Introduction
Le Taptic Engine génère les vibrations et le retour haptique de votre iPhone. Suivez ce tutoriel pour retirer et remplacer le Taptic Engine d'un iPhone 14 Pro Max.
Ce tutoriel a été créé en utilisant le modèle A2894 (international). Si vous réparez un autre modèle d'iPhone 14 Pro Max, il peut y avoir quelques différences visuelles, mais la procédure devrait être la même.
Pour votre sécurité, laissez la batterie iPhone 14 Pro Max se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie iPhone 14 Pro Max est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour fixer l'écran lors du remontage de l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra très probablement son indice de protection IP (Ingress Protection).
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 d'une longueur de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
Appuyez sur les ventouses pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
Passez les deux étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Appliquez une ventouse en bas de l'écran, tout en évitant le rebord même.
Tirez sur la ventouse en exerçant une pression ferme et constante, pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez votre médiator sous le coin supérieur droit du téléphone. Faites-le glisser autour du coin supérieur droit et sur la moitié du bord supérieur, en vous arrêtant juste avant l'encoche du haut-parleur interne.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le bord droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir en hauteur lorsque vous travaillez sur le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les huit vis qui fixent le cache du connecteur de la batterie :
Six vis de 1,3 mm de long
Une vis de 1,6 mm de long
Une vis de 1,9 mm de long
Débranchez la nappe de la batterie de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger).
Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec sa prise et qu'il n'alimente le téléphone pendant la réparation.
Débranchez la première nappe de l'écran de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue d'une spatule.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 1,5 mm qui maintiennent le haut-parleur :
Trois vis à petite tête
Une vis à tête plus large
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour faire levier et détacher le haut-parleur du coin inférieur droit du téléphone.
Avec une spatule, déconnectez le Taptic Engine en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
Outil utilisé dans cette étape :Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis fixant le Taptic Engine :
Une vis d'une longueur de 1,8 mm
Une vis d'une longueur de 2,3 mm
Utilisez un tournevis pour vis d'entretoise pour retirer la vis d'entretoise d'une longueur de 2,9 mm qui fixe le Taptic Engine.
Décollez soigneusement la bande en plastique avec adhésif du Taptic Engine à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 Pro Max ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Dominik, this is one of the best guides I've seen on the Taptic Engine replacement! I was looking on YouTube as well but many of the videos were not as in-detail as this guide. A big thank you! wordle solver
