Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020, Démonter le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer dans le démontage, vous devriez désactiver le démarrage automatique sur votre Mac. Celui-ci déclenche le démarrage quand vous l'ouvrez, ce qui pourrait arriver accidentellement pendant le démontage. Consultez ce tutoriel pour désactiver le démarrage automatique.
    • Si votre ordinateur est exploité par Big Sur v11.1 ou un système plus récent, il se peut que la désactivation ne marche pas. Vous pouvez continuer normalement, mais veillez à déconnecter la batterie dès que vous êtes à l'intérieur.
    • Débranchez et éteignez complètement votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers.
    • À l'aide d'un tournevis Pentalobe P5, dévissez les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,8 mm
    • Deux vis de 5,3 mm
    • Deux vis de 3,4 mm
    • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de remettre chacune là où elle était pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 2, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le boîtier inférieur, vers le milieu du bord avant du MacBook Pro.
    • Soulevez la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
  3. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier inférieur et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du coin le plus proche, puis continuez jusqu'au milieu du bord du boîtier.
    • Cela ouvrira le premier des clips cachés qui fixent le boîtier arrière au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.
  4. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté. Faites glisser votre médiator sous le boîtier inférieur et le long du côté pour ouvrir le deuxième clip.
  5. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 5, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'une des vis centrales.
    • Faites pivoter le médiator d'un coup sec pour détacher le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
    • Répétez la procédure à côté de l'autre vis centrale pour ouvrir le quatrième clip.
  6. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour détacher le dernier des clips qui fixent le boîtier arrière.
    • Il peut être utile de tirer d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Tirez à l'horizontale, et non à la verticale.
    • Cette manipulation nécessite de forcer un peu.
    • Les bords du boîtier peuvent être coupants, alors saisissez les côtés avec précaution.
  7. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le boîtier inférieur.
    • Pour le remonter :
    • Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants du côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Le mouvement devrait se bloquer quand les clips s'enclenchent.
    • Si ces clips sont bien accrochés et que le boîtier inférieur semble aligné correctement, appuyez fermement dessus pour enclencher les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez sentir et entendre le clic des clips qui s'enclenchent.
  8. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le grand morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie. Il se trouve du côté de la batterie le plus proche de la carte mère.
    • Ôtez le ruban adhésif.
  9. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Le ruban adhésif fait partie de la nappe et ne se détache pas complètement. Décollez-le juste ce qu'il faut pour accéder au connecteur.
  10. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le petit clapet qui maintient la nappe dans sa prise.
    • Les clapets qui verrouillent les connecteurs ZIF sont fragiles, manipulez donc la pointe de votre spatule avec précaution.
  11. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
    • Tirez dessus parallèlement à la carte mère, dans la direction de la nappe.
  12. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 12, image 1 de 1
    • Repliez la nappe de données de la puce de la batterie de côté.
    • Si vous remplacez votre batterie, vous devrez retirer complètement et transférer cette nappe sur votre nouvelle batterie. Déconnectez les deux extrémités et enlevez soigneusement la nappe. Lors du remontage, faites attention à ne pas la monter à l'envers ou dans le mauvais sens. Vérifiez bien son orientation sur les photos.
  13. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 13, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis à tête plate de 3,7 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
  14. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 14, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, soulevez délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie pour débrancher celle-ci.
    • Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il reste séparé de sa prise.
    • S'il faisait accidentellement contact lors de votre réparation, cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
  15. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020, Démonter le trackpad: étape 15, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis de 1,9 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
  16. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 16, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
  17. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 17, image 2 de 2
    • Faites délicatement levier avec une spatule sur la nappe du trackpad pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
  18. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 18, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la nappe du pavé tactile pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif qui la fixe à la batterie.
    • Si vous n'avez pas d'iOpener, prenez un sèche-cheveux pour faire chauffer la nappe. Celle-ci doit être chaude, mais pas brûlante au toucher. Faites attention à ne pas surchauffer la batterie.
  19. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 19, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement la nappe du pavé tactile de la batterie et repliez-la de côté.
    • Veillez à ni plier ni déchirer la nappe.
  20. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 20, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un tournevis Torx T5 pour détacher les dix vis qui fixent le bloc trackpad :
    • Deux vis de 4,2 mm
    • Huit vis de 5,8 mm
  21. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020: étape 21, image 3 de 3
    • Ôtez le bloc trackpad.
    • Vous devrez ouvrir légèrement l'écran pour retirer le trackpad.
    • Faites attention à faire passer la nappe du trackpad à travers le châssis du MacBook Pro sans qu'elle reste accrochée nulle part.
    • Assurez-vous de ne pas perdre les six petites rondelles (deux rondes et quatre rectangulaires) qui se trouvent sous le trackpad.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
113 871 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 137 tutoriels rédigés
8 commentaires
Does anyone knows, if I follow this procedure carefully just to clean the inside of the trackpad, if it will void my warranty? Or there isn’t any way for Apple to know that I’ve done this?
Simos Kondylakis - Réponse
Short answer: Yes... Reason?: Their name's Apple
Tarek Elneser -
Thanks for this guide, it was excellent – easy to follow. I used the iFixit Essential Electronics Toolkit for the first time to do this and the box lid with moulded grid proved very useful for keeping the screws mapped to where they belonged in the laptop.
I would suggest adding that the laptop must be connected to power to restart it after the repair. Pressing the power button to no response induced a small panic but plugging it in brought it right back.
Mark O'Neill - Réponse
Is it completely necessary to disconnect the battery? 8 - 14 is it absolutely necessary?
ROGER GIRALDO LOVERA - Réponse
Yes, cuz your body can transfer electricity and if you accidentally touch a circuit while the batterie is still connected, the possibility of damaging the MacBook exist.
Tarek Elneser -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 163
Total : 6,468
