Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de continuer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
  2. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé: étape 2, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
    • Couvrez entièrement l'écran du téléphone avec une bande de ruban adhésif transparent.
    • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
  3. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Prévention de la séparation des écrans: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Prévention de la séparation des écrans: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Prévention de la séparation des écrans: étape 3, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous allez détacher l'écran du châssis de l'iPhone. L'écran est composé d'une vitre et d'un joint en plastique avec des clips en métal.
    • Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
    • Si la vitre commence à se séparer du plastique, comme montré sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en métal du téléphone pour retirer les clips en métal.
    • Si vous remontez un écran dont le joint en plastique s'est décollé, vous devrez peut-être utiliser une fine bande d'adhésif entre le joint en plastique et la vitre afin que l'iPhone se ferme correctement.
  4. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses juste au-dessus du bouton home sur l'écran : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser le ruban adhésif inclus pour obtenir une surface mieux adhérente.
  5. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
    • Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un espace suffisamment large, tournez la poignée d'un quart de tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un quart de tour à la fois, et attendez quelques minutes à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les deux étapes suivantes.
  6. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Procédure d'ouverture manuelle: étape 6, image 1 de 1
    • Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
    • Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Faites attention à ce que la ventouse adhère entièrement à l'écran.
  7. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Commencer à soulever le panneau avant: étape 7, image 1 de 1
    • L'écran est attaché avec des clips et plusieurs câbles plats le rattachent au reste du téléphone. Votre but ici, c'est de désserrer les clips et d'ouvrir le téléphone juste assez pour déconnecter les câbles. Procédez doucement et prudemment pour éviter tout endommagement.
    • Assurez vous que la ventouse soit bien collée à l'écran près du bouton Home.
    • Tout en tenant votre iPhone à plat avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boîtier arrière.
    • Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boîtier arrière pour qu'ils s'éloignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.
    • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran du 5s est plus ajusté que d'autres appareils.
  8. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 8, image 2 de 2
    • N'essayez pas de retirer complètement l'écran du boîtier arrière car plusieurs câbles plats délicats les relient encore.
    • Tirez sur la petite bosse en plastique pour libérer l'air dans la ventouse.
    • Enlevez la ventouse de la vitre de l'écran.
  9. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Retirer le support du câble Touch ID: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Retirer le support du câble Touch ID: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Retirer le support du câble Touch ID: étape 9, image 3 de 3
    • Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton Home.
    • N'ouvrez pas trop le téléphone, sinon vous risquez d'endommager le câble du bouton Home ou son emboîture. Veillez à ce que le câble reste desserré. Si le câble est tendu, c'est déjà trop ouvert.
    • On peut utiliser la fonctionnalité Touch ID uniquement avec le bouton Home original du téléphone. Si vous déchirez le câble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour dégager le support et l'enlever avec une pince.
    • Les deux étapes suivantes concernent le remontage. Sautez-les et continuez à l'étape 12.
  10. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 10, image 2 de 2
    • Lorsque vous remonterez votre iPhone, vous devrez réinstaller l'attache du câble de capteur d'empreintes (Touch ID). Il faut passer le haut de l'attache entre la batterie et le connecteur du câble Touch ID. L'avant doit passer par-dessus le connecteur.
    • Passez le dessus de l'attache par-dessus le connecteur de câble Touch ID en allant de gauche à droite.
  11. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 11, image 2 de 2
    • Pendant le ré-assemblage, utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour clipser la partie avant de l'attache du câble du capteur d'empreintes sur le câble du connecteur.
    • Si l'attache ne s'enfonce pas bien, retirez-la et faites-la passer à nouveau par-dessus le câble du connecteur.
  12. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Déconnecter le bouton home: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Déconnecter le bouton home: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.
    • Faites attention à ne séparer que le connecteur du câble de sa prise et non pas la prise entière. Celle-ci est située sur son propre câble qui est collé en bas, et si vous n'êtes pas assez prudent, vous risquez d'arracher ce câble.
  13. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Ouvrir le téléphone: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Ouvrir le téléphone: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Ouvrir le téléphone: étape 13, image 3 de 3
    • Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du haut du téléphone comme d'une charnière.
    • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
    • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
  14. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 14, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Phillips #000 de 1,6 mm qui fixent le cache en métal du connecteur de la batterie à la carte mère.
  15. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez de l'iPhone le cache en métal du connecteur de la batterie.
  16. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'un spudger pour retirer délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.
