Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Ôtez le tiroir de carte SIM.
  2. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T2 de 2,5 mm de long.
    • La coque arrière du OnePlus 5T n'est pas beaucoup collée, mais fixée par des clips très tenaces dont l'ouverture nécessite de forcer quelque peu.
  3. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture entre l'écran et la coque arrière en bas du téléphone.
    • Faites levier pour ouvrir un espace entre la coque arrière et l'écran.
    • Introduisez un médiator dans l'espace que vous venez d'ouvrir.
  4. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
    • Insérez un second médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche du téléphone.
  5. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 5, image 3 de 3
    • Parcourez le coin inférieur gauche puis le bord gauche du téléphone avec le médiator pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque arrière.
  6. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur droit puis du bord droit de votre téléphone pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque arrière.
  7. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 7, image 3 de 3
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque arrière. Les nappes du lecteur d'empreintes digitales, du port de charge et de la prise jack sont encore connectées à la carte mère.
    • Retournez votre téléphone et soulevez soigneusement le bas de la coque arrière. Puis faites-la pivoter vers la gauche et maintenez-la à un angle de 80°.
  8. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 8, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  9. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 9, image 3 de 3
    • Faites pivoter la coque arrière de 180° et posez-la de façon à aligner le bas de la coque arrière et le bord supérieur de la batterie.
  10. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 10, image 3 de 3
    • Avec une pincette, enlevez le petit cache métallique qui recouvre les connecteurs des nappes de la batterie, du port de charge et de la prise jack.
  11. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez la nappe du port de charge et de la prise jack.
  12. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière.
  13. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, soulevez et déconnectez la nappe de la batterie.
  14. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T, Haut-parleur: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis cruciformes #00 de 2,9 mm de long.
  15. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 15, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous le bord gauche du haut-parleur.
    • Faites levier avec le médiator sur le haut-parleur afin de le sortir de son logement.
  16. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 16, image 2 de 2
    • Enlevez le haut-parleur.
  17. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T, Écran AMOLED & vitre tactile: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T, Écran AMOLED & vitre tactile: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher la nappe de l'écran.
  18. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 18, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le bord gauche de la nappe d'interconnexion et faites levier.
    • La nappe d'interconnexion est légèrement collée. Si vous avez du mal à la décoller, posez un iOpener chauffé dessus pour faire ramollir l'adhésif.
  19. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 19, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran et tous les bords du téléphone pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif.
  20. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 20, image 3 de 3
    • Si l'écran du téléphone est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord inférieur du téléphone.
    • Tirez sur la ventouse et insérez un médiator dans l'espace entre la vitre et le châssis central. Commencez à trancher l'adhésif en faisant glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  21. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 21, image 2 de 2
    • Introduisez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  22. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche du téléphone.
    • Faites-le glisser vers le coin supérieur gauche pour trancher l'adhésif. Laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de recoller.
    • Si vous avez du mal à progresser, refaites chauffer et réutilisez l'iOpener.
  23. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 23, image 2 de 2
    • Introduisez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche.
    • Quand vous êtes au niveau de la caméra frontale, n'enfoncez que la pointe du médiator pour éviter d'endommager ou de salir la caméra.
    • Progressez le long du bord supérieur du téléphone pour faire céder l'adhésif. Laissez le médiator dans le coin supérieur droit de l'écran afin d'empêcher que l'adhésif réadhère.
  24. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 24, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone pour finir de trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran, car la nappe de l'écran traverse toujours le châssis et adhère peut-être au côté intérieur du châssis central.
  25. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T: étape 25, image 3 de 3
    • Faites glisser la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis central et ôtez l'écran.
    • Avant de monter un nouvel écran, enlevez tous les résidus d'adhésif du châssis et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et un chiffon non pelucheux.
    • Si votre pièce de remplacement n'est pas munie d'adhésif préinstallé, le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est une feuille d'adhésif double-face prédécoupée. Appliquez à l'arrière de l'écran, puis enfilez soigneusement la nappe de l'écran à travers le châssis. Alignez l'écran et appuyez dessus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 990 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
Un commentaire
What adhesive do you use? B-7000 glue , 1mm or 2mm adhesive tape?
purepeanutz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 244
Total : 22,993
