Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou morte de votre Microsoft Surface Pro 6.
Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants. Il est recommandé d'utiliser du ruban adhésif double-face solide, comme le Tesa 61395.
Appliquer de la pâte thermique au processeur pendant le remontage peut permettre d'améliorer les performances de la Surface. Si vous souhaitez le faire, assurez-vous de disposer de pâte thermique neuve et soit d'alcool isopropylique à haute concentration, soit d'un nettoyant spécialisé pour pâte thermique.
Il y a de fortes chances que vous cassiez le panneau d'écran non renforcé et très fragile pendant cette procédure. Veillez à bien le faire chauffer et faites extrêmement attention quand vous faites levier.
Ce dont vous avez besoin
Si la vitre de l'écran est fissurée, empêchez la fissure de s'aggraver et les éclats de vous blesser, en recouvrant la vitre de ruban adhésif. Posez des bandes de ruban se recouvrant les unes les autres jusqu'à couvrir l'entièreté de l'écran. Portez des lunettes de protection pour vous protéger les yeux.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
Repérez les zones d'adhérence autour de l'écran avant de continuer :
Ces zones ne comprennent que de l'adhésif et sont faciles à couper.
Le circuit imprimé de l'écran et des nappes se trouvent près du bord. Tranchez soigneusement et n'enfoncez pas trop le médiator sous l'écran.
Des câbles d'antenne fragiles passent sous cette partie de l'écran. Respectez soigneusement la procédure pour éviter de les abîmer. C'est également là que l'adhésif est le plus épais.
Insérez un médiator dans l'orifice du haut-parleur sur l'écran et faites glisser le médiator sous la vitre. Ne l'enfoncez pas dans la grille du haut-parleur, car elle se déchire facilement.
Faites pivoter le médiator vers le bas de la Surface pour le faire glisser sous le bord inférieur de l'encoche du haut-parleur.
Faites glisser le médiator le long du bord droit de la Surface pour trancher l'adhésif sous l'écran.
Laissez le médiator dans le bord droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Introduisez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit et faites-le glisser le long de ce coin, vers le bord inférieur.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de la Surface afin d'y trancher l'adhésif.
Laissez le médiator inférieur dans le bord inférieur pour éviter que l'adhésif réadhère.
Introduisez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où vous venez d'arrêter de couper. Ne l'enfoncez pas au-delà du bord du joint.
Faites précautionneusement tourner le médiator vers la droite, en enfonçant le bord du médiator dans l'adhésif sous le joint, pour trancher autant d'adhésif que possible. Ne faites pas glisser votre médiator le long du bord.
Recommencez à insérer la pointe du médiator là où vous étiez arrivé et à le faire tourner vers la droite, sur le long du bord supérieur de la Surface. Arrêtez-vous à 64 mm du bord droit.
Soulevez très lentement l'ensemble écran du boîtier de la Surface. Si vous avez du mal, arrêtez-vous et vérifiez que l'adhésif est décollé.
Servez-vous d'un médiator pour trancher tout adhésif restant.
Prenez un médiator pour soulever un bord du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le circuit imprimé de l'écran.
Répétez la procédure plusieurs fois autour du blindage jusqu'à ce qu'il se détache.
Insérez une pointe d'une pincette pointue dans une encoche du rebord du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le connecteur de la vitre tactile.
Faites levier avec la pincette sur le blindage, autant que possible pour le détacher de l'écran sans le déformer.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever le cache du connecteur du microphone vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez les quatre vis qui fixent le support d'antenne :
Trois vis de 4,5 mm
Une vis de 6 mm
Prenez une spatule pour soulever le support d'antenne hors de son emplacement.
Retirez le support d'antenne de la Surface.
Insérez une des pointes d'une pincette pointue dans l'encoche du coin du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le dissipateur thermique.
Faites levier avec la pincette sur le blindage, autant que possible pour le détacher de la carte mère sans le déformer. Ne le retirez pas encore.