  17. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes, qui fixent l'écran à la carte mère :
    • une vis Phillips #000 de 1,7 mm
    • une vis Philips #000 de 1,2 mm
    • une vis Philips #000 de 1,3 mm
    • une dernière vis Philips #000 de 1,7 mm
    • Les tournevis magnétisés ne fonctionnent pas toujours avec cette vis de 1,7 mm. Faites attention à ne pas la perdre en l'enlevant.
    • C'est très important de ne pas confondre les vis de cette étape lors du remontage. L'utilisation accidentelle d'une vis de 1,3 mm ou d'une vis de 1,7 mm dans le trou en bas à droite risque d'engendrer des dommages importants au niveau de la carte mère et d'avoir pour conséquence que le téléphone ne fonctionne plus correctement.
    • Faites attention à ne pas trop serrer les vis. Si elles ne rentrent pas facilement lors du remontage, ce n'est peut être pas la bonne taille, ne forcez donc surtout pas.
  18. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe d'écran de la carte mère.
  19. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour déconnecter la caméra frontale et la nappe du capteur.
  20. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 20, image 2 de 2
    • Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de débrancher ou de rebrancher le câble à cette étape.
    • Déconnectez le connecteur du câble LCD.
    • Lors du remontage de votre téléphone, il se peut que le câble LCD sorte de son connecteur. Du coup, l'écran risque d'avoir des problèmes d'affichage quand vous le rallumerez. Dans ce cas, reconnectez tout simplement le câble et remettez votre téléphone sous tension. La méthode la plus simple est de déconnecter puis reconnecter la batterie.
  21. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 21, image 2 de 2
    • Enfin, déconnectez le connecteur du câble de la vitre tactile.
  22. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 22, image 1 de 1
    • Enlevez l'écran du boîtier.
  23. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Carte SIM: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Carte SIM: étape 23, image 2 de 2
    • Insérez l'outil pour éjecter la carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir. Veuillez appuyer avec force.
  24. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 24, image 1 de 1
    • Enlevez le tiroir de la carte SIM de l'iPhone.
    • En réinsérant la carte SIM, assurez-vous de l'orientation par rapport au tiroir.
  25. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Carte mère: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Carte mère: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer délicatement la nappe de câble de sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention à ne retirer que le connecteur et non pas la prise de la carte mère. Si vous retirez la prise de la carte mère, vous pourriez casser complètement le connecteur.
  26. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 26, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 26, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour tirer le câble du connecteur de charge Lightning de sa prise sur la carte mère.
    • Rabattez le câble du connecteur de charge Lightning pour l'éloigner de la carte mère.
  27. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour tirer le câble de l'antenne de sa prise sur la carte mère.
  28. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'un spudger pour déconnecter le câble de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.
  29. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 29, image 1 de 1
    • Enlevez les bandes adhésives qui recouvrent la fixation du flash de la caméra.
  30. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 30, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    J'achète
    • Enlevez les vis suivantes de la carte mère :
    • Une vis cruciforme #000 de 2,4 mm
    • Cette vis maintient également un petit contact métallique en place à côté de la carte mère. C'est aussi le cas d'une fixation en plastique, si celle-ci glisse, consultez cette étape pour l'enlever.
    • Deux vis cruciformes #000 de 2,3 mm
    • Quatre vis d'entretoise 2,8 mm
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis ou embout pour vis d'entretoise.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  31. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour soulever assez la carte mère pour la saisir avec vos doigts.
  32. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 32, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 32, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 32, image 3 de 3
    • Tirez la carte mère délicatement de la caméra arrière.
    • N'essayez pas de soulever la carte mère complètement car elle est encore rattachée à l'arrière par le câble de l'antenne.
    • Tournez la carte mère du côté de la batterie, comme si vous vouliez tourner la page d'un livre.
  33. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 33, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'un spudger pour déconnecter le câble de l'antenne sur l'arrière de la carte mère.
    • Enlevez la carte mère de l'iPhone.
  34. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 34, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 34, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 34, image 3 de 3
    • À ce stade, une petite plaque en métal près de la caméra arrière est desserrée et pourrait se libérer de sa cavité.
    • Il est tellement facile de la perdre car elle est si petite, il est donc préférable de l'enlever et de la mettre de côté pendant que vous continuez à réparer votre téléphone.
    • Utilisez une pincette pour enlever la plaque en dessous de la fixation sur le côté gauche de la caméra arrière.
    • Pendant l'assemblage, orientez la plaque avec la petite attache à droite et le plus long bord étroit contre le haut du téléphone.
  35. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Caméra arrière: étape 35, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Caméra arrière: étape 35, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Caméra arrière: étape 35, image 3 de 3
    • Utilisez une pair de pince, soulevez un côté du cache en caoutchouc de sa pince et en dehors du boîtier.
