Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la batterie de votre iPad Air 4.
Si votre batterie iPad Air 4 est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Ce tutoriel est rédigé pour un modèle d'iPad Air 4 A2324 (cellulaire + mmWave). Si vous réparez un modèle Wi-Fi, vous pouvez toujours utiliser ce tutoriel, mais il peut y avoir quelques différences visuelles et vous devrez sauter les étapes liées aux antennes cellulaires.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
Module de la caméra et capteurs de luminosité ambiante
Nappes de l'écran
Aimants de l'écran
Bords de l'écran
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il repose de manière horizontale entre les ventouses.
Positionnez les ventouses près du milieu du bord gauche, une en haut et une en bas.
Maintenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour qu'elle adhère bien.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, sur 360 degrés ou bien jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Attendez une minute pour donner une chance à l'adhésif de se relâcher et de créer un espace d'ouverture.
Si votre écran ne chauffe pas suffisamment, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord gauche de l'iPad.
Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Passez l'étape suivante.
Appliquez une ventouse sur le bord supérieur gauche de l'écran.
Tirez fermement et avec une pression constante sur la ventouse, afin de créer un espace suffisamment petit pour insérer un médiator.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de se refermer.
Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se referme.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de se refermer.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit et faites-le glisser le long du bord droit pour séparer l'adhésif. Assurez-vous de prendre note des zones indiquées ci-dessous :
N'insérez pas un médiator de plus de 2 mm, sinon vous risquez d'endommager les aimants de l'écran.
N'insérez pas un médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les nappes de l'écran et de la vitre tactile.
N'insérez pas un médiator de plus de 5 mm, sinon vous risquez d'endommager les bords de l'écran.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de se refermer.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un nouveau médiator dans le coin supérieur droit et faites-le glisser le long du bord supérieur pour séparer l'adhésif. Veillez à prendre note des éléments suivants :
N'insérez pas un médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les capteurs de luminosité ambiante.
N'insérez pas un médiator de plus de 2 mm, sinon vous risquez d'endommager le module de la caméra frontale.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de se refermer.
Saisissez le bord gauche de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,8 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
Coupez deux bandes de 6 mm de largeur dans une carte à jouer ou du papier cartonné pour les utiliser comme bloqueurs de batterie.
Insérez les morceaux de carte de chaque côté du connecteur de la batterie, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis qui fixent les caches des nappes de l'écran et de la vitre tactile à la carte mère :
Deux vis de 1,1 mm
Une vis de 1,5 mm
Utilisez une pincette ou vos doigts pour faire pivoter le loquet depuis le haut et retirez le cache.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe de la vitre tactile.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter les deux nappes de l'écran, en soulevant verticalement les connecteurs à emboîter.
Répétez l'étape précédente pour la nappe de la vitre tactile.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du haut-parleur inférieur, en faisant levier à la verticale à l'arrière du connecteur.
Utilisez une pincette pour retirer le ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF du lecteur de carte SIM.
Répétez les deux étapes précédentes pour déconnecter la nappe d'interconnexion de l'antenne cellulaire inférieure droite.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller délicatement la nappe d'interconnexion de l'antenne cellulaire inférieure droite, jusqu'au bord du châssis.
Trois sous chaque cellule de la batterie.
Deux sous les puces de la batterie.
Surélevez le côté gauche de l'iPad pour que l'alcool isopropylique puisse s'écouler sous la batterie.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) le long du bord gauche de la batterie.
Laissez l'alcool agir pendant une minute pour ramollir l'adhésif sous la batterie.
Posez l'iPad à plat sur votre surface de travail.
Insérez une carte en plastique sous le côté gauche de la cellule inférieure de la batterie, pour séparer l'adhésif qui la fixe au châssis.
Laissez la carte en plastique en place pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
Répétez les deux étapes précédentes pour la cellule supérieure de la batterie.
Posez votre iPad face vers le bas sur une surface propre.
Appliquez un iOpener chauffé à l'arrière de l'iPad, à environ 4 cm du bord droit.
Laissez l'iOpener ramollir l'adhésif pendant deux minutes.
Posez l'iPad avec l'écran vers le haut.
Faites glisser l'extrémité plate d'une spatule sous le connecteur de l'antenne sans fil cellulaire, jusqu'à ce que la carte mère se soulève et que les bloqueurs de la batterie se détachent.
Laissez la spatule en place pour éviter que l'adhésif ne se referme.
Soulevez le bord gauche des cellules de la batterie.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sur les puces de la batterie, qui se trouvent le long du bord droit des cellules de la batterie.
Faites glisser un médiator sous les puces de la batterie, pour séparer l'adhésif qui les fixe au châssis.
Retirez les bloqueurs de la batterie.
Soulevez la batterie vers le haut et éloignez-la du châssis pour que son connecteur se détache du dispositif d'attache.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Soulevez les deux moitiés de la batterie hors de l'iPad en même temps.
Comparez votre nouvelle pièce de remplacement avec la pièce d'origine. Il se peut que vous ayez besoin de transférer certains composants restants ou de retirer les revêtements adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie iPad Air 4 après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iPad Air 4 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques
diagnostics de base ou demandez de l’aide dans la section iPad Air 4 de notre Forum.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
