Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch
Vues: 89 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
24
Sept derniers jours :
208
Trente derniers jours :
1 004
Total :
89 244
Commentaires: 217
200 commentaires d'étapes, 17 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 36
36 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 12
12 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Difficile
Suivez ce tutoriel pour remplacer une vitre tactile endommagée ou défectueuse sur la console de jeu Nintendo Switch.
La Switch utilise des vis JIS. Un tournevis JIS 00 est le plus adapté, mais vous pouvez aussi utiliser un tournevis JIS 000. L'utilisation d'un tournevis Phillips risque abimer les vis.
Remarque : Si l'écran ne fonctionne plus, il vous suffira peut-être de remplacer l'écran LCD plutôt que de remplacer la vitre tactile.
Remarque : Lorsque vous retirez la plaque de protection, vous devez remplacer la pâte thermique entre la plaque et le dissipateur thermique. La pâte thermique normale n'est pas conçue pour combler les grands espaces, vous aurez donc besoin d'un mastic thermique ou d'une pâte thermique visqueuse.
Vous pouvez effectuer cette réparation sans retirer le dissipateur thermique et le lecteur de carte de jeu, mais cela rend la déconnexion et la reconnexion de la nappe du panneau LCD beaucoup plus difficiles. Gardez cela à l'esprit lorsque vous effectuez cette réparation.
Remarque : Ce tutoriel et la pièce que nous vendons sont compatibles avec le modèle Nintendo Switch original sorti en 2017 ainsi qu'avec le nouveau modèle sorti en 2019 (numéros de modèle respectifs HAC-001 et HAC-001( -01)).
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de commencer cette réparation JoyCon Switch, assurez-vous que la manette est complètement éteinte.
      • Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
      • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
      • Répétez le processus pour l'autre JoyCon.
      Demander à FixBot
    3. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Retirer les vis arrière: étape 3, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
      • Tout au long de cette réparation Nintendo Switch, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Si vous endommagez accidentellement l'une des quatre vis Y00 de 6,3 mm de long, vous pourrez peut-être, avec un peu de chance et de précaution, utiliser un embout Y0 pour la retirer. Notez toutefois que, dans ce cas, il faudra exercer une légère pression supplémentaire sur le tournevis pour que l'embout s'accroche à la vis.
      • Si vous parvenez à retirer la vis endommagée avec cette méthode, veuillez ne pas la réutiliser, mais la remplacer.
      Demander à FixBot
    4. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
      • Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
      • Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
      • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 00 si les vis ne sortent pas. Assurez-vous que le tournevis est correctement positionné.
      • Vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme n° 000 en cas de besoin, mais vous risquez d'endommager ou de casser les vis. Appuyez fermement sur le tournevis et tournez lentement. Il peut être utile de changer de tournevis, même s'ils sont de même taille.
      Demander à FixBot
    5. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Retirer les deux vis centrales: étape 5, image 1 de 2 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Retirer les deux vis centrales: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
      Demander à FixBot
    6. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 2 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez votre doigt pour ouvrir le support à l'arrière de l'appareil.
      • Si une carte micro SD est présente dans l'emplacement pour carte micro SD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    7. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Retirer la vis de fixation du support: étape 7, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS #00 pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
      • Fermez le support.
      Demander à FixBot
    8. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Retirer la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Retirer la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Retirer la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
      • Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
      • Le rabat du lecteur de carte de jeu est fixé à l'autre moitié de la coque en plastique, vous empêchant de soulever complètement la coque arrière s'il est fermé.
      • Soulevez la coque arrière à la verticale, depuis le bas de l'appareil, et retirez-la.
      • Ne l'inclinez pas vers le haut lors de l'ouverture, sinon vous risquez de casser les languettes en plastique situées sur le bord supérieur de la coque.
      Demander à FixBot
    1. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Retirer le lecteur de carte micro SD: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer la vis de 3,1 mm qui fixe le lecteur de carte micro SD.