    • N'essayez pas d'enlever complètement ce cache. Il est attaché au boîtier et a juste besoin d'être soulevé et non d'être enlevé.
  36. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 36, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 36, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 36, image 3 de 3
    • Enlevez la caméra arrière du boîtier.
    • Pendant l'assemblage, le cable de la caméra devrait courber en "U" pour s'encastrer derrière la carte mère.
    • Si le tampon en caoutchouc de la caméra s'est déplacé, assurez vous de le replacer avant le remontage de votre iPhone.
  37. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Cache de la caméra: étape 37, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis 1,6 mm Phillips #000 qui sécurisent le cache de la caméra arrière.
  38. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 38, image 1 de 1
    • Enlevez le cache de la caméra arrière du boîtier.
  39. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 39, image 1 de 1
    • Enlevez le bouchon en caoutchouc de la caméra du boîtier.
  40. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Batterie: étape 40, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Batterie: étape 40, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Batterie: étape 40, image 3 de 3
    • Insérez le bout d'un supdger dans le trou de la patte adhésive de la batterie près de la prise casque.
    • Soulevez la patte doucement et utilisez le spudger pour déplier la patte de sa cavité.
  41. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 41, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 41, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 41, image 3 de 3
    • Tirez la patte adhésive de la batterie tout droit du téléphone.
    • Coupez la patte adhésive noire de la batterie qui sépare les deux bandes adhésives blanches.
  42. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 42, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 42, image 2 de 2
    • Tirez la patte interne tout droit.
    • Ne tournez pas la patte, essayez de garder la bande adhésive aussi plate et large que possible. Si la bande adhésive s'enroule, il tend à se déchirer.
    • Faites attention à ne pas tirer la patte contre les composants du téléphone, ces composants pourraient percer la bande et causer la déchirure de la bande.
  43. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 43, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 43, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 43, image 3 de 3
    • Tirez la patte soigneusement et uniformément autour du coin de la batterie.
    • Tirez la patte loin de la batterie en passant autour de l'angle de la batterie pour éviter le coin pointu.
    • Tirez la bande le long de la batterie jusqu'à ce que la bande se libère du téléphone.
  44. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 44, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 44, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 44, image 3 de 3
    • Tirez tout droit la bande adhésive extérieure de la batterie et passer soigneusement autour de l'ange de la batterie.
    • Tirez la batterie le long du bord de la batterie jusqu'à ce qu'elle se libère du téléphone.
  45. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 45, image 1 de 1
    • Si l'une des bandes adhésives casse et que la batterie reste collée au boîtier, préparer un iOpener ou utiliser un séchoir pour chauffer le boîtier à l'arrière de la batterie.
  46. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 46, image 1 de 1
    • Retournez l'iPhone et insérez une carte en plastique entre le côté latéral de la batterie et le boîtier.
    • Faites attention à garder la carte le plus bas possible pour ne pas courber la batterie, ceci pourrait l'endommager et causer l'évaporation de produits chimiques dangereux.
    • Poussez la carte plus loin pour rompre l'adhésif derrière la batterie.
  47. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 47, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 47, image 2 de 2
    • Retirez la batterie du boîtier.
    • En installant la batterie, référez vous à ce guide pour remplacer les bandes adhésives de la batterie.
  48. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Vibreur: étape 48, image 1 de 1
    • Enlevez les vis Phillips #000 suivant du cache du vibreur :
    • 1 vis 1,7 mm
    • 1 vis 2,5 mm
  49. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 49, image 1 de 1
    • Avec une pince, enlevez le cache du vibreur.
  50. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 50, image 1 de 1
    • Enlevez le vis 1,7 mm Phillips #000 qui sécurise le vibreur du boîtier.
  51. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 51, image 1 de 1
    • Utilisez une pince pour retirer le vibreur du boîtier.
  52. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Nappe des composants supérieurs: étape 52, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le bouton de volume et les supports du commutateur de sonnerie sur le coté de la coque arrière :
    • Une vis cruciforme de 1,9 mm
    • Deux vis cruciformes de 1,6 mm
  53. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 53, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 53, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 53, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour séparer la fixation du commutateur de sonnerie du rebord de la coque arrière.
    • Retirez le commutateur de sonnerie.
    • Notez son orientation pour le réassemblage : la ligne rouge doit être en haut du bouton. L'entaille à l'arrière du bouton du commutateur de sonnerie doit être dans la même position que le commutateur mécanique de la nappe.
  54. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 54, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 54, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 54, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour écarter la fixation du bouton de volume du rebord de la coque arrière.
