Introduction
Votre batterie se décharge trop vite ? Vous êtes obligé de recharger votre S7 plusieurs fois par jour ? Ce tutoriel vous montrera comment retirer la vieille batterie de votre S7 et la remplacer par une nouvelle.
Le tutoriel vidéo recommande d'enlever la carte SIM. Cette étape n'est pas nécessaire, mais n'aura pas de conséquences négatives sur la procédure de réparation.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie au-dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement perforée.
Si votre batterie est gonflée, prenez des précautions appropriées. Dans ce cas, ne chauffez pas votre téléphone. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une seringue ou un compte-gouttes pour déposer de l'alcool isopropylique (à 90 % ou plus) le long des angles à l'arrière du téléphone pour ramollir l’adhésif. Une batterie enflée peut être extrêmement dangereuse, portez des lunettes de protection et faites très attention, ou faites appel a un professionnel si vous n’êtes pas sûr de savoir comment procéder.
La vidéo d'introduction est sous-titrée en français.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Posez un iOpener chauffé sur un bord long du téléphone pendant environ deux minutes.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la batterie.
Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique (> 90 %) sous chaque coin de la batterie et laissez agir quelques minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
Vous pouvez également préparer un iOpener et l'appliquer directement sur votre batterie.
Laissez l'iOpener agir pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif de la batterie.
Pour remonter votre appareil, appliquez de l'adhésif sur la vitre arrière et suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Après avoir complété ce tutoriel,
256 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
57 commentaires
After this is it still waterproof?
In theory, if you applied the replacement adhesive 100% correctly, it will retain its water resistant properties. However, I would never deliberately expose any device to water, as you can never be completely sure that all the seals are perfectly intact.
That is actually covered in the video. Did you actually watch it? If water resistant is important to you then what you would do is purchase new gasket material so that after you have opened up the phone and removed all the existing gasket you would apply the new gasket and then finish up and re-seal your phone. As to how water resistant it is after re-sealing the phone all depends on how careful you are and how exact your work is.
Sooooooooo why exactly did Samsung make it impossible to open the phone?
Because screws are unsightly :P… and repairing your old phone makes you not want to buy a new phone.