      Demander à FixBot
    2. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 10, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 10, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur à emboîter du lecteur de carte microSD et soulevez-le bien droit pour le retirer.
      • Lors du remontage, retirez le morceau de mousse avant de connecter le connecteur à emboîter sur la carte mère. Remettez le morceau de mousse en place après avoir vérifié qu'il est connecté.
      Demander à FixBot
    3. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Informations de remontage: étape 11, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Informations de remontage: étape 11, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Informations de remontage: étape 11, image 3 de 3
      • Lors du remontage :
      • Décollez le bloc de mousse du lecteur de carte MicroSD.
      • Alignez délicatement le connecteur à emboîter du lecteur de carte MicroSD sur sa prise sur la carte et appuyez dessus pour le connecter.
      • N'essayez pas de forcer le connecteur pour le mettre en place. Si vous rencontrez des difficultés, repositionnez-le et réessayez.
      • Placez le bloc de mousse sur le connecteur et appuyez dessus pour le mettre en place.
      Demander à FixBot
    1. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Retirer la plaque de protection: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les six vis de 3 mm qui fixent la plaque de protection.
      Demander à FixBot
    2. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 13, image 1 de 2 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 13, image 2 de 2
      • Si la console n'a pas cette mousse, passez cette étape.
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour décoller le morceau de mousse sur le bord supérieur de l'appareil, près de la sortie d'air du ventilateur.
      • Si la mousse ne se décolle pas facilement, ne forcez pas, car elle pourrait finir par se déchirer. Décollez-la soigneusement à différents endroits pour la retirer.
      Demander à FixBot
    3. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 14, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 14, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 14, image 3 de 3
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Insérez une spatule (spudger) sous la plaque de protection, le long du bord de l'appareil.
      • Soulevez la plaque de protection et ôtez-la de la console.
      • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
      • De la pâte thermique épaisse rose comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre en dessous. Cela aide à prévenir la surchauffe de la Switch.
      • Lors du remontage, si vous n'avez pas de pâte thermique de remplacement, utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour distribuer sur tout le caloduc une couche uniforme et aussi dense que possible, afin d'assurer un bon contact. Répétez ce processus sur la plaque de protection.
      • Si vous devez la remplacer durant le remontage, consultez notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et la remplacer avec une pâte appropriée, comme du mastic thermique ou de la K5 Pro.
      Demander à FixBot
    1. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    1. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Retirer le dissipateur thermique: étape 16, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les trois vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Outil utilisé dans cette étape :
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Utiliser le bout plat d'une spatule ou vos doigts pour retirer délicatement la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
      • La mousse doit juste être suffisamment retirée pour que vous puissiez accéder au ventilateur.
      • La mousse est très délicate et se déchire facilement. Utilisez la technique suivante pour la décoller :
      • Si vous en avez, trempez la pointe d'une spatule (spudger) dans du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique (90 % ou plus).
      • Insérez la pointe d’une spatule (spudger) sous la partie de la mousse qui n’est pas collée contre quoi que ce soit.
      • Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
      • Roulez la pointe de la spatule (spudger) sous la mousse jusqu’à l’autre extrémité de la mousse, pour la détacher.
      Demander à FixBot
    3. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 18, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 18, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 18, image 3 de 3
      • Utilisez un outil en plastique ou vos doigts pour soulever le dissipateur thermique et le séparer de la carte mère.
      • Vous pouvez sentir un peu de résistance au moment de séparer le dissipateur. Cela est normal car il est légèrement collé au processeur par la pâte thermique.
      • Nettoyez les résidus de l'ancienne pâte thermique sur le dissipateur thermique et le processeur avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon microfibre. Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur avant le remontage. Ne réutilisez pas l'ancienne pâte thermique.
      • Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur toutes les surfaces où il y en avait auparavant. Cela inclut la zone entre le caloduc et la plaque en aluminium, qui fait partie du système de refroidissement de la Switch.