    • Retirez les boutons de volume.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le bouton '+' (augmenter le volume) se trouve dans le trou le plus proche du commutateur de sonnerie.
  55. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 55, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 55, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache en caoutchouc de la caméra arrière de sa fente dans la coque arrière.
  56. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 56, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme #000 de 1,3 mm fixant le support d'antenne de la carte mère à la coque arrière.
  57. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 57, image 1 de 1
    • Retirez le support d'antenne de la carte mère.
  58. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 58, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme #000 de 2,1 mm fixant la fixation du clip de contact et du bouton de marche / veille.
  59. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 59, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 59, image 2 de 2
    • Retirez le clip de contact de l'iPhone.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le support est bien placé entre le flash de la caméra arrière et le bord supérieur de la coque.
  60. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 60, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 60, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 60, image 3 de 3
    • Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous la nappe supérieure pour la séparer de la coque arrière.
  61. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 61, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 61, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 61, image 3 de 3
    • Faites passer l'extrémité plate du spudger sous la partie de la nappe à côté des boutons de volume.
  62. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 62, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 62, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 62, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller de la coque arrière l'adhésif fixant la partie contact du vibreur de la nappe supérieure.
    • Si l'ensemble du flash n'a pas encore été sorti de son emplacement dans la coque arrière, utilisez la pointe d'un spudger pour l'en sortir.
  63. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 63, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 63, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 63, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour sortir de la coque la partie microphone de la nappe.
  64. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 64, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 64, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour sortir la fixation du bouton de marche / veille de la coque.
  65. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 65, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 65, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 65, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser légèrement le bouton de marche / veille dans le téléphone.
    • Utilisez une pincette pour enlever le bouton.
    • Vérifiez bien l'orientation du bouton lors du remontage. Les deux formes "L" doivent être à l'envers, et la barre métallique doit se replier sur le haut du bouton.
  66. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 66, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 66, image 2 de 2
    • Déclipsez la charnière de la fixation du bouton de marche / veille et enlevez-la du dispositif la maintenant sur l'iPhone.
  67. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 67, image 1 de 1
    • Retirez la nappe des composants supérieurs de l'iPhone.
    • Cette nappe a de nombreuses extrémités délicates et peut se déchirer très facilement. Si vous forcez lorsque vous soulevez la nappe, arrêtez-vous immédiatement. Passez un spudger sous la nappe entière et réessayez de l'enlever.
  68. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s, Boîtier arrière: étape 68, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes #000 suivantes :
    • deux 2,9 mm
    • deux 1,5 mm
    • une 3,1 mm
    • une 3,6 mm
    • une 3,4 mm
  69. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 69, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 69, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 69, image 3 de 3
    • Enlevez le haut-parleur en le soulevant et en le retirant du boîtier.
  70. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 70, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 70, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 70, image 3 de 3
    • Glissez le bout plat d'un spudger en dessous de la partie droite de la nappe de câble du connecteur Lightning pour l'enlever du boîtier.
  71. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 71, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 71, image 2 de 2
    • Continuez à détacher la nappe de câble du connecteur Lightning en glissant le spudger en dessous des composants des ports .
  72. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 72, image 1 de 1
    • Retirez du boîtier le câble du connecteur de charge Lightning.
  73. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 73, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 5s: étape 73, image 2 de 2
    • Il y a ici deux petites pièces en métal : une fixation et un joint qui peuvent se détacher et tomber de votre téléphone quand vous allez enlever le connecteur de charge Lightning.
    • Retirez ces deux pièces et mettez-les de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
206 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 958 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 298 tutoriels rédigés
24 commentaires
There appears to be steps missing from this guide. I am finished but the antenna is still attached to the inside of the case. I see it in the image of step 60, but not after. I also have 2 clips remaining on one side of the case.
scott56 - Réponse
I quote scott56 except the last pic I see the piece is #61 and I have two clips per side plus the spring of the SIM card.
stenjidiver - Réponse
The guide is excellent, but few things are missing. You will need double stick adhesive to reattach the battery otherwise it will rattle inside the case. Also the lightening cable need double stick tape to stick to case. Its highly recommended that you have a roll of 3M thin double stick tape before you start. The guide also left out that you need to remove and reinstall SIM card lever and three mounting clips. Plus you need to pull off various rubber components all around the old case including those that secure lightening, speaker, audio jack etc to the case and reinstall them in the new case.
Paul Pryor - Réponse
I don't get service please help ?
Ahmed Raza - Réponse
Are you in the restaurant and waiting to be served? Wrong place and definitely not good question - why are you not asking what is wrong because the phone is not working? Come on!!
Bojan Bilbija -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 134
Total : 238,899
