Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer et remplacer le haut-parleur de votre iPhone 14 Pro.
Ce tutoriel a été créé en utilisant le modèle A2890 (international). Si vous réparez un autre modèle d'iPhone 14 Pro, il peut y avoir quelques différences visuelles, mais la procédure devrait être la même.
Pour votre sécurité, laissez la batterie iPhone 14 Pro se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie iPhone 14 Pro est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour fixer l'écran lors du remontage de l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra très probablement son indice de protection IP (Ingress Protection).
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 d'une longueur de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone – une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit voulu.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
Passez les deux étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Appliquez une ventouse en bas de l'écran, tout en évitant le rebord même.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice sous le joint en plastique de l'écran.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif du haut.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
Retirez votre ventouse de l'écran.
Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le bord droit de l'écran, comme la couverture avant d'un livre.
Calez l'écran contre un objet pour qu'il reste debout pendant que vous continuez votre réparation iPhone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis Y000, dévissez les huit vis qui fixent le cache du connecteur de la batterie :
Six vis de 1,3 mm de long
Une vis de 1,6 mm de long
Une vis de 1,9 mm de long
Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le bas pour accéder aux nappes.
Retirez le cache du connecteur.
Faites levier à la verticale sur le connecteur de la batterie avec la pointe d'une spatule (spudger), pour débrancher celui-ci.
Repliez légèrement le connecteur de côté, pour éviter qu'il touche accidentellement sa prise sur la carte mère et alimente l'iPhone pendant votre réparation.
Faites levier à la verticale sur le connecteur de la première nappe de l'écran avec la pointe de votre spatule, pour le déconnecter de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis d'une longueur de 1,5 mm qui maintiennent le haut-parleur.
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour faire levier et détacher le haut-parleur du coin inférieur droit du téléphone.
Saisissez le haut-parleur à l'aide d'une pincette.
Faites pivoter le haut-parleur pour le détacher de la bande avec adhésif qui mène vers le Taptic Engine.
Retirez le haut-parleur.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Be sure to purchase the correct size speaker. What You Need section lists iPhone 14 Pro Max, but its bigger than the non-max version.
Hi Edgar, thanks for the note! I've corrected the erroneous part in the "What You Need" section.