      Demander à FixBot
    1. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Démonter la prise jack et le lecteur de carte: étape 19, image 1 de 2 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Démonter la prise jack et le lecteur de carte: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
      Demander à FixBot
    2. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 20, image 1 de 2 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer horizontalement la nappe de la vitre tactile hors de son connecteur sur le circuit imprimé du lecteur de carte.
      • Pendant le remontage, avant d'insérer la nappe, assurez-vous que le clapet de verrouillage du connecteur ZIF est ouvert.
      • Avec la nappe parallèle à la carte, glissez-la délicatement dans son connecteur.
      • Ne forcez par la nappe dans le connecteur. Si elle ne s'insère pas, vérifiez que le clapet de verrouillage est bien ouvert, repositionnez la nappe et réessayez.
      • Si votre écran tactile ne fonctionne pas après la réparation Nintendo Switch, mais le lecteur de carte si, assurez-vous que cette nappe est bien insérée. Si le lecteur de carte ne fonctionne pas non plus, vérifiez plutôt le connecteur de la carte dans l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    3. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 21, image 1 de 2 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur du lecteur de carte et de la prise jack et le déconnecter de la carte mère.
      • Pour réattacher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      • N'appuyez pas au milieu du connecteur tant qu'il n'est pas complètement en place. S'il est mal aligné, le connecteur risque de se plier et d'être endommagé de façon permanente.
      • Si l'écran tactile ne fonctionne pas et/ou les cartes de jeu ne sont pas détectées après le remontage, il se peut que vous n'ayez pas reconnecté complètement ce connecteur à emboîter. Déconnectez-le délicatement et reconnectez-le.
      Demander à FixBot
    4. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 22, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les 3 vis de 3,1 mm qui fixent le lecteur de carte et la prise jack sur le châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 23, image 1 de 2 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le support de la prise jack.
      Demander à FixBot
    6. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 24, image 1 de 2 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le lecteur de carte et la prise jack de la console.
      Demander à FixBot
    1. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Écran: étape 25, image 1 de 2 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Écran: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le petit clapet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF de la nappe LCD.
      Demander à FixBot
    2. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 26, image 1 de 2 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 26, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour tirer la nappe tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 27, image 1 de 2 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 27, image 2 de 2
      • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le petit clapet de verrouillage à charnière sur le plus petit connecteur ZIF de la nappe LCD.
      Demander à FixBot
    4. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 28, image 1 de 2 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 28, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    5. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 29, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
      • On peut aussi utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud mais attention à ne pas faire surchauffer l'appareil. L'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur et pourraient être abîmés.
      Demander à FixBot
    6. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 30, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 30, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 30, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Tirez sur la ventouse avec force et constance pour créer un espace.
      • En fonction de l'âge de votre appareil, cela peut être difficile. Si c'est le cas, appliquez davantage de chaleur et réessayez.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace, mais pas plus de 5 mm.
      Demander à FixBot
    7. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 31, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 31, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 31, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de l'écran pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de recoller au châssis.
      Demander à FixBot
    8. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 32, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 32, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 32, image 3 de 3
      • Insérez un second médiator dans l'espace à gauche du premier médiator.
      • Faites glisser le médiator vers la gauche de l'appareil.
      • Laissez le médiator en place.
      Demander à FixBot
    9. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 33, image 1 de 1
      • Faites chauffer le bord gauche de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    10. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 34, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 34, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 34, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser le médiator autour du coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    11. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 35, image 1 de 2 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 35, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran pour couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 36, image 1 de 1
      • Faites chauffer le bord supérieur de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    13. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 37, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 37, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 37, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser le médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran pour couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    14. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 38, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 38, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 38, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran pour couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    15. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 39, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 39, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 39, image 3 de 3
      • Faites chauffer le bord droit de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
      • Placez le bout plat d'une spatule dans l'espace le long du bord gauche de l'écran.
