Aller au contenu principal
Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con, Retirer les vis de la coque: étape 1, image 1 de 1
    • Pour commencer votre réparation JoyCon Switch, prenez un tournevis Tri-point Y00 et dévissez les quatre vis de 6,3 mm de long de la coque arrière de la Joy-Con.
  2. Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con, Séparer les moitiés de la Joy-Con: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con, Séparer les moitiés de la Joy-Con: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con, Séparer les moitiés de la Joy-Con: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiateur dans la jointure du bord inférieur de la manette (du côté opposé des boutons L et ZL).
    • Faites glisser lentement le bord plat de votre médiator pour détacher le côté de la JoyCon.
    • Veillez à ne pas trop enfoncer le médiator à l'intérieur de votre manette Joy-Con. Cela pourrait endommager les composants internes. Le panneau arrière se desserre facilement, donc peu de pression est nécessaire.
  3. Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con, Ouvrir la Joy-Con: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con, Ouvrir la Joy-Con: étape 3, image 2 de 2
    • Avec le rail de chargement dos à vous, ouvrez la Joy-Con comme un livre.
    • N'essayez pas de retirer complètement le panneau arrière. Deux nappes relient encore le rail de chargement à la carte mère.
  4. Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con, Dévisser le rail de chargement: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer la vis de 2,5 mm qui fixe le rail de chargement.
  5. Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con, Retirer le panneau arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con, Retirer le panneau arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière du rail de chargement.
    • Il est possible que le bouton de déverrouillage du rail tombe du panneau arrière. Lors du remontage, assurez-vous qu'il est installé correctement, avec la languette du bouton enfoncée dans l'encoche du panneau arrière.
  6. Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con, Retirez le support du loquet de verrouillage: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer la vis qui fixe le support du loquet.
  7. Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser une pointe d'une pincette pointue sous la partie plate au milieu du support du loquet.
    • Saisissez le support avec la pincette et tirez le support tout droit hors du rail de charge pour le retirer.
    • Faites attention lorsque vous retirez le support, car le ressort et l'ancien loquet risquent de tomber et se perdre.
  8. Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con, Retirer le loquet de la JoyCon: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con, Retirer le loquet de la JoyCon: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con, Retirer le loquet de la JoyCon: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement le loquet hors de sa fente dans le rail de charge, jusqu'à ce que le ressort soit suffisamment exposé pour que vous puissiez le saisir avec une pince.
    • Saisissez le loquet de manière à ce que la pincette entour les deux côtés du loquet et maintienne le ressort à l'intérieur du loquet.
    • Lorsque vous retirez le loquet, le ressort peut jaillir. Assurez-vous d'avoir une prise ferme avec la pincette.
    • Tirez le loquet hors de sa fente dans le rail de chargement.
    • Lors du remontage, assurez-vous de transférer le ressort de l'ancien loquet vers le nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation JoyCon Switchne s'est pas déroulée comme prévu ? Demandez de l'aide sur notre Forum pour poser un diagnostic.
112 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 683 Réputation
416 tutoriels rédigés
34 commentaires
I tried to do this carefully, but I ended up removing the side rail ribbon cables and I had to disassemble the whole thing just to try to get to the inside of these babies. However it seems I messed up, and now I could use some help here. I don't want to lose my left Joy-Con.
Francisco Q. - Réponse
It seems rather strange.. Its pretty easy to reattach. All I have is a $@$*!& ph00 + y00 that stripped the screws so I broke the cover. Technically not my fault. I have done multiple reshells.
[deleted] -
I tryed to do this but the 2nd at the bottom would not come out now my buckle is chiped
TAQI HASSAN - Réponse
You mean the screws? Break off the shell! A perfect opportunity to put some clear ones :))
[deleted] -
I bought this kit of replacement metal buckles, and they work beautifully: https://www.amazon.com/gp/product/B07BDH...
This kit comes with four buckles, two for the left Joy Con, and two for the right. If you happen to have two sets (or plan to get a second set) of Joy Cons, a whopping $9.00 will set you up right.
I did have a bit of trouble replacing the metal cover that holds the buckle in place, but that was my own stupidity as I was trying to do this repair with insufficient light. Once I shed some light on the subject and I could see what I was doing, everything went back together smooth as silk. I replaced the buckles on both of my Joy Cons, and they’re both rock solid now.
itpurchasing - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 71
7 derniers jours : 491
30 derniers jours : 1,989
Total : 124,788
