Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation JoyCon Switch, assurez-vous que la manette est complètement éteinte.
    • Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
  2. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
    • Répétez le processus pour l'autre JoyCon.
  3. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Retirer les vis arrière: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation Nintendo Switch, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  4. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis cruciforme iFixit officiel PH 000, pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
    • Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 000 ou PH 000 si les vis ne sortent pas.
  5. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis officiel iFixit PH 0000, pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
  6. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour ouvrir le support à l'arrière de l'appareil.
    • Si une carte micro SD est présente dans l'emplacement pour carte micro SD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
  7. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou bien un tournevis iFixit officiel PH 000, pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
    • Fermez le support.
  8. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
    • Le rabat du lecteur de carte de jeu est fixé à l'autre moitié de la coque en plastique, vous empêchant de soulever complètement la coque arrière s'il est fermé.
    • Soulevez la coque arrière depuis le bas de l'appareil et retirez-la.
  9. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Retirer le lecteur de carte micro SD: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer la vis de 3,1 mm qui fixe le lecteur de carte micro SD.
  10. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever le lecteur de carte microSD de l'appareil afin de le déconnecter et de le retirer.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur à emboîter sous le morceau de mousse est fermement connecté à la carte mère. Il peut être utile de retirer le morceau de mousse avant de réinstaller le lecteur de carte.
  11. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Retirer la plaque de protection: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les six vis de 3 mm qui fixent la plaque de protection.
  12. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour décoller le morceau de mousse sur le bord supérieur de l'appareil, près de la sortie d'air du ventilateur.
    • Si la mousse ne se décolle pas facilement, ne forcez pas, car elle pourrait finir par se déchirer. Décollez-la soigneusement à différents endroits pour la retirer.
  13. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez une spatule (spudger) sous la plaque de protection, le long du bord de l'appareil.
    • Soulevez la plaque de protection et ôtez-la de la console.
    • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • De la pâte thermique épaisse rose comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre en dessous. Cela aide à prévenir la surchauffe de la Switch.
    • Vous pouvez réutiliser la pâte thermique rose si vous êtes prudent. Gardez la pâte propre et assurez-vous qu'elle fasse un bon contact entre le dissipateur thermique et la plaque durant le remontage.
    • Si vous devez la remplacer durant le remontage, consultez notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et la remplacer avec une pâte appropriée, comme la K5 Pro.
  14. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le sortir de sa prise sur la carte mère.
  15. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Retirer le dissipateur thermique: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les 3 vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
    • Utiliser le bout plat d'une spatule ou vos doigts pour retirer délicatement la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
    • La mousse doit juste être suffisamment retirée pour que vous puissiez accéder au ventilateur.
    • La mousse est très délicate et se déchire facilement. Utilisez la technique suivante pour la décoller :
    • Insérez la pointe d’une spatule sous la partie de la mousse qui n’est pas collée contre quoi que ce soit.
    • Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
    • Roulez la pointe de la spatule sous la mousse jusqu’à l’autre extrémité de la mousse, pour la décoller. Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
  16. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique ou vos doigts pour soulever le dissipateur thermique et le séparer de la carte mère.
    • Vous pouvez sentir un peu de résistance au moment de séparer le dissipateur. Cela est normal car il est légèrement collé au processeur par la pâte thermique.
    • Nettoyez tous les résidus de pâte thermique sur le dissipateur thermique ainsi que sur le processeur avec de l'alcool isopropylique (>90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Avant le remontage, appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur.
    • Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur toutes les surfaces où il y en avait auparavant. Cela inclut la zone entre le caloduc et la plaque en aluminium, qui fait partie du système de refroidissement de la Switch.
  17. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Démonter la prise jack et le lecteur de carte: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Démonter la prise jack et le lecteur de carte: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
  18. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer horizontalement la nappe de la vitre tactile hors de son connecteur sur le circuit imprimé du lecteur de carte.
    • Pendant le remontage, avant d'insérer la nappe, assurez-vous que le clapet de verrouillage du connecteur ZIF est ouvert.
    • Avec la nappe parallèle à la carte, glissez-la délicatement dans son connecteur.
    • Ne forcez par la nappe dans le connecteur. Si elle ne s'insère pas, vérifiez que le clapet de verrouillage est bien ouvert, repositionnez la nappe et réessayez.
    • Si votre écran tactile ne fonctionne pas après la réparation Nintendo Switch, mais le lecteur de carte si, assurez-vous que cette nappe est bien insérée. Si le lecteur de carte ne fonctionne pas non plus, vérifiez plutôt le connecteur de la carte dans l'étape suivante.
  19. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur du lecteur de carte et de la prise jack et le déconnecter de la carte mère.
    • Pour réattacher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    • N'appuyez pas au milieu du connecteur tant qu'il n'est pas complètement en place. S'il est mal aligné, le connecteur risque de se plier et d'être endommagé de façon permanente.
    • Si l'écran tactile ne fonctionne pas et/ou les cartes de jeu ne sont pas détectées après le remontage, il se peut que vous n'ayez pas reconnecté complètement ce connecteur à emboîter. Déconnectez-le délicatement et reconnectez-le.
  20. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000 pour retirer les 3 vis de 3,1 mm qui fixent le lecteur de carte et la prise jack sur le châssis.
  21. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le support de la prise jack.
  22. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le lecteur de carte et la prise jack de la console.
  23. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Écran: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Écran: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le petit clapet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF de la nappe LCD.
  24. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour tirer la nappe tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
  25. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le petit clapet de verrouillage à charnière sur le plus petit connecteur ZIF de la nappe LCD.