      • Soulevez lentement et précautionneusement le bord gauche de l'écran, pour l'ouvrir comme un livre.
      Demander à FixBot
    16. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 40, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 40, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 40, image 3 de 3
      • Soulevez tout droit le bord droit de l'écran, en faisant passer les nappes à travers le châssis au fur et à mesure.
      • Attention à ce qu'aucune nappe ne reste accrochée lorsque vous retirez l'écran.
      • Vous pouvez réutiliser l'adhésif de l'écran s'il colle encore. Sinon, remplacez-le par du ruban adhésif double-face comme du ruban Tesa par exemple.
      Demander à FixBot
    1. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Séparer le panneau LCD et la vitre tactile: étape 41, image 1 de 1
      • Chauffez le bord supérieur de l'ensemble de l'écran pendant environ deux minutes, pour ramollir l'adhésif qui lie le panneau LCD à la vitre tactile.
      Demander à FixBot
    2. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 42, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 42, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 42, image 3 de 3
      • Retournez l'ensemble de l'écran.
      • Insérez un médiator entre le panneau LCD et la vitre tactile, dans le coin supérieur gauche.
      • Peu importe jusqu'où vous enfoncez le médiator, mais 5 mm sont suffisants pour couper toute l'épaisseur d'adhésif.
      • Vous pouvez plier légèrement la vitre tactile pour créer un plus grand espace, mais ne la pliez pas trop si vous voulez la réutiliser : cela pourrait l'endommager.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'ensemble de l'écran pour couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 43, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 43, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 43, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    4. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 44, image 1 de 1
      • Chauffez le bord gauche de l'ensemble de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 45, image 1 de 2 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 45, image 2 de 2
      • Insérez et faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'ensemble de l'écran pour couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 46, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 46, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 46, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser le médiator autour du coin inférieur gauche de l'ensemble de l'écran pour couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 47, image 1 de 1
      • Chauffez le bord inférieur de l'ensemble de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 48, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 48, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 48, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser le médiator le long du bord inférieur pour couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 49, image 1 de 1
      • Chauffez le bord droit de l'ensemble de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    10. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 50, image 1 de 2 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 50, image 2 de 2
      • Insérez le bout plat d'une spatule entre le panneau LCD et la vitre tactile, le long du bord gauche de l'ensemble de l'écran.
      • Lentement et précautionneusement, soulevez le côté gauche du panneau LCD, en l'ouvrant comme un livre.
      Demander à FixBot
    11. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 51, image 1 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 51, image 2 de 3 Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 51, image 3 de 3
      • Continuez à soulever le panneau LCD en l'éloignant de la vitre tactile, pour séparer les deux composants.
      • La nappe du panneau LCD est légèrement collée à la vitre tactile. Si elle ne vient pas facilement, chauffez un peu cette zone et recommencez.
      Demander à FixBot
    1. Changer la vitre tactile de la Nintendo Switch, Vitre tactile: étape 52, image 1 de 1
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Si votre nouvelle vitre tactile ne fonctionne pas correctement après le démarrage de l'appareil, éteignez-le, puis débranchez et rebranchez le connecteur de la batterie.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo Switch de notre Forum pour obtenir de l’aide.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
43 686 Réputation
82 tutoriels rédigés
Are Digitizers from original models (HAC-001) and revision models (HAC-001-(01)) compatible?
I don’t mean switch lite but the revision with the longer lasting battery.
GBG HNM - Réponse Partager
Yes, the digitizer is compatible with both models!
Craig Lloyd - Réponse Partager
The ribbon cable for the digitizer is too short and cannot plug in to the connecter on the game card reader. Any ideas what the issue could be? im using a custom housing for it
Daniel - Réponse Partager
there should be a slit on the front housing where the ribbon cable goes straight through to the back. pay attention at where it comes out of on step 39
Ricardo Ortega - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 208
30 derniers jours : 1,004
Total : 89,244
