Aller au contenu principal
Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Assurez-vous d'avoir du nouvel adhésif à portée de main avant de procéder à la prochaine étape. Si vous ne remplacez pas les joints, vous devrez prendre bien soin d'éviter d'exposer votre iPhone aux liquides.
  2. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
  3. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  4. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 4, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
    • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois prochaines étapes.
  5. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Faire chauffer l'écran: étape 5, image 1 de 1
    • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  6. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Ouvrir l'écran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Ouvrir l'écran: étape 6, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
  7. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet interstice.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  8. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 8, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
  9. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Information sur l'écran iPhone: étape 9, image 1 de 1
    • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
  10. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 10, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
  11. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  12. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
  13. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 13, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  14. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 14, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
  15. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes qui fixent le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère. Les longueurs sont les suivantes :
    • Deux vis de 1,3  mm
    • Deux vis de 2,8 mm
    • Pendant toute la réparation, gardez la trace de vos vis afin que chacune d'entre elles retourne á sa place lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
    • Retirez le cache.
  16. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 16, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
  17. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 17, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'écran inférieur.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
  18. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 18, image 2 de 2
    • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur avec la pointe d'une spatule.
  19. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 19, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 1,3 mm, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    • Retirez le cache.
  20. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 20, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
  21. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Ôter l'ensemble écran: étape 21, image 1 de 1
  22. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Retirer le cache du capteur home/Touch ID: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Retirer le cache du capteur home/Touch ID: étape 22, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis Y000 fixant le cache recouvrant le capteur home/Touch ID :
    • Une vis de 1,2 mm
    • Retirez cette vis en premier. La pression excessive risque de déformer le support du bouton home si vous retirez d'abord les vis de 1,3 mm.
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Retirez le cache.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas serrer ces vis trop fort. Sinon, votre bouton home risque de ne plus fonctionner.
  23. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Déconnecter le capteur Touch ID: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Déconnecter le capteur Touch ID: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Déconnecter le capteur Touch ID: étape 23, image 3 de 3
    • Avec un outil d'ouverture, faites levier sous le bord gauche du connecteur de la nappe du bouton home pour le débrancher de sa prise.
    • Si tout le connecteur commence à se soulever sans se détacher, appuyez sur la nappe en haut du connecteur avec le bout plat de votre spatule en même temps que vous soulevez le bord gauche du connecteur. Faites très attention à n'abîmer ni la nappe ni le connecteur, vous casseriez le capteur de façon irréversible.
  24. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020, Démonter le capteur Touch ID: étape 24, image 1 de 1
    • Chauffer la zone tout autour du capteur home/Touch ID contribuera à ramollir l'adhésif fixant la nappe fragile de ce capteur. Il sera alors plus facile de la retirer en toute sécurité.
    • Retournez l'ensemble écran. Servez-vous d'un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci ensuite sur le bord inférieur de l'écran pendant environ 90 secondes afin de ramollir l'adhésif en dessous.
    • Ne surchauffez pas l'écran. Il doit être juste légèrement trop chaud au toucher.
  25. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 25, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 25, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 25, image 3 de 3
    • Avec un médiator, détachez délicatement l'adhésif qui fixe la nappe du capteur home/Touch ID au dos de l'écran.
  26. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone SE 2020: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble capteur home/Touch ID en le faisant passer du côté avant de l'écran.
    • Au moment de le remonter, commencez par insérer la nappe dans le trou de l'écran, comme illustré ci-contre.
    • Il se peut que votre pièce de remplacement inclue des vis Y000 supplémentaires préinstallées à côté du bouton home. Ôtez les vis dont vous n'avez pas besoin, de façon à réinstaller le cache du bouton home.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
208 985 Réputation
416 tutoriels rédigés
10 commentaires
Does Ifixit sell the home button for the second gen iPhone SE?
Shaun Havanec - Réponse
I got a iPhone 8 replacement button and it seems to work so far. I don't foresee any issues
Joseph Andrews -
Wondering the same thing… where do I get one?
Grant Hostetler - Réponse
fixjeiphone.nl
Idk if they sent also things out of the netherlands.
Damian Smit - Réponse
Hi! I just managed to break the cable that connects the home button/touch ID sensor to the logic board in my Iphone SE 2020. Does this mean that my phone is trash now, or is there any way to repair it? I cannot really tell from the material i've found so far...
Cheers & thanks in advance,
/Bertil
Bertil Born - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 38
7 derniers jours : 393
30 derniers jours : 1,665
Total : 94,994
