Introduction
Le lecteur de cartouche de jeu ou la prise jack de votre Nintendo Switch Lite sont en panne ? Consultez ce tutoriel pour changer la pièce ! Le lecteur de cartouche et la prise jack ne forment qu'un seul composant.
La Switch Lite utilise des vis JIS, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme en cas de besoin. Veillez à ne pas abîmer les vis. Les embouts cruciformes d’iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de type JIS.
Remarque : cette procédure nécessite le retrait de la plaque de protection qui est collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique. Il faut nettoyer celle-ci et en poser une nouvelle couche avant de remonter la plaque de protection.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm de long qui fixent la coque arrière.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur gauche en bas de l'appareil.
Faites pivoter l'outil d'ouverture pour défaire les clips qui fixent la coque arrière.
Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur gauche pour ouvrir les clips du côté gauche de l'appareil.
Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur droit en bas de l'appareil.
Faites pivoter votre outil pour détacher les clips.
Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur droit pour défaire les clips du côté droit de la console.
Soulevez le bord inférieur de la coque arrière, à la manière d'un livre.
Enlevez la coque arrière.
Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les quatre vis suivantes :
Trois vis de 3,1 mm
Une vis de 4,5 mm
Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule ou de vos doigts pour décoller la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du lecteur de cartouche de jeu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo Switch Lite de notre Forum pour obtenir de l’aide.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Huge risk here not covered in the instructions, smoked out the main board when the tweezers bumped the power contacts putting the ribbon cable back. That should really be a warning in the instructions since you have to hook the power cable back up first before you put the ribbon cable back.
Ideally you shouldn’t be using any metal tools. To remove and replace the ribbon cable in question can be done with a finger and plastic spudger.
