Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
  2. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
    • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
  3. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
    • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois prochaines étapes.
  4. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6, Procédure d'ouverture manuelle: étape 4, image 1 de 1
    • Si vous ne disposez pas d'iSclack, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
    • Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Il est également possible d'utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
  5. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
    • Utilisez un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer l'écran.
  6. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
    • Décrochez la ventouse de l'écran.
  7. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
    • Le long du bord supérieur de l'écran, plusieurs clips créent une charnière partielle.
    • Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
  8. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
    • A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
    • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
  9. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6, Retrait des vis du cache du connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de connecteur de la batterie :
    • Une vis de 2,2 mm
    • Une vis de 3,2 mm
    • Lors de la réparation, notez bien l'emplacement de chaque vis et assurez-vous qu'elles soient remises exactement au même emplacement pour éviter d'endommager votre téléphone.
  10. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  11. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6, Déconnexion du connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
    • Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de batterie et non pas sur sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de casser le connecteur entier.
  12. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6, Retrait des vis du cache de la nappe d'écran: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Une vis de 3,1 mm
    • Si ces vis sont placées au mauvais endroit lorsque vous remontez votre appareil, vous risquez de causer des dommages irréversibles à la carte mère de votre iPhone.
  13. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  14. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 14, image 2 de 2
    • Lors des quatre étapes suivantes, veillez à ne faire levier que sur les nappes des connecteurs, et non pas sur leurs prises sur la carte mère.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la caméra frontale et le connecteur de la nappe du capteur.
  15. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du bouton home.
  16. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 16, image 2 de 2
    • À cette étape, assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou de reconnecter la nappe.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe des données de l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe des donnés de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
  17. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe de la vitre tactile.
    • Lorsque vous reconnectez la nappe de l'écran, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'abord sur un des côtés du connecteur, puis sur l'autre. Si vous appuyez au milieu, vous risquez de plier le connecteur et d'endommager l'écran.
  18. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6, Séparation de l'écran et du boîtier arrière: étape 18, image 1 de 1
    • Détachez l'écran du boitier arrière.
  19. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6, Haut-parleur: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6, Haut-parleur: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'un spudger pour déconnecter le câble du connecteur de charge Lightning et dépliez-le pour l'écarter du haut-parleur.
  20. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le câble connecteur de l'antenne de sa prise sur la carte mère.
  21. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes suivantes qui sécurisent le haut-parleur :
    • deux vis 2,9 mm
    • deux vis 2,3 mm
  22. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser le clip du câble d'interconnexion de l'antenne hors de l'emplacement du haut-parleur.
  23. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller le haut-parleur du boîtier.
    • Retirez le haut-parleur de l'iPhone.
  24. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6, Connecteur de charge Lightning complet: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 1,6 mm qui sécurisent le vibreur au boîtier.
  25. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez le vibreur de l'iPhone.
  26. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,1 mm qui sécurisent la fixation du port Lightning.
  27. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez la fixation du port Lightning.
  28. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez la vis à épaulement cruciforme #00 de 3,6 mm de la fixation du microphone.
  29. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez la fixation du microphone.
  30. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 30, image 1 de 1
    • Enlevez les six vis cruciformes #00 restantes du connecteur Lightning :
    • Deux vis à épaulement de 3,1 mm
    • Deux vis de 1,7 mm
    • Deux vis de 1,5 mm
  31. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 31, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 31, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 31, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'un spudger pour commencer à décoller le connecteur Lightning du boîtier.
  32. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 32, image 2 de 2
    • Poussez délicatement le connecteur Lightning pour le séparer légèrement de la reliure à vis du vibreur et du haut-parleur.
  33. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 33, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat d'un spudger sous l'ensemble du côté du connecteur Lightning pour faire levier et décoller plus d'adhésif.
  34. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 34, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser hors de sa cavité dans le boîtier la partie du connecteur Lightning où se rattache le microphone.
  35. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 35, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 35, image 2 de 2
    • Faites glisser doucement la pointe d'un spudger en dessous de l'ensemble, entre le connecteur Lightning et la prise jack pour le décoller de l'adhésif restant.
  36. Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 36, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 36, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6: étape 36, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire sortir la prise jack de sa cavité dans le boîtier.
    • Retirez le connecteur Lightning complet de l'iPhone.
    • Avant d'installer ou de remplacer le connecteur Lightning complet :
    • Utilisez un outil en plastique pour enlever tous les résidus d'adhésif de la coque arrière derrière la nappe.
    • Observez attentivement la pièce de remplacement et la nappe d'origine pour être certain qu'ils correspondent. Des composants pourraient manquer sur votre connecteur Lightning de remplacement. Il faut alors les transférer depuis l'original.
    • Habituellement, les composants qui doivent être transférés sont la prise jack, le cache du microphone et le clip de connexion des antennes.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
754 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 771 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
135 commentaires
It isn't necessary to remove the screen as long as you can support it properly while doing the rest of the work. In my experience, unnecessarily removing screens can do more harm than good and causes extra work for yourself
phonesurgeon - Réponse
I was trying to find exactly this message. Thanks!
Emilio Zaidman -
I agree with this comment. If you can support it, don’t disconnect the screen connectors. I took the screen off and had two vertical white lines on my display when I was finished. I had to re-seat the connector multiple times to get the problem to go away. It’s working great now.
deshave -
Just completed this in about an hour. Follow the steps slowly and closely, then power cycle your device at the end. BAM you're done before you know!
djhergs - Réponse
I changed the charge port on an iphone 6. Apple diagnose the charge port not working to the owner of this iPhone. Now that its changed the phone still wont turn on. It doesnt even show the battery icon that it needs to be charged. What is a most likely scenario for this? Is it a bad LCD? A bad Battery? Someone help me.
Jose Lopez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 99
30 derniers jours : 459
Total : 587,355