Retirez les dix vis Torx qui fixent le dissipateur thermique :
Six vis T3 de 2,6 mm de long
Quatre vis T5 de 3,3 mm de long
Vis 1
Vis 2
Vis 3
Vis 4
Faites levier sur le connecteur du haut-parleur gauche pour le sortir de sa prise sur la carte mère.
Retournez le petit clapet de verrouillage qui retient le connecteur ZIF de la nappe des boutons de volume et de marche.
Faites glisser la nappe des boutons de volume et de marche hors de sa prise sur la carte mère.
Soulevez le connecteur du haut-parleur droit hors de sa prise sur la carte mère, à l'aide de la pointe de la spatule.
Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis qui fixent le haut-parleur droit.
Une vis de 6 mm
Une vis de 3,7 mm
Avec une spatule, soulevez le bord gauche du haut-parleur droit pour le détacher des composants qui l'entourent.
Une fois que le bord gauche se soulève, faites glisser le haut-parleur vers la gauche, tout droit hors de son emplacement.
Insérez une des pointes d'une pincette pointue dans l'encoche du coin du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre les connecteurs de caméra.
À l'aide de l'extrémité plate de la spatule, soulevez le connecteur de la caméra frontale vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
Toujours avec l'extrémité plate de la spatule, soulevez le connecteur de la caméra arrière vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
Soulevez le connecteur du microphone et déconnectez-le de sa prise sur la carte mère.
Insérez une des pointes d'une pincette pointue dans l'encoche du coin du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le connecteur du lecteur de carte microSD.
Faites levier sur le connecteur du lecteur de carte microSD avec le bout plat de la spatule, afin de le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Avec le bout plat de votre spatule, retournez le clapet du connecteur du port SurfaceConnect.
Prenez la pointe d'une spatule pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe de la prise jack.
Faites glisser la nappe de la prise jack tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Insérez une des pointes d'une pincette pointue dans l'encoche du coin du blindage électromagnétique (EMI) restant tout à gauche.
Avec un tournevis Torx T3, dévissez les huit vis de 2,2 mm qui fixent la carte mère.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le connecteur de la batterie pendant deux minutes, afin de ramollir l'adhésif qui fixe le connecteur au boîtier.
En commençant du côté le plus proche de la batterie, faites glisser un médiator sous le connecteur de la batterie, pour de le décoller.
Surélevez le bord supérieur de la Surface de quelques centimètres pour incliner celle-ci.
Déposez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) sur le bord supérieur de la batterie.
Laissez le produit agir et pénétrer pendant 2 à 3 minutes avant de continuer.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Faites glisser une carte en plastique sous le côté gauche du bord supérieur de la batterie.
Parcourez la cellule supérieure gauche d'un côté à l'autre pour bien trancher l'adhésif.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Das sieht hoch kompliziert aus. Respekt an den Autor und Kritik an Microsoft.
Awesome! Thanks so much. Took me an added 5 hours because I shattered the screen on step 4. Maybe I didn't heat it enough. Maybe because it was already cracked in the corner. Not sure. Luckily, I was replacing the screen anyway and already had a replacement. Good luch y'all. These things were NOT meant to be repaired! I consider myself pretty handy, but I don't think I would have made it without this guide.
Took me 4 hours and the screen is just black, I was super careful, this isn't my first time.
請問版主,我仔細小心得拆下所有部件,並更換了新的電池,也安裝得很順利,沒有拆壞什麼東西,但開啟電源一直停留在黑畫面中間是微軟白色的標誌!請問板主之道是什麼原因嗎?非常感謝,我的電腦是surface Pro 5
Around step 31 for the left speaker, mine had a fan on it. So just disconnect the ribbon cable and there’s a few extra screws but guide worked well. Took 8 hrs for me but the battery paste and screen paste gave me a lot of trouble. The cards in the kit do well for getting the batteries off with hefty remover. Didn’t crack the screen crazy enough.
