adhésif de se refermer.
  16. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Chauffer l'adhésif du bord supérieur: étape 16, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chaud sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
  17. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 17, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 17, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le nouveau médiator vers le coin supérieur droit, afin de séparer l'adhésif du bord supérieur de l'écran.
  18. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Caler l'écran: étape 18, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Caler l'écran: étape 18, image 2 de 2
    • Placez une petite boîte ou une pile de livres à gauche de votre téléphone, afin de caler l’écran pendant que vous déconnectez sa nappe.
    • Soulevez le bord droit de l’écran comme la couverture d’un livre.
    • Si l’écran semble collé, retournez autour de l'écran avec un médiator, pour séparer tout adhésif restant.
    • Calez l’écran pour pouvoir accéder à la nappe de l’écran sans forcer.
  19. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 19, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 19, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 19, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    J'achète
  20. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Déconnecter l'écran Google Pixel 8 Pro: étape 20, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Déconnecter l'écran Google Pixel 8 Pro: étape 20, image 2 de 2
    Spudger
    $2.99
    J'achète
    • Insérez le bout pointu d'une spatule sous l'angle droit supérieur du connecteur à emboîter de l'écran.
    • Soulevez et déconnectez délicatement la nappe.
    • Pour reconnecter un connecteur à emboîter, alignez-le sur sa prise et appuyez délicatement d'un côté jusqu'à qu'il s'enclenche, puis faites de même de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches risquent d'être endommagées.
  21. Changement écran Google Pixel 8 Pro, Retirez l'écran Google Pixel 8 Pro: étape 21, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 8 Pro, Retirez l'écran Google Pixel 8 Pro: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez l'écran.
    • Pendant le remontage :
    • Si vous avez remplacé votre écran, vérifiez le trou de la caméra frontale et l'encoches des capteurs sur votre nouvel écran, et retirez tout film protecteur restant.
    • N'oubliez pas de remettre le cache du connecteur de l'écran.
    • C'est un bon moment pour tester votre téléphone avant de le refermer. Connectez temporairement votre écran, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Avant de continuer le remontage, éteignez votre téléphone et débranchez l'écran.
    • Suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de votre écran et installer votre écran.
    • Si vous installez un nouvel écran, suivez ce tutoriel pour calibrer le capteur d'empreintes digitales.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic intégré Pixel, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Go...|Forum|new_window=true].
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
54 795 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 269 tutoriels rédigés
8 commentaires
So i tried the replacement but only my 4, 5, 6 buttons press... I reordered a new screen but is there something i did wrong or break?
Jody-Ann Byfield - Réponse
before you apply the new screen, make sure the plastic housing also came off with the screen! the one that keeps the camera in place.
If you've done it correctly the camera should be kind of loose and not held in.
Same issue as the pixel 7 pro new screen does not fit!
The guide does not mention this and assumes that all of it will come off in one go. I've wasted an adhesive on this and a few hours spent scratching my head, if this isnt removed then your screen wont click in.
samuel howell - Réponse
Hi Samuel, thank you for your comment! We'd like to update the guide to be more helpful, but just need some clarifying information. Is the housing you're talking about the small, square housing on the top of the screen, or the entire perimeter housing?
Spencer Day -
It would be nice if ifixit made picks with a physical stop so they don't slide in more than 3mm. I would imagine this would be useful for more than the Pixel phones.
megadirk - Réponse
once the new screen is placed, whenever the phone wakes up (including notifications), there is a 1 sec sharp yellow light flashed and the screen becomes normal. Does anyone has this issue after applied the new screen?
Hui Peter - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 38
7 derniers jours : 254
30 derniers jours : 1,114
Total : 7,583