  26. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 27, image 2 de 2
  27. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 28, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
    • On peut aussi utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud mais attention à ne pas faire surchauffer l'appareil. L'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur et pourraient être abîmés.
  28. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 29, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Tirez sur la ventouse avec force et constance pour créer un espace.
    • En fonction de l'âge de votre appareil, cela peut être difficile. Si c'est le cas, appliquez davantage de chaleur et réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace, mais pas plus de 5 mm.
  29. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 30, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de l'écran pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de recoller au châssis.
  30. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 31, image 3 de 3
    • Insérez un second médiator dans l'espace à gauche du premier médiator.
    • Faites glisser le médiator vers la gauche de l'appareil.
    • Laissez le médiator en place.
  31. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 32, image 1 de 1
    • Faites chauffer le bord gauche de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
  32. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 33, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator autour du coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
  33. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 34, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran pour couper l'adhésif.
  34. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 35, image 1 de 1
    • Faites chauffer le bord supérieur de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
  35. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 36, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran pour couper l'adhésif.
  36. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 37, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran pour couper l'adhésif.
  37. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 38, image 3 de 3
    • Faites chauffer le bord droit de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
    • Placez le bout plat d'une spatule dans l'espace le long du bord gauche de l'écran.
    • Soulevez lentement et précautionneusement le bord gauche de l'écran, pour l'ouvrir comme un livre.
  38. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 39, image 3 de 3
    • Soulevez tout droit le bord droit de l'écran, en faisant passer les nappes à travers le châssis au fur et à mesure.
    • Attention à ce qu'aucune nappe ne reste accrochée lorsque vous retirez l'écran.
    • Vous pouvez réutiliser l'adhésif de l'écran s'il colle encore. Sinon, remplacez-le par du ruban adhésif double-face comme du ruban Tesa par exemple.
  39. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Séparer le panneau LCD et la vitre tactile: étape 40, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur de l'ensemble de l'écran pendant environ deux minutes, pour ramollir l'adhésif qui lie le panneau LCD à la vitre tactile.
  40. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 41, image 3 de 3
    • Retournez l'ensemble de l'écran.
    • Insérez un médiator entre le panneau LCD et la vitre tactile, dans le coin supérieur gauche.
    • Peu importe jusqu'où vous enfoncez le médiator, mais 5 mm sont suffisants pour couper toute l'épaisseur d'adhésif.
    • Vous pouvez plier légèrement la vitre tactile pour créer un plus grand espace, mais ne la pliez pas trop si vous voulez la réutiliser : cela pourrait l'endommager.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'ensemble de l'écran pour couper l'adhésif.
  41. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 42, image 3 de 3
  42. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 43, image 1 de 1
    • Chauffez le bord gauche de l'ensemble de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
  43. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 44, image 2 de 2
    • Insérez et faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'ensemble de l'écran pour couper l'adhésif.
  44. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 45, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator autour du coin inférieur gauche de l'ensemble de l'écran pour couper l'adhésif.
  45. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 46, image 1 de 1
    • Chauffez le bord inférieur de l'ensemble de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
  46. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 47, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 47, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 47, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator le long du bord inférieur pour couper l'adhésif.
  47. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 48, image 1 de 1
    • Chauffez le bord droit de l'ensemble de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
  48. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 49, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 49, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat d'une spatule entre le panneau LCD et la vitre tactile, le long du bord gauche de l'ensemble de l'écran.
    • Lentement et précautionneusement, soulevez le côté gauche du panneau LCD, en l'ouvrant comme un livre.
  49. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 50, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 50, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch: étape 50, image 3 de 3
    • Continuez à soulever le panneau LCD en l'éloignant de la vitre tactile, pour séparer les deux composants.
    • La nappe du panneau LCD est légèrement collée à la vitre tactile. Si elle ne vient pas facilement, chauffez un peu cette zone et recommencez.
  50. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch, Écran LCD: étape 51, image 1 de 1
Comparez votre nouvelle pièce de remplacement à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Si votre nouvel écran LCD ne fonctionne pas correctement après le démarrage de l'appareil, éteignez-le, débranchez et reconnectez le connecteur de la batterie.
Apportez vos déchets électroniques à un R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez undépannage de base ou demandez de l'aide sur notre Forum Nintendo Switch.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
35 418 Réputation
82 tutoriels rédigés
13 commentaires
I need to buy a new frame for the switch not front or rear panel, where do i get one of these? the vent at the top is broken.
Andrew Hammond - Réponse
You need the front panel. These are usually sold as a set of the front and back. When you do the replacement, make absolutely sure you transfer the translucent light guide (small piece of white plastic) and the adhesive speaker covers over. One good thing about this replacement is that you don’t have to remove the motherboard or even disconnect the joycon guide rails completely from the middle mounting panel. Take your time, and be very patient. This replacement means detaching the digitizer and screen.
If you can’t find the case here, you might be able to find it on Amazon.
Michael Mueller -
I thought this was going to be hard but compared to automotive this was cake thanks for the guidelines.
thungar_naughty - Réponse
Can I use HY-883-4g CPU Thermal Paste Kit-6.5 W/MK CPU Paste instead of the K5-pro thermal paste? Are there other thermal paste recommendations? Thank you.
Ell Wiley - Réponse
You can use any thermal paste, if you already got one. If you need to buy one, thek5 pro is our suggestion.
Daniele Carminati -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 142
7 derniers jours : 780
30 derniers jours : 3,609
Total : 155,989
